therl
Wys³any: 2008-06-25, 17:35 jakie farby do trenowania
witam
Jakie farby do trenowania u¿ywacie na kartkê i gdzie kupiæ>
>pozdrawiam |
acidhouse
Wys³any: 2008-06-25, 22:17
Kustom Kulture
Pomóg³: 10 razy Posty: 267
Mo¿esz u¿ywaæ tuszy kre¶larskich je¶li tylko masz ochotê trenowaæ na kartkach, oczywi¶cie musisz posiadaæ pozosta³± cze¶æ, czyli sprawny kompesorek z dobranym ci¶nieniem i sprzêt do malowania, szczerze je¶li chcesz mo¿esz malowaæ wszystkim, jednak¿e strata czasu okazuj± sie wyroby z Chin dostêpne na allegro. 1 taki aerograf na cale ¿ycie wystarczy i nigdy wiêcej, trochê wiedzy dlatego proponujê poszperaæ na forum - rozwieje to du¿o w±tpliwo¶ci. |
therl
Wys³any: 2008-06-28, 23:46
| No w³a¶nie.. tak jak powiedzia³e¶ "du¿o w±tpliwo¶ci", i to a¿ za du¿o. Je¿eli chodzi o aerograf to my¶lê nad iwata HP-B, a co do kompresorów to nie mam ¿adnego pojêcia, i tu w³a¶nie jest pytanie.. Czy wystarczy zwyk³y kompresor MA-2000+ czyli tak jak na tej aukcji. proszê o pomoc i propozycjê gdy¿ nie mam pojêcia nic o tym temacie |
Bodzio
Wys³any: 2008-06-29, 14:30
--B_C_G--
aleksyb
Wys³any: 2008-06-29, 14:52
Straszna maruda
Pomóg³: 2 razy Posty: 13 Sk±d: Toszek
wracajac do temau szanownego forumowicza. Beda sie nadawac farby akrylowe ze sklepu plastycznego?? (odpowiednio rozrobione z woda), napewno bedzie duze ryzyko zastygniecia w iglicy. Ale wiem ze jest jakas substancja co spowalnia wysychanie czy jakos tak.
Aleksy Bujara |
therl
Wys³any: 2008-06-29, 16:01
tak jak napisa³ aleksyb.. co z tymi farbami akrylowymi ? jest jaki¶ sposób ?
>pozdrawiam |
acidhouse
Wys³any: 2008-06-29, 17:47
Kustom Kulture
Sposób jest nastêpuj±cy  uwaga recepta  znajdujesz dobry sklep dla plastyków  wchodzisz  pytasz o farby akrylowe (w p³ynie)  pytasz o reduktor spowalniaj±cy zasychanie  kupujesz lub nie  idziesz do marketu lub na stacje benzynow±  kupujesz wodê destylowan± (nie pijesz i nie robisz komu¶ z niej herbaty, nie u¿ywasz tak¿e takiej z kranu)  rozcieñczasz akryl i dodajesz reduktora  malujesz (lub nie). |
dawid
Wys³any: 2008-06-29, 18:16
Pomóg³: 6 razy Posty: 577
| nie musi byc akryl w plynie wystarczy w tubie dobrej firmy ( liqiteq Windsor& newton) nie musi byc reduktora styknie destylowana jesli bedzie rzadziutka nic nie zastygnie |
_________________ hmmm |
aleksyb
Wys³any: 2008-06-29, 18:17
Straszna maruda
wielkie dzieki acidhouse. Prosto i zrozumiale.
Pozdrowienia
Aleksy Bujara |
therl
Wys³any: 2008-06-30, 03:45
dos³ownie, dziêkuje, bardzo pomogli¶cie. Oby wiêcej takich ludzi na forum
>Pozdrawiam |
artkol
Wys³any: 2008-11-13, 23:10
Witam, mam pewien problem, kupi³em ju¿ wreszcie upragnion± iwate hp-ch
i mam problem... jakie farby na pocz±tek, ¿eby nabraæ wprawy wiem ze akrylowe Windsor& newton ale jakie konkretnie? mog± byæ te? : http://www.maluje.pl/c/pl...ong/120+ml.html
Bo kupi³em sobie na szybko jakie¶ tanie akrylowe w tubce ale tylko aerograf mi zapcha³y i za bardzo nie chcia³y siê pomieszaæ z wod± destylowan±
Proszê o pomoc! |
acidhouse
Wys³any: 2008-11-14, 08:00
Kustom Kulture
od biedy mo¿na je przekszta³ciæ na co¶ w rodzaju p³ynu w tym celu polecam rozetrzeæ wybran± czê¶æ farby z wod± destylowan± w objêto¶ci 1:3 mo¿e nawet do 5 lub 10 nie wiem jak gêste s± te farby, a nastêpnie utart± papkê (¿el b±d¼ co to tam wysz³o) spróbowaæ jeszcze przetrzeæ przez sitko lakiernicze do farb wodnych - 190 mikronów to co sp³ynie byæ mo¿e w jakim¶ stopniu bêdzie siê nadawa³o do malowania aerografem-to 1 pomys³ od biedy który bym wypróbowa³ - ewentualne straty - brudne rêce, zu¿yte materia³y - zysk - bezcenne do¶wiadczenie |
artkol
Wys³any: 2008-11-14, 13:31
acidhouse
Wys³any: 2008-11-14, 15:48
Kustom Kulture
I don't thin so - sposób u¿ytkowania piêtro wy¿ej |
dawid
Wys³any: 2008-11-14, 20:10
sa ok ale jak acid pisze trzeba je nocno podlewac co da efekt bardzo transparetnych farb co spowoduje powolniejsze budowanie koloru co akurat np mi odpowiada a co co co:) ale Windsor zrobil cos bardziej na areo sprobuj np to http://www.maluje.pl/c/pl...long/50+ml.html drozej ale to jest koncentrat co daje leprze krycie i konsystecja bardziej sie nadaje nie probowalem ale rozmawialem z typkami co niezle sobie sobie tym radza, ale co wybierzesz twoja broszka
artkol
Wys³any: 2008-11-14, 22:23
Ok. dziêki za pomoc, próbowa³em z tym sitkiem ale raczej to co przelecia³o nie nadawa³o siê do malowania... a szkoda bo aerograf le¿y i siê marnuje
kupie jednak porz±dne farby i zobaczê co z tego wyjdzie... |
