bronx
Wys³any: 2008-06-21, 14:00   Trudne pocz±tki:)
Witam mam pare pytañ do ca³ego grona:
je¶li chodzi o kolejno¶æ lakierowania (wraz z przygotówk±) to jest to:
-czyszczenie i i zabezpieczenie wszystkich miejsc korozyjnych ,
-czy teraz konieczne jest szpachlowanie je¶li nie ma wiêkszych nierówno¶ci czy trzeba szpachlowaæ zawsze przed po³o¿eniem podk³adu??
-po³ozenie podk³adu (no i pó¼niej polerka tego),
-no i teraz najwiêksze pytanie bo naczyta³em siê na forach o ró¿nych rodzajach lakierów i teraz mam mêtlik w g³owie tak ¿e pare pytañ do rodzajów lakieru:
1)jak siê k³adzie akryl ?? czy nie wolno akrylu malow±æ pó¼niej bezbarwnym? czy akryl to jest to samo co baza czy mo¿e baza to potocznie metalic?no i czy utwardzacz u¿ywa siê przy ka¿dej warstwie lakieru czy dopiero przy tej/tych ostatnich?
Wiem ¿e troche du¿o tych pytañ ale jesli kto¶ mo¿e dok³adnie mi opisaæ ca³y proces by³bym wdziêczny:))
pozdrawiam
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-21, 14:27
Pomóg³: 9 razy
Postaram siê tobie to wyja¶niæ.
Ad.1 Nie musisz nic szpachlowaæ je¶li to nie jest konieczne i nie musisz przed podk³adowaniem dawaæ szpachli.
Ad. 2 Jaka polerka podk³adu? Podk³adu nie polerujesz, co najwy¿ej matujesz( dlaczego "najwy¿ej"??.... Mo¿esz podk³adowaæ w technice m/m (mokro na mokro) i wtedy nie matujesz)
Ad.3 Najpierw podzia³ lakierów:
Lakiery niemetaliczne ( czyli nie per³y i metaliki):
- Lakier akrylowy ( do tego lakieru dodaje siê utwardzacz i ewentualnie rozcieñcza, a na niego nie k³adzie siê lakieru bezbarwnego)
- Baza akrylowa- ( j± siê rozcieñcza i po "wyschniêciu" [oko³o 20 minut po po³o¿eniu ostatniej warstwy] k³adziesz lakier bezbarwny.
Na bazy metaliczne ( per³y i metaliki) nak³ada siê lakier bezbarwny, tak samo jak na bazê akrylow±.
Na bazy nak³ada siê lakier bezbarwny poniewa¿ jest to tylko " kolor" i praktycznie nie odporne na czynniki klimatyczne/zewnêtrzne.
Czyli na ka¿d± bazê nak³ada siê lakier bezbarwny.
Dok³adniejszy, a raczej poprawny podzia³ lakierów napisa³ pod spodem online :mrgreen:
Wys³any: 2008-06-21, 15:05
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
nie dziel na lakiery metaliczne i niemetaliczne, a na lakiery bez efektu (zwykle solidy/akryle i bazy solidowe/niemetaliczne, zywica/karbo i inne syfy) i efektowe (tu wrzucamy wszystkie perly, metale, xralici, brokaty/kameleony)
korozje wywalasz ca³kowicie, zero pozostalosci po niej
male ubytki czy niedoskonalosci na el. mozna wyprowadziæ podkladem wyp.
zalezy czy wypelniasz czy gruntujesz oraz jaki podklad. tak samo tyczy siê szlifowanie lub matowanie. zalezy od postaci podkladu.
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-21, 15:12
Pomóg³: 9 razy
online napisa³/a:
nie dziel.......
No ja wiem, ale chcia³em tak "prosto" -¿eby za³apa³. Sorki
bronx
Wys³any: 2008-06-26, 23:25
Dziêki wielkie!! takich informacji w³a¶nie szuka³em :mrgreen: no to poæwicze na gablocie znjaomego:) nie metalic to powinno byæ ³atwiej :grin:
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-27, 09:02
Pomóg³: 9 razy
Tam gdzie masz akryle powinno byæ jednowarstwowy i dwuwarstwowy. (jedno- akryl + utw. + rozcieñ. , a dwu- akryl + rozciêñ i na to bezbarwny.
Sporo b³êdów w moim 1 po¶cie.
adams90-90
Wys³any: 2008-06-27, 11:18
Sk±d: Krasiniec
bronx napisa³/a:
POWODZENIA widze ze chlopaki(sebastianowi pewnie sprzedali juz kompa i ma szlaban za to co powyprawial na twingo) musza sie sparzyc na wlasnej skorze zeby wiedziec ze nie warto sie porywac odrazu na lakierowanie auta!! Pocwicz najpierw(na starych elemenach od auta) poczytaj forum zeby teorii nabrac i dopiero bierz sie za calosciowke!!
arti
Wys³any: 2008-06-27, 13:16
Pomóg³: 3 razy
Ile ja siê nasiedzia³em w zapylonych pomieszczeniach i podpatrywa³em co i jak... :lol: Najpierw tylko przygotowywa³em elementy, potem zacz±³em tak¿e je gruntowaæ, a z czasem malowaæ. Teraz dzia³am we w³asnej firmie maluj±c motocykle. Powodzenia.
peter
Wys³any: 2008-06-27, 20:58
Bisuside14 napisa³/a:
i w drugim rowniez.
akryle jednowarstwowe i dwuwarstwowe hehehe,a ja akryl maluje na trzy warstwy i co ty na to ?
Czlowieku od kiedy akryle sa w dwuwarstwowce
chcesz chlopaka zamordowac na samym poczatku??? :mrgreen: :mrgreen:
jak akryl i utwardzacz to nie lakier bezbarwny na to :razz:
kondzio508
Wys³any: 2008-06-27, 21:15
peter napisa³/a:
i w drugim rowniez.
peter ty umiesz czytaæ ze zrozumieniem ???
bisuside14 pisze ze akryl+ rozcienczalnik a na to bezbarwny +utwardzacz !!
peter
Wys³any: 2008-06-27, 21:42
kondzio508 napisa³/a:
peter napisa³/a:
i w drugim rowniez.
czlowieku nie myl lakieru bazowego z lakierem akrylowym bo to sa dwie rozne zeczy
Ty czytaj ze zrozumieniem a nie innym to polecaj
chyba ze chodzi wam o lakierowanie akrylem bez utwardzacza i na to lakier bezbarwny.
Jezeli tak no to w glowie nie macie pozamiatane obydwaj
Wys³any: 2008-06-27, 21:58
Pomóg³: 42 razy
Lakier akrylowy 2K sie nie utwardzi bez uwardzacza nawet po pokryciu go bezbarwnym (to tez akryl 2K ale bez koloru)
Cieniowanie akrylem jest stosowane ale musza byc te same utwardzacze w akrylu co w bezbarwnym (moga sie pogryzc jak sa innej firmy)
Lakier akrylowy jest 2K czyli DWUSK£ADNIKOWY tzn Lakier + utwardacz (tak samo bezbarwny lakier akrylowy)
Lakier bazowy jest 1K czyli jedno sk³adnikowy bez utwardzacza - sam schnie (lato 5 minut) na to idzie lakier akrylowy bezbarwny 2K zeby uzyskac po³ysk.
Osttanio mia³em owiewke z suzuki do pomalowania...lakier 3K :) kolor wi¶nia. Podstawa srebro metallic (strasznie grube ziarno) , na to czerowny pó³przezroczysta baza a na koniec bezbarwny...nawet to wysz³o...wisnia z drobniutkim ziarenkiem gdzies tam w oddali :D
Chyba jasno opisa³em?
Bart
peter
Wys³any: 2008-06-27, 22:04
prosto,jasno i na temat. :wink:
chcialem tylko pprawic swoj blad
mialo byc :
jak akryl i rozcienczalnik to nie bezbarwny na to,dlaczego to wyjasnil @mebarth
Grandi
Wys³any: 2008-06-28, 09:09
a co do szpachlowania...
zak³adaj±c ¿e element wymaga szpachlowania to szpachle winno siê k³a¶æ na go³± blachê czy na uprzednio na³o¿ony podk³ad?
Wys³any: 2008-06-28, 14:49
Pomóg³: 42 razy
Grandi napisa³/a:
Jest juz temat o tym, poszukaj w szukajce. Wysz³a wojna co do technik.
krzysiek124
Wys³any: 2008-06-28, 18:32
moj stary Mercedes z lat 70', przekonal mnie do stosowania wash primer-a na gola blache, potem dobry podklad akrylowy i dopiero potem szpachla...... to auto mimo brutalnego uzytkowania bardzo dlugo sie trzymalo /ok 8 lat/, samochody w ktorych szpachla szla na gola blache wymagaly ponownego malowania/usowania rdzy po okolo 1,5 roku do 3 lat... to moje osobiste odczucia, moze ktos poda swoje wlasne przyklady jak to sie wszystko sprawdzalo....
szymonbat
Wys³any: 2008-06-29, 14:16
zastosowanie antykorozji to podstawa , ja nigdy nie da³em i nie daje szpachli na go³± blachê
Wys³any: 2008-06-29, 14:49
Pomóg³: 21 razy
szymonbat napisa³/a:
no to ciesze sie ze nie jestem sam na tym forum !
