Lykus
Wys³any: 2008-08-14, 11:59 mam problem
| Witam, jak lakieruje akrylem to na pocz±tku jest git a po 15 sekundach robi siê zaciek . Wie kto¶ czemu? czy to mo¿e byæ od za bardzo rozciêczonego lakieru??. Jak to zrobiæ by to siê nie dzia³o mo¿e zostawiæ lekko matow± powierzchnie ,a potem sobie wypoleruje na razie wylewam lakier na lustro ale te zacieki przysparzaj± mi masê roboty |
ZIEMBA
Wys³any: 2008-08-14, 18:26
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
Je¿eli dodajesz utwardzacza i rozpuszczalnika do lakieru zgodnie z tym jak podaje producent to zacieki s± win± lakieruj±cego Musisz poprostu poæwiczyæ. |
Wys³any: 2008-08-14, 19:45
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| lakierujac akrylem zostaw ekka morke,po czasie sie rozleje i bedzie git.Jezeli lejesz od razu na lustro to nie dziw sie ze ci plynie. |
Dawid1989
Wys³any: 2008-08-14, 21:00
| Ustaw sobie pistolet tak ¿eby k³ad Ci cienk± warstwê przy wci¶niêtym spu¶cie na max, prowad¼ pistolet tak ¿eby farba rozk³ada³a sie równomiernie(nie ma miejsc w których widaæ ¿e farby jest wiêcej. Po pomalowaniu ca³ego elementu bedzie jeszcze przebijaæ.odczekaj chwilkê i daj drug± warstwê.Na koniec daj wiêcej farby i przejed¼ na gotowo. Potem ew.polerka i bedzie git. |
Ryba
Wys³any: 2008-08-15, 10:30
Rób z morka, nieczêsto s± lakiery, które rozlewaj± siê idealnie na lustro i nie robi± siê zacieki, choæ sa wyj±tki
Po malowaniu zrób polerkê, efect na pewno bêdzie dobry
Ja ostatnio malowa³em wnêtrze swojego malucha - baza niemetaliczna Novol + klar Novoakryl 570. Po malowaniu by³a morka; nie jaka¶ straszna, ale ¶rednio mi siê to podoba³o.
Papier 1500-2000-2500; pasta G3; mleczko amway silicone glaze lub jako¶ podobnie i mam idealne lusterko, nawet je¶li patrzysz z dalszej odleg³o¶ci. Wklejê fotkê jak siê przejdê do gara¿u |
lopez
Wys³any: 2008-08-15, 10:50
Pomóg³: 4 razy Posty: 76
| a czy mo¿ecie sie podzieliæ swoimi sposobami jak rozlewacie bezbarwny na baze(metalik) zeby w efekcie koñcowym by³o lustro albo zeby ten baranek byl jak najmniejszy, mi rozlewa siê z lekkim barankiem, bylem ostatno u lakiernika zeby podpatrzec jak on to robi , no i widzia³em ze on tez porozlewa³ bezbarwny rowniez z efektem morki, pytalem sie co z tym bêdzie a on ze inaczej siê nie da i ze klijent moze to sobie spolerowac |
Wys³any: 2008-08-15, 15:46
Zalezy jaki bezbarwny. Kazdym sie inaczej maluje. Profixem jak wylejesz tak zostaje, novolem jak wylejesz to sie zleje wiec sie zostawia baranka i sie sam rozlewa. Rozciencz jak jest napisane na puszce a jak zrobisz zlewe to juz tylko i wy³acznie Twoja wina. Jak sie zrobi baranek czy morka to sie to spoleruje. Tylko "kaszy" nie zrób bo wtedy to swiety Boze nie pomoze |
lopez
Wys³any: 2008-08-16, 08:26
| mebArth napisa³/a: | | a jak zrobisz zlewe |
czy dobrze rozumiem - zlewa to zaciek ?? (sorki ze sie dopytuje ale dopiero sie ucze)
| mebArth napisa³/a: | | Tylko "kaszy" nie zrób |
a co to jest ta kasza i jak ja mozna zrobic ??? a raczej czego nie robic by ja zrobi ?;)
to moj pierwszy element jaki pomalowalem
czy ten baranek ktory wyszedl to kasza ???? jak sie dowiedzialem to powstalo dlatego ze uzylem pistoletu do lakieru hvlp 380l/min < zapotrzebowanie> w polaczeni z kompresorem 170l/min (wydajnosc)
http://img170.imageshack....efsdfadfei0.jpg |
Ryba
Wys³any: 2008-08-16, 09:04
Jest ok
Przejed¼ go jeszcze papierem 1500-2000-2500 na mokro; potem polerka i bêdzie git
Tak wysz³o u mnie po polerce, ale bez mleczka wykañczaj±cego. To jest wnêtrze mojego malucha |
FILIPO
Wys³any: 2008-08-16, 10:37
POCZATKUJ¡CY
Pomóg³: 1 raz Posty: 44 Sk±d: poznañ
| lopez napisa³/a: |
Jak na pierwszy element to mi siê wydaje chyba super, tylko czy ta maska nie jest trochê krzywa? |
Wys³any: 2008-08-16, 14:56
| lopez napisa³/a: | | mebArth napisa³/a: | | a jak zrobisz zlewe |
Zlewa to zaciek inaczej mówiac PYTA lub "element sie pop³aka³"
Kasz to jest wtedy kiedy po wyschnieciu widzisz pólmat i czujesz szorstkosc pod palcami na wymalowanym elemencie.
Baranek to jest za ma³o wylany lakier ale do zrobienia polerk±.
Co do zdjecia..to jest MORKA. Jak na 1 raz ³adnie to wysz³o, lekko przytniesz 2000, polera i bedzie cacy z lekka strukturk±.
Ja zawsze poleruje. Nie zawsze mi wyjdzie idealnie jak reszta auta. Jedno jest na szk³o zrobione a drugie na strukturke...dlatego wylewm tak, zeby po polerce by³o jak reszta elementów. |
lopez
Wys³any: 2008-08-16, 17:33
| FILIPO napisa³/a: | | tylko czy ta maska nie jest trochê krzywa? |
oj jest jest - byla wgnieciona a ja nie umniej jescze dobrze wyszpachlowac
myslalem ze jak zaleje podlkadem faba lakierem to nic nie bedize widac ale juz wiem ze przygotowanie pod malowanie musi byc perfect bo wyszstko wyjdzie
| mebArth napisa³/a: | | lekko przytniesz 2000, polera i bedzie cacy z lekka strukturk±. |
spoko wielkiedzieki ale ja juz jechalem ten element papier1500 i polerke tez robilem ale wiertarka boscha
teraz mam pytanko: moge jescze raz docierac ta mache papierem 2000 jak piszecie az wyrownam morke i jeszcz raz polerowac ??? - teraz juz chyba kupie urzadzenie do polerki |
Wys³any: 2008-08-16, 20:38
| MUSISZ a nie czy mozesz 2000. Tylko uwzj na ranty bo 1500 juz zdja³es kupe materia³u i mozna sie predko przedrzzec. Wiertarka nie dopolerujesz. Predzej j± spalisz niz farbe zagrzejesz. |
Ryba
Wys³any: 2008-08-17, 08:40
Z t± wiertark± siê nie zgodzê. Sam uzywam takiego zestawu - wiertarka + ze starej szlifierki mocowanie do g±bki farecla. Efect jak widaæ na moich zdjêciach. Masz jednak racjê, ¿e wiertarka grzeje siê, ale daje radê, byæ mo¿e dlatego, ¿e to Bosh z niebieskiej lini
Sam nie kupuje maszyny do polerki, bo do moich amatorskich zastowsowañ to co mam siê sprawdza
Ps. zdejmowa³em szyny do malowania, ale niestety na t± chwilê mam tylko tak± pomalowan± na bia³o uszczelkê |
