Megsonn
Wys³any: 2018-11-13, 16:29   pro¶ba o weryfikacjê
Jak w temacie nied³ugo zabieram siê za naprawê lakiernicz± - korozja
mia³em ju¿ z tym styczno¶c wcze¶niej ale jak kto¶ mo¿e niech rzuci okiem na to co sobie spisa³em krok po kroku
ewentualnie mo¿e widzi kto¶ co¶ co mo¿nna by zmieniæ
1. - szlifowanie usuwanie korozji – P80-P100
2. - APP RSTOP w miejscu pozostania korozji - odczekaæ zgodnie z etykiet±
3. -przygotowanie pod szpachlê – P100-P150
4. - podk³ad epoksydowy metod± mokro na mokro po ostatniej warstwie dobrze wysuszyæ 1-6h potem delikatnie zmatowiæ P-400-P600
5. - przemyæ odt³uszczaczem
6. - szpachla – P80-P120-P150-P240-P320
7. - Podk³ad akrylowy- na mokro P600-P800
8. - przemyæ odt³uszczaczem
9. - matowanie starego lakieru w okolicy miejsca naprawy – P1000-P1500 na mokro
10. - baza – 3-4 warstwy co 5-10 minut po ostatniej odczekaæ 30 minut – 60 minut po czym klar
11. - klar – 2-3 warstwy po 5-10 minut
czy ewentualnie podk³ad akrylowy (punkt 7) jest potrzebny czy zamiast niego mogê dac epoksydowy?
Wys³any: 2018-11-14, 22:53
Trochê lektury nie zaszkodzi ....
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5785
Megsonn napisa³/a:
Mo¿esz tylko pamiêtaj aby na³o¿yæ go ponad 80 mikronów (2 pe³ne warstwy) wtedy bêdziesz mia³ odpowiednie zabezpieczenie przed korozj±
Megsonn
Wys³any: 2018-11-20, 16:44
okej dziêki za info.
Tak wiec:
1. wyciêcie rudej, ewentualne usuwanie rêcznie P80-100;
2. je¶li cos zostanie na to app r stop oczywi¶cie wiem, ze to wiele nie da ale zawsze co¶;
3. podk³ad epoksydowy- P400-600;
- odt³uszczacz
4. szpachla dla wyrównania powierzchni P80-P120-P150-P240-P320 ;
5. podk³ad epoksydowy P600-P800;
- odt³uszczacz
6. baza 3-4 warstwy co 5-10 minut po ostatniej odczekaæ 30 minut – 60 minut po czym klar;
7. klar 2-3 warstwy po 5-10 minut
Wys³any: 2018-11-21, 18:39
Szpachlówkê zacznij obrabiaæ przynajmniej od 180 i stopniowo zmniejszaj gradacjê
Lakier bezbarwny nie nak³adamy w ciemno 2 czy 3 warstwy tylko tyle ile zaleca producent danego lakieru ... jak masz np. lakier VHS to musisz go na³o¿yæ tylko na 1.5 warstwy
3 warstwy to tylko przy niektórych lakierach MS albo przy starym lakierze LS gdzie musia³e¶ ju¿ na³o¿yæ min. te 3 warstwy
Megsonn
Wys³any: 2018-11-28, 15:32
dobrze rozumiem dziêki za info :)
jeszcze jedno pytanie o czas odczekania.
nak³adam podk³ad ile czasu muszê czekaæ aby na niego na³o¿yæ szpachlówkê?
ile czasu po na³o¿eniu i obrobieniu szpachlówki mogê znów nak³adaæ podk³ad?
i po jakim czasie od po³o¿one podk³adu mo¿na go pokrywaæ baz±?
czy tak bêdzie odpowiednio?
podk³ad - po 1-2h na to szpachla obróbka - podk³ad - 12h szlif podk³adu i baza / klar?
Wys³any: 2018-11-28, 22:42
Megsonn napisa³/a:
Mo¿esz po ponad godz. (nie wiem jak± masz temp. w pomieszczeniu ale zak³adam ¿e 20 st. C) po³o¿yæ mokro na mokro 1 warstwê podk³adu akrylowego i po jego utwardzeniu (4-5 godz) obrobiæ go i nak³adasz ju¿ warstwy dekoracyjne tj. baza i lakier bezbarwny
Ewentualnie obrabiasz podk³ad epoksydowy kilka godz. po jego na³o¿eniu i k³adziesz bazê na tak przygotowan± powierzchniê
Megsonn
Wys³any: 2018-11-29, 13:59
mokro na mokro przyspieszy mi trochê czas pracy co akurat mnie cieszy.
ostatnie pytanie: po obróbce szpachli po jakim czasie mogê przykryæ szpachlê podk³adem?
przyjmuj±c te 20 stopni w pomieszczeniu.
Wys³any: 2018-12-01, 10:34
Megsonn napisa³/a:
Od razu po przedmuchaniu jej po obróbce i przemyciu zmywaczem
kzychu
Wys³any: 2018-12-01, 16:31
Ja szpachli nie myje, pracuje w rêkawiczkach ,zero problemów.
Wys³any: 2018-12-03, 18:17
kzychu napisa³/a:
Ja natomiast przedmuchujê i przemywam ca³y element zmywaczem do elementów przed ka¿d± lakiernicz± operacj± poniewa¿ nie mogê sobie pozwoliæ na ewentualne poprawki
kzychu
Wys³any: 2018-12-03, 19:07
Przedmuchanie jest oczywiste i nie podlega dyskusji.Przed podk³adem przemyje element ,ale tam gdzie szpachel to staram siê nie psikaæ bo pije, a z czego chcesz odt³uszczaæ ¶wie¿o obrobion± szpachel?
Wys³any: 2018-12-06, 00:21
kzychu napisa³/a:
Piszesz to powa¿nie czy sobie tylko ¿artujesz ?
kzychu napisa³/a:
A czy ja napisa³em ¿e trzeba odt³u¶ciæ ? czy ¿e nale¿y przemyæ zmywaczem do elementów którym to usuwamy wszelkie zanieczyszczenia z obrabianej powierzchni tak¿e t³uszcze
silikony itp ale równie¿ py³ który pozostaje na szpachlowanym elemencie
to ¿e przedmuchasz element to i tak pozostanie on na szpachlówce w "rysach" po obróbce a to ma wp³yw na tzw. przyczepno¶æ podk³adu dlatego zalecaj± przemycie zmywaczem
Zmywacz to nie woda czy wilgoæ w powietrzu ¿e wniknie w szpachlówkê ....
bardzo szybko odparowuje z naprawianej powierzchni bez wnikania w jej strukturê
Czere¶niak
Wys³any: 2018-12-06, 00:41
Pomóg³: 14 razy
kzychu napisa³/a:
a ja piluje szpachel golymi lapami i tyz 0 problemos :cool:
ale szpachle maister kaze na wode pilowac i mam lapy czyste zawsze :spoko:
klapek
Wys³any: 2018-12-11, 15:29
Sk±d: Parczewo
Robertlodz09 napisa³/a:
1,5 - 2 warstwy w ci±gu dnia pracy. Tak to rozumiem.
A co powiesz na poni¿sze?
K³adê na motocykl 2 warstwy, czekam 2 tyg, nastêpnie P2000 i k³adê kolejne 2 warstwy.
Wys³any: 2018-12-17, 20:55
klapek napisa³/a:
Typowa praca przy renowacji zabytków czy lakieru na motorach gdzie materia³u siê nie ¿a³uje
Zabytkowe auta ich w³a¶ciciele lubi± sobie czêsto "polerowaæ" tak¿e zawsze lepiej ¿eby by³o grubiej na aucie aby przez przypadek nie "przepolerowa³" siê przez lakier bezbarwny ;)
mirusiek
Wys³any: 2018-12-22, 14:10
P2000 jest za drobny P 1500 minimum. Nie bedziasz sie bal ze ci sie bedzie zluszcxzac druga wartswa po jakims czasie
https://www.flickr.com/photos/51928327@N08/sets/
Czere¶niak
Wys³any: 2019-01-07, 18:19
Pomóg³: 14 razy
mirusiek napisa³/a:
Moj maister to mi kaze szlifa walic pod lakiera 180 :spoko:
wtedy to pewniaka mata ze nic nie zleci jak bedziesz dryfta wali³ u siebie
jak bedzie impra pod remizom ;)
