kpopis
Wys³any: 2008-08-03, 22:08 Chmurki na srebrze - dupont konwencja
Pomóg³: 1 raz Posty: 291
Mam nowy gun - Devilbiss GTI HVLP. Nie ten sam ktory jest dostepny w Polsce. Wersja z USA. Parametry ma podobne, zalecane cisnienie wejsciowe 2,0 bar.
Robie nim srebro z Opla Z147 oraz EZR z Peugot / Citroen. Problem jest taki ze nie moge sie pozbyc malutkich ciemniejszych chmurek. Sa prawie nie widoczne ale jednak. Probowalem na rozne sposoby. Mocniej rozcienczalem lakier (normalnie daje 1:0,8), przyblizalem pistolet, oddalalem, delikatnie przepylalem, nakladalem grubsze warstwy. Ogolnie jak nalozylem cinka sucha warstwe to byly bardzo widoczne. jak przyblizylem pistolet i dalem bardziej mokra to zrobilo sie w miare ok. Chcialem sie ich pozbyc calkowicie, kombinowalem ostro ale sie nie udalo.
W ktora strone isc? Tj dodac wiecej rozcienczalnika czy trzymac sie zalecen producenta? Rozlewac grubsze warstwy czy raczej przepylac na sucho? |
peter
Wys³any: 2008-08-03, 22:18
z rozpusczalnikiem nie kombinuj.Daj tyle ile potrzeba.Chmury predzej zrobisz jak masz za duzo rozpusczalnika w bazie.
Gdzie ci sie to pojawia na bokach czy elementach lezacych?
Baze wylewaj a nie pyl na sucho bo bedziesz mial pozniej problem z pokryciem tego lakierem.
konwencja dupont to 3:1,chyba nze to nie centari 6000, to tak jak piszesz 1:0.8 (600,slabo kryje.Sprobuj 6000 to zobaczysz roznice.Na dwie warstwy srebro kladziesz)
jakie cisnienie wejsciowe 2bar?Zobacz jakim cisnieniem zaleca to robic dupont w danych technicznych
Ja pracuje na Centari 6000,jezeli chodzi o srebro nie spotkalem sie z lepiej kryjaca baza. |
Wys³any: 2008-08-03, 22:34
| za wysokie ci¶nienie , zbyt daleko pistolet od elementu ,rozp za szybki |
peter
Wys³any: 2008-08-03, 22:45
| baqo napisa³/a: | | ...rozp za szybki |
jezeli uzywa rozpusczalnika dupont to i jednym i drugim ma prawo dac rade.
Ja na standardowym jezeli nie susze w komorze calosciowke lakieruje i jest dobrze. |
Wys³any: 2008-08-03, 22:48
| peter napisa³/a: | | jezeli uzywa rozpusczalnika dupont | albo NOVOL |
Wys³any: 2008-08-03, 22:52
Baze trzeba WYLAC ma byc mokra i g³adka po pomalowaniu. Rozcienczalnik jak producent przykaza³. Pistolet fajny...ale cos robisz nei tak jak nalezy.
W konwencji raczej sie nie robi przepy³ki (ja nie robie) tylko sie wylewa na 2,3 razy na mokro. jak wylejesz na sucho to masz ciene blaski i chmurki i klar sie nie rozk³ada.
Jakiej firmy masz baze? Jaki rozcienczalnik? |
peter
Wys³any: 2008-08-03, 23:10
| mebArth napisa³/a: | | ...Jakiej firmy masz baze? Jaki rozcienczalnik? |
przeciez pisal ze Dupont baza |
Wys³any: 2008-08-03, 23:12
| peter napisa³/a: | | przeciez pisal ze Dupont | zaznaczone w tytule ,jako¶ s³abo widaæ |
kpopis
Wys³any: 2008-08-03, 23:42
| Baza Dupont, rozcienczalnik AB380. |
peter
Wys³any: 2008-08-03, 23:50
centari 600?Rozpuszczalnik standart ale i tak powinienes dac rade.
Tak jak pisal @bago za duzy odstep od elementu lub cisnienie za duze.
Warstwy bazy wylewaj a nie prusz. |
kpopis
Wys³any: 2008-08-03, 23:55
Centari 600, wyleje jutro grubiej na nizszym cisnieniu.
Baqo, jakie ustawiasz cisnienie na wejsciu na swoim GTi'ku?
[ Dodano: 2008-08-04, 00:48 ]
http://www.autorefinishde...oducts.php?pg=2 - stad wynika ze moj gun do bazy powinien miec na wejsciu 1,3 do 1,7 bar a ja ustawialem na reduktorze na 2,0 do 2,2. Moze stad moje problemy. |
Wys³any: 2008-08-04, 08:01
| kpopis napisa³/a: | | Baqo, jakie ustawiasz cisnienie na wejsciu na swoim GTi'ku? | teraz to ustawiam 2 atm ale na sata wsb i do wody . ale rozp to do 2 atm na gti to by³ max . nie oddalaj za daleko guna |
kpopis
Wys³any: 2008-08-04, 08:28
Przyznam ze przyzwyczajony do podrobek oddalalem guna dalej bo podroby tylko wtedy w miare rozpylaly. Obnize cisnienie, przyblize pistolet, zobacze co bedzie.
[ Dodano: 2008-08-04, 11:38 ]
baqo, jak wrazenia sata do devilbissa? |
Wys³any: 2008-08-04, 23:11
| @kpopis a próbowa³es malowac na krzyz? Spotka³em sie tak± metod±. 1 raz w poziom, 2 raz w pion 3 raz w poziom i przepy³ka. Raz tak próbowa³em i nie widzia³em efektów ( tzn nic sie nie zepsu³o) ale ja nie robie chmurek. Moze u Ciebie zadzia³a? |
Joker_Paint
Wys³any: 2008-08-09, 12:18
Pomóg³: 3 razy Posty: 64
Panowie pytanie do was...
Wysz³y mi cienie na srebrze z powodu nie dopracowania podk³adu (ma³e kropki wynikaj±ce z niedoszlifowania przy rantach i w za³amaniach). Czy po przeszlifowaniu klaru moge siê wpylaæ w te miejsca bez obawy o chmurki itp. Czy polecacie u¿yæ ¿ywicy do cieniowania?
Pistolet Sata 2000 hvlp
srebro max meyer konwencja, rozp. do baz max meyer |
Wys³any: 2008-08-09, 14:42
| Joker_Paint napisa³/a: | Panowie pytanie do was...
Zauwaz ze na wpy³kach jest zawsze wiecej roboty. Po co sobie dodawac pracy jak mozesz wziac setke bazy, przylac te dziuri po wczesniejszym przeszlifowaniu klaru i reszte elemetu wypylic i ca³osc klar. Jesli masz zywice do cieniowania to jej uzyj...ja nie mam wiec nie uzywam i dzia³a. |
Joker_Paint
Wys³any: 2008-08-09, 15:07
Mo¿e inaczej to opisze... Od frontu lakierowane elementy wygl±daj± dobrze, ale patrz±c pod ¶wiat³o z boku, ziarno b³yszczy w tych dziurkach po podk³adzie, a co najlepsze - szlif podk³adu by³ dok³adny (800 na mokro, poprawka 1000) lecz kilka placów ¶wieci pod k±tem.
Fakt wpy³ka to dodatkowa robota, ale poza kilkoma miejscami srebro wysz³o idealnie, wiêc nie chcia³bym spieprzyc tego co jest OK.
Mebarth tylko jak to zrobiæ ¿eby wysz³o ok?? pod³o¿yæ siê pod baze ¿ywic± ¿eby nie wysz³y chmury ?
Postaram siê zrobiæ zdjêcia dzisiaj jak podskocze do warsztatu |
Wys³any: 2008-08-09, 15:22
| Joker - chmury nie wychodza od BRAKU zywicy do cieniowania ale od b³edów lakiernika lub ch**wego pistoletu. Ja bym proponowa³ popylic te dziurki, potem przeleciec ca³osc 1.5 raza (raz wylanie i 2 przepy³ka) i ca³osc w klar wrzucic. I syzbko i bez nerwów i mniej roboty a koszt taki sam jak z wpy³ami. |
jacklack
Wys³any: 2008-09-13, 23:18
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
| kpopis napisa³/a: | | Centari 600, wyleje jutro grubiej na nizszym cisnieniu. | Witam przecie¿ podobno w Polsce siê tym nie robi Na wszelkie problemy z chmurkami na srebrze proponujê wodê CROMAX wtedy odpowiednia i nie trudna a zarazem szybka aplikacja spowoduje ¿e nie bêdzie wiêkszych problemów z kolorami srebrnymi Przerabia³em te systemy C 600,C6000 ale nie uwa¿am je ju¿ za prze¿ytki woda du pont i ¿adna inna da nam najlepsz± kolorystyke,najszybsz± aplikacjê,oszczêdno¶ci eksploatacji kabiny i naszego czasu |
Wys³any: 2008-09-14, 10:01
Potwierdzam zdanie JACKA...woda DP na silverku to az marzenie do malowania Jakbym sie nie stara³ - nie da sie spieprzyc |
