jacu27
Wys³any: 2008-07-04, 07:22 tzw.firanka po lakierowniu bezbarnym
Witam was mam pytanko poweim tak pierwszy raz w ¿yciu lakieruje auto ,nie bede tu pyat³ jakie proporcje itp.bo to juz wszystko by³o poruszane i przeczyta³em .i tak na³o¿y³em bazê 3 warstwy wysz³y gites (kolor bordo metalik) i po 20-30 minutach w odpowiednim odstepnie 3 warstwy klaru,moje pytanie brzmi czy to normalne ze klar nie rozlewa sie idealnie (lekka firanka ) i po polerce to siê wyrównuje czy poprostu da³em zbyt ma³o i trzeba na³o¿yæ jeszcze warstwê aby siê rozla³o narazie malowa³em jeden element aby miec pewno¶æ. je¿eli jest ten temat sorki za za¶miecanie ale naprawdê nie znalaz³em.proszê o odpowied¼ i z góry dziex |
ksenonn
Wys³any: 2008-07-04, 10:37
powodow moze byc troche..
moze za malo zocienczyles bezbarwny, proporcje z utwardzaczem, za daleko pistolet tryzmales, za malo lakieru, temperatura, pistolet, cisnienie...ble ble ble |
Wys³any: 2008-07-04, 19:43
3 razy to o raz za duzo. Po 3cim razie moze bezbarwny gazowac czyli moze sie rozleje ale wyjda mini dziurki. Musisz zrobic tak zeby 1 warstwa by³a PRAWIE wylana a druga na gotowo przylewasz pierwsz± poprawiaj±c wylanie. Czyli na 2 raz odkrecasz materia³, miot³e i sru. Jak ci reka pójdzie tak zrobisz lakier.
jaki masz bezbarwny? Ja doi Profoxa nie uzywam wcale rozciencalnka a do NOVOLA dodaje troszke bo jest kit. Do Standoxa nie dodajê... Innymi nie robie....zólte sa.
@ksenom...dzis w lecie temperatura ma niewiele do znaczenia. No chyba ze malowa³ na 30 stopniach na polu? |
jacu27
Wys³any: 2008-07-04, 20:29
no i spoko za wcze¶nie napisa³em posta dzi¶ pojecha³em do gara¿u i lakier rozla³ siê super nie wiedzia³em ¿e trochê to trwa zanim siê rozleje teraz ju¿ jest gites.aa i dzi¶ dwie warstwy bezbarwnego da³em (na zderzaki ) i jest super .wiêc koniec posta ,sorki za zamieszanie |
Wys³any: 2008-07-04, 20:31
| a jakiem materia³em malowa³es? cisnienie pistolet? Melduj dla potomnych:) |
jacu27
Wys³any: 2008-07-05, 20:14
co do firmy nie mam pojêcia da³em w zabrzu do mieszalni zeby mi dobrali i ca³o¶æ dosta³em w butelkach bez nazwy firmy tylko z proporcjami.pistolet dysza 1,5 i w morde najgorsze to kompresor jakas okrutna samoróba dzi¶ pomalowa³em ca³e auto i tak baza super, co do klaru to tak sobie najpierw kompresor mi sie pierniczy³ niby pokazywa³ ci¶nienie ale go nie by³o potem potkn±³em sie i wysz³y zacieki jak na zdjêciu PYTANIE!!!!! POMOCY czy zjadê to papierem (i jakim 1500-2000 rêk± czy klockiem czy po tym polerka maszyn± i oczywi¶cie po jakim czasie)i w jakim odstêpie czasu od pomalowania mam to szlifowaæ ,ogólnie wysz³o dobrze poza kilkoma babolami jak zakoñczê temat dam fotki z góry dziêkujê
Wys³any: 2008-07-05, 20:53
| zacieki na bezbarwnym jest cholernie trudno usunac. najlepiej zeszlifowac i przelakierowac wszystko od nowa. |
jacu27
Wys³any: 2008-07-05, 20:59
czyli szlifujemy tylko powiedz po jakim czasie mogê szlifowac klar papierem 2000(jak dzi¶ malowa³em jutro bedzie mo¿na? |
Wys³any: 2008-07-05, 21:03
chcesz sie bawic w usuwanie samego zacieku czy chcesz przelakierowac na nowo ? jesli to drugie to nie 2000
jesli chcesz usuwac to zaszpachluj sobie ten zaciek szpachla akrylowo i drzyj zaczynajac od 600 a konczac na 2000. z doswiadczenia wiem ze szybciej i latwiej jest zrobic wszystko od nowa. |
Wys³any: 2008-07-05, 21:07
Masz 2 wyjscia:
Straaaaaaasznie sie pop³aka³ b³otnik poszpachlowa cienko to co masz bez szlifowania nic nic tylko cienko szpachla i 1500 papier na mokro. Po co szpachla? zeby boków dobrych nie przeszlifowac i nie dokopac sie do bazy. i pokazdym zdarciu wartswy zlewki i szpachli polerka i wiadomo co dalej. Taka d³ubaninia ale moze sie udac. Podobne zrobi³em na Xsarze kiedys i zesz³o... ale! ¶lad bedzie. W miejscu zlewki jest bardzo grubo farby i wiadomo d³uzej to schnie. Po jakims czasie to wyciaga.
2 sposób:
240,360 kr±zek, zdzieerasz to na g³adko, mozna podk³±dem w sprayu oddzielic nowa baze (raczej wypada bo to nowa baza i moze sie gry¼c znów wiec pasuje jakis izolator) Reszta 1500 na mokro (widze ze jest baranek to darcia masz troszkê). I znów malowanko od pocz±tku. Nie musisz ca³ego elementu baza malowac tylko ta ³ate. Reszta sam klar.
Powodzonka
Edit:
RB ma racje...szybciej bedzie pomalowac jescze raz... ale mozesz sie pobawic w sciaganie pyt
Mozna na 2 dzien malowac ale jak napisa³em wyzej - pasuje jakos odizolowac wczorajsza baze od jutrzejszej...moga sie pogryzc a nie musza...lepiej dmuchac na zimne. |
jacu27
Wys³any: 2008-07-05, 21:14
| dziekujê jutro siê biorê za naprawê dam znac jak wysz³o |
Wys³any: 2008-07-05, 21:18
| nowa baza na 100% pogryzie sie z bezbarwnym przetartym do bazy. konkretnie to zacznie podnosic krawedz bezbarwnego. taka to juz uroda bazy na nitrze. dlatego trzeba tam dac podklad. |
Wys³any: 2008-07-05, 21:22
| rbfm napisa³/a: | | nowa baza na 100% pogryzie sie z bezbarwnym przetartym do bazy. konkretnie to zacznie podnosic krawedz bezbarwnego. taka to juz uroda bazy na nitrze. dlatego trzeba tam dac podklad. |
W sprayu np..to czego RB nie trawi |
arti
Wys³any: 2008-07-05, 21:35
Pomóg³: 3 razy Posty: 98
| Na takie rzeczy u¿ywam izolator BASEFIX Sikkensa |
Wys³any: 2008-07-05, 21:46
| arti napisa³/a: | | Na takie rzeczy u¿ywam izolator BASEFIX Sikkensa |
Mozna...ale jak kolega maluje amatorsko to nie sadze ze ma takie cos na zapleczu a na "setki" tego chyba nie sprzedaja? |
arti
Wys³any: 2008-07-05, 21:51
| Ja akurat kupuje po 1L. Maluje du¿o plastików, a tam lubi siê pogry¼æ na przetarciach wiêc u¿ywam zawsze. W mieszalni gdzie kupujê towar rozlewaj± Basefix na setki. |
Wys³any: 2008-07-05, 22:05
| hmmmm nie pamietam juz kiedy na plastiku mi sie cos zezar³o... |
arti
Wys³any: 2008-07-05, 22:53
| Malujê owiewki od motocykli. Praktycznie ka¿de przetarcie=k³opoty. Nie wiem czym te ¿ó³tki maluj± te plastiki. |
Wys³any: 2008-07-06, 07:54
| A ja malowa³em tylko raz owiewke suzuki,po³amana, zrypana od kamieni to wiadomo,trzeba przytrzec i normalnie da³em podk³ad i nic sie nie ¿ar³o. Cholernie niewygodne ustrojstwo. |
