Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 19:27
Karl
Wys³any: 2008-06-07, 19:50   pistolety do piaskowania
My¶lê sobie, czy nie da³ bym rady w domowo/gara¿owych warunkach wypiaskowaæ stare felgi aluminiowe.
No i tak siê zastanawiam czy np. takim sprzêtem posz³o by jakotako ?
http://www.allegro.pl/ite...eramiczne_.html
Powiedzcie czy wogóle warto zawracaæ sobie g³owê pistoletem do piaskowania kosztuj±cym mniej ni¿ 300z³ :-)
Oczywi¶cie omijam pistolety bez ceramicznej dyszy.
Chêtnie kupi³ bym taki prosty pistolecik, bo wiem, ¿e napewno przyda siê do wielu innych prac. Niestety nie mam pojêcia ile kosztuje ¶cierniwo i jak du¿e jest jego zu¿ycie.
Wys³any: 2008-06-07, 19:58
Pomóg³: 21 razy
a czemu omijasz pistolety bez caeramicznej? ja mam taki i super dziala. a co do tematu, to bez mocnego kompresora (ktory utrzyma 8bar podczas piaskowania) mozesz zapomniec o wszystkim.
Karl
Wys³any: 2008-06-07, 20:41
Mój kompresor za mocny nie jest, najwy¿ej bêdzie chodzi³ non stop :-)
Omijam dysze metalowe, bo wydaje mi siê, ¿e jednak bardziej odporna na ¶cieranie bêdzie dysza ceramiczna.
Pochwalisz siê jaki konkretnie pistolecik masz ?
Jak wygl±da zu¿ycie ¶cierniwa ?
Wys³any: 2008-06-07, 20:49
Pomóg³: 21 razy
no wlasnie chodzi o to zeby chodzac non stop dawal 8 bar.
pistolet mam jakis z castoramy za 5 dych.
cos takiego
http://allegro.pl/item371...ia_z_wezem.html
a co do pytania o scierniwo to o co ci konkretnie chodzi ? ile sie zuzywa ? hmmm duzo. ja 'piaskuje' szklanymi mikrokulkami.
Karl
Wys³any: 2008-06-07, 21:15
Chodzi mi o to na ile czasu pracy lub powierzchni wystarcza np. 1 kg piasku.
adams90-90
Wys³any: 2008-06-07, 21:39
Sk±d: Krasiniec
Piasek idzie jak woda tyle powiem ciezko idzie piaskowac bez dobrego kompresora
Bodzio
Wys³any: 2008-06-08, 15:41
--B_C_G--
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: lubuskie
Mam komorê (samoróbkê), kompresor przerobiony, ale i tak do piaskowanie jest za s³±by. Je¶li masz taki za 500z³ to odpu¶c, chyba ¿e masz do piaskowania jakie¶ maleñkie elementy do motocykli (nó¿ki, jakie¶ mocowania) bo du¿ych elementów nie wypiaskujesz (prêdzej zajedziesz kompresor)
Najlepszy o piaskowania stali itp jest korund, najlepiej gruboziarnista (alu wypiaskowac, pó¼niej mikrogranulki - najlepszy efekt)
Pistolet te¿ mam taki sa 50z³, ale dysza szybko posz³a siê ..... i musia³em improwizowac, lepsze z widiowymi s±, ale kosztuj± takie pistolety.
Jak chcesz to mam zdjêcia komory, kompresora itp, daj znac na PW to prze¶lê ci linki, bo teraz nie mam czasu na serwer dawac.
Co do piaskowania felg stalowych to lepiej dac 25z³ od szt i miec zrobione tak jak nale¿y ;)
Je¶li alu to tak jak pisa³em wy¿ej, tylko ¿e sporo roboty bêdziesz mia³ hehe ;)
grzesiek3210
Wys³any: 2008-06-13, 19:27
Bodzio ma racje co do dysz. Dla mnie ceramiczna to najgorsze G***NO. Mam piaskarkê zasypywan± 50L i w zestawie by³y dysze ceramiczne.Przy dobrej robocie zu¿ywa³em 3 dysze na dzieñ. Koszt 70z³. Robi³em tak do momentu gdy mnie krew zala³a jak nie mog³em skoñczyæ bo kurier nie przywióz³ dysz na czas. Zamówi³em 2 Widiowe ze spieku. Zrobi³em ju¿ oko³o 7 felg z naczep ciê¿arowych + drobniejsze prace i na razie nie widzê nawet skazy na dyszy. Lepiej zap³aciæ za jedn± 120z³ i mieæ spokój ni¿ kupowaæ po cztery 2 razy w tygodniu.
Co do wydajno¶ci kompresora...jak chcesz ZACZYNAÆ piaskowaæ to musisz mieæ min.200l butle i wydajno¶æ 450l/min.Je¿eli chcesz piaskowaæ na powa¿nie a nie mêczyæ siê to pomnó¿ razy 3 pierwsz± i drug± warto¶æ.Nie wa¿ne jest to czy nabijesz 8 czy 10 czy 12.Wa¿ne ¿eby podtrzymaæ t± warto¶æ przez d³u¿szy czas. Do piaskowania "wystarczy" 8bar ale ma to byæ sta³e.Felgi w ciê¿arówce piaskujê dysz± z fi 6mm. I prawdê mówi±c 30 sekund to góra i ci¶nienie spada na 4.
Dla porównania podam ¿e mój kompresor obs³uguje 2 pistolety HVLP na raz bez strat ci¶nienia. Wiêc macie porównanie i je¿eli kto¶ ma problemy ¿eby kompresor trzyma³ sta³e ci¶nienie na jednym HVLP to piaskowanie ¦MIA£O mo¿ecie sobie wybiæ z g³owy.
