Wys³any: 2008-05-31, 14:10 novol Thin 890 do cieniowania akrylu - ciekawostka
wczoraj w ramach nudy warsztatowej postanowilem pomalowac pewnego trupa w kilku miejscach (tzw wpy³ki) i wymyslilem sobie ze zamiast standardowego rozcienczalnika do akrylu zastosuje rozcienczalnik do cieniowania. rozrobilem niebieski lakierek 3-1 + 30% tego rozceinczalnika i prysnalem w szpachlowane miejsca. efekt powalajacy - brak widocznego przejscia, polerowanie niepotrzebne, dodam ze lakier dobrany pwiedzmy ze srednio dobrze. po prostu prysniete i koniec zabawy powierzchnia super gladka i blyszczacza a miejsca przejscia nie widac.
materialy to lakier akrylowy novolu i thin 890 tez novol
aha i jeszcze jedna ciekawostka. jako ze lakieru nie mialem zbyt wiele a do polakierowania kawalek, to zrobilem taki patent. lakieru rozrobilem na oko jakies 0,05l (czyli 50ml) i polakierowalem nim caly przedni blotnik i jedne drzwi pewnie pomyslicie jak to mozliwe ?? otoz prysnalem mgielke, zrobila sie okropna skorka pomaranczowa. na to prysnalem dosyc obficie juz samego wyzej wspomnianego produktu do cieniowania. wszystko rozlalo sie pieknie to taka druga ciekawostka w ramach oszczednosci wszelakich. polecana dla paprokow co za stowke robia element :P polerowanie raczej nie wchodzi w gre ze wzgledu na grubosc powloki
reasumujac - odswiezylem caly bok iloscia lakieru okolo 70 ml :P |
Wys³any: 2008-05-31, 14:17
| A gdzie ucieka³es z kolorem? Ca³osc czym matowa³es? tzn okolice wpy³ki. Wchodzi³es na niematowany lakier? |
Wys³any: 2008-05-31, 14:22
| mebArth napisa³/a: | | A gdzie ucieka³es z kolorem? Ca³osc czym matowa³es? tzn okolice wpy³ki. Wchodzi³es na niematowany lakier? |
prysnalem w to co bylo matowione i podkladowane (takie placki o srednicy 5-10cm). matowione bylo 800 i wyjechalem okolo centymetr poza miejsce matowione :P ciekawe czy zacznie odpadac
dlatego tez napisalem ze polerka jest niepotrzebna poniewaz wszystko rozlalo sie na niematowiony lakier.
stary trup, zreanimowany, brakowalo jeszcze zebym sie pieprzyl w matowienie i polerowanie :P daj pan spokoj |
Wys³any: 2008-05-31, 14:59
No dlatego pytam, bo nieraz sie zdazaja wynalazki typu Felicja na bia³ym akrylu i az zal mieszac bazy na to pad³o. A wiadomo jak to z bia³ym, tak samo jak z czerwonym akrylem, nieco k³opotliwe kolorowo.
A co do polerki...mówisz ze sie uk³±da ze starym lakierem, to moze by sama pasta bez szlifowania przeleciec ³aczenie? Jakby to wysz³o? nie bedzie zadziorów? Nie powinno byc. Tak mysle? |
Wys³any: 2008-06-01, 00:04
| mebArth napisa³/a: | | A co do polerki...mówisz ze sie uk³±da ze starym lakierem, to moze by sama pasta bez szlifowania przeleciec ³aczenie? Jakby to wysz³o? nie bedzie zadziorów? Nie powinno byc. Tak mysle? |
szefie... uwierz ze zadnej, powtarzam-ZADNEJ, polerki nie trzeba! wszystko sie blyszczy jak psu jaja i nie widac za cholere pod swiatlo zadnego przejscia. mozna polerowac ewentualne syfy z powietrza(ktore mi nie przeszkadzaja:P) kolor dobrany byle jak, z numeru, i na elemencie ktory papralem w plamy - nie widac nic ze robione. dopiero widac inny odcien miedzy blotnikiem a maska (papralem caly jeden bok). tylny blotnik mial 3 plamy z podkladu. specjalnie nie lakierowalem calosci bo chcialem zobaczyc jak na jednym elemencie wyjda 3 wpylki. efekt przeszedl najsmiejsze oczekiwania a bylem przygotowany na poprawke :P
teraz gdy przyjdzie mi robic jakies wpylki to juz napewno bede dodawal zamiast dedykowanego rozcienczalnika ten fade out thinner
ciekaw jestem co na ten temat maja do powiedzenia panowie z novola, moze napisze im o tym.
jutro postaram sie zrobic jakos pod swiatlo fotke zebys zobaczyl miejsce przejscia. |
Wys³any: 2008-06-01, 09:59
Tez ciekaw jestem w³asnie jak to wygl±da i moze jak znajde natchnienie i dorwe kawa³êk strucla to zrobie test.
Czekam na foto.
pzdr |
