Wiadomość |
dooku
Wysłany: 2008-07-18, 22:29 problem z basic CP HS
Pomógł: 1 raz Posty: 117 Skąd: ÂŁĂłdÂź
jak w temacie mam problem z Basic z RM , a mianowicie z odkurzem od niego
nie wiem czym to jest spowodowane ale jak lakierowalem nololem MS lub nawet Diamondtop z RM nie bylo z tym problemow, teraz kupilem basic i strasznie duzo syfow wpada ,takich transparentnych ktore moim zdaniem tworza sie gdy lakier wysych w powietrzu i zaczyna opadac i wkleja sie w swierze elementy
problem jest wlasnie moim zdaniem z clarem bo wczesniej w tym pomieszczeniu nie mialem takich klopotow |
Wysłany: 2008-07-18, 22:32
Pomógł: 21 razy Posty: 1890 Skąd: KrakĂłw
w takich sytuacjach moze pomc rozcienczalnik do cieniowania akryli, jako ostatnia warstwa/przejscie. generalnie odkurz powstaje gdy lakier jest za slabo rozcienczony, lub masz za duze cisnienie, lub jedno i drugie |
dooku
Wysłany: 2008-07-18, 22:37
chyba bym stawial na to cisnienie:/
bo tym basiciem na 2barach nie idzie go fajnie polozyc.
albo mora jest bardzo gruba bosie wylewa albo nie dopryskuje i zostaja dziurki . cisnienia dalem tak co ok 2.5 bara i morka jest lux ale te syfy |
lukas
Wysłany: 2008-07-18, 22:38
Pomógł: 5 razy Posty: 339
| RM Basic jest szybkim lakierem dobrym od jesieni do wiosny. Dodawaj wolnego rozcieùczalnika lub wróÌ do poprzednio u¿ywanych klarów. |
skoro sie nie rozlewa tak jak bys chcial to dolej mu rozcienczalnika jesli specyfikacja pozwala. to jest ms czy jakis lepszy ?
[ Dodano: 2008-07-18, 22:41 ]
lukas, ale tutaj chodzi o odkurz ktory powstaje przeciez w ciagu kilku sekund od dmuchniecia wiec to nie ma az takiego znaczenia jak cisnienie i gestosc:) to ze jest szybki wcale nie znaczy ze utwardza sie czy odparowuje przez to w tak krotkim czasie. jak cisnienie jest za duze to 'wydmuchuje' z mieszanki w czasie lotu ten rozcienczalnik i lakier nie ma sie jak rozlac. |
dooku
Wysłany: 2008-07-18, 22:43
basc CP HS
teoretycznie bez rozcienczalnika powinien isc, ale ja dalem i tak juz 10 a nawet 15% bo nie szlo nim lakierowac .morka byla wcale nie rozlana taka grubsza kasza sie robila |
Wysłany: 2008-07-18, 22:44
| a moze po prostu za malo materialu puszczasz lub za szybko przejscie robisz? no ale pokombinuj najpierw z cisnieniem. a jaka temperature masz podczas malowania ? |
dooku
Wysłany: 2008-07-18, 22:56
musze go jeszcze posprawdzac
na starym bascic MS nie mialem takich problemow i chyba bym nawet lepszy
a lakierowalem wczoraj wiec jakies 18 stopni wieczorkiem bylo |
