krzysiek124
Wys³any: 2008-05-25, 12:27 polerowanie raz jeszcze
przeczytalem mase tekstow o polerowaniu na tym forum, kupilem polerke, g3, gabki, papiery 1500 - 2000 - 2500 itd... mam sporo teorii w glowie i pytania.
Chodzi mi o proces matowania papierami wodymi - czy np. matujac blotnik papierem wodnym 2000, moge papier trzymac bezposrednio w rece dociskajac go palcami, czy musze koniecznie papier taki umiescic na klocku? Moja "wizja" jest taka - proste powierzhcni jade na klocku, a zalamania, kraglosci papier w reku.. Czy tak powinienem podejsc do tematu?
Kolejne pytanie - nie mam mory do matowania, tylko musze pozbyc sie wtracen, syfow z powierzchni blotnika - czy jak bede matowal papierem wodnym 2000 to czy nie stanie sie nic jak nie bede dojezac do krawedzi, zalaman, nie bede ich tar³? czy potem po polerowaniu jakos te miejsca krawedziowe nie beda sie odznaczac? Nie chce przetrzec... Czy tez musze calutki blotnik traktowac papierem, z tym ze bardzo delkiatnie ranty...??
pozdrawiam |
Wys³any: 2008-05-25, 16:08
| ja poleruje zawsze na rece bez klocka. no chyba ze siadzie jakis duzy syf to wtedy klockiem. do krawedzi nie musisz dochodzic. |
krzysiek124
Wys³any: 2008-05-25, 22:33
...i ostatnie pytania w tym temacie:
Czy do wody, ktora szlifuje papierem 2000 przed polerowaniem, czy tez wody ktora pryskam w trakcie polerowanie polerka dodawac jakiegos detergentu - Ludwika, mydla czy cos - widzialem u lakiernika, ze cos tam dodawali, a moze sie myle....
...i ostatnie. wyczytalem na forum ze jedna z osob bieze sie za polerowanie po 3 dniach od malowania... czy to dobry sposob, czy czekac tak jak pisze w karcie produktu te 7 dni do calkowitego stwardniecia lakieru... czy tez moze im dluzej bede czekac, tym trudniej bedzie mi polerowac....
prosze o rozwianie moich watpliwosci... |
arti
Wys³any: 2008-05-25, 22:43
Pomóg³: 3 razy Posty: 98
| Po 2500 polecam zastosowaæ Trizact 3M o granulacji 3000. Efekt po polerce masakra. |
Wys³any: 2008-05-25, 23:04
| do wody nic dodawac nie musisz. co do polerowania po 3 dniach to ja bym byl ostrozny. najlepiej jest polerowac po wysezonowaniu lakieru (nawet kilka miesiecy). na twoim miejscu poczekal bym do calkowitego utwardzenia lakieru (okolo 14 dni w 20st) czyli jakis miesiac. |
pitterek
Wys³any: 2008-05-26, 22:29
Pomóg³: 3 razy Posty: 306
| ¦mietki lepiej ¶cieraj na klocku, podczas tarcia recznego, miejscowego moga powstac minimalne nierowno¶ci widoczne dopiero po spolerowaniu. Obszary o ma³ej powierzchni ¶cieraj rêcznie, rantów najlepiej nie dotykaj wcale.Wiadomo ¿e tam lakieru jest mniej niz na powierzchniach plaskich i jesli nie przetrzesz podczas matowania to mozesz przetrzec podczas polerowania. Co do okresu miedzy lakierowaniem a polerowaniem -polecam zastosowac sie do rad producenta lakieru. Tak bedzie najbezpieczniej |
_________________ Pit
krzysiek124
Wys³any: 2008-06-03, 20:30
naprowadzcie mnie na trop... mam problem, nie potrafie polerowac takich powierzchni w "glebi", np jak sa drzwi i maja klamke i zwykle pod nia jest takie miejsce "wglebienie" nie potrawie tego dopolerowac, zwykle mi gabka uszkadza jakis inny fragment... albo tez nie ma jak wygodnie tam wjechac... jakos bokiem gabki to polerowac?? pewnie rysy narobie...
a moze recznie, ale jak? probowalem szmatka, ale po 10 minutach nie bylo efektu.. uzywalem G3... |
Bodzio
Wys³any: 2008-06-03, 21:00
--B_C_G--
| Z czasem to siê samo wytrze jak bêdziesz u¿ywa³ samochodu tzn, bêd± rysy od r±k itp. Ja bym siêtak zbytnio nad tym nie rozczula³, no chyba ¿e naprawdê jest tam tragedia, to delikatnie papierkiem i pó¼niej pasta. |
Wys³any: 2008-06-03, 22:27
| krzysiek124 napisa³/a: | naprowadzcie mnie na trop... mam problem, nie potrafie polerowac takich powierzchni w "glebi", np jak sa drzwi i maja klamke i zwykle pod nia jest takie miejsce "wglebienie" nie potrawie tego dopolerowac, zwykle mi gabka uszkadza jakis inny fragment... albo tez nie ma jak wygodnie tam wjechac... jakos bokiem gabki to polerowac?? pewnie rysy narobie...
a ja bym tego wogóle nie rusza³ i nie ruszam ... poleruj drzwi z wierzchu, zakamarki zostaw bo ³atwo siê przetrzeæ.... |
krzysiek124
Wys³any: 2008-06-04, 14:55
no wlasnie, teraz juz nie bede ruszal zakamarkow chcialem "przedobzyc" jak to niektorzy mowia... poradzilem sobie jakos.. dzieki za pomoc! |
sawyer
Wys³any: 2008-06-05, 22:15
| a ja siê w³a¶nie dowiedzia³em ¿e czarna g±bka nie jest do polerowania past± g3 tylko do mleczka s³uzy |
Wys³any: 2008-06-06, 07:58
| sawyer napisa³/a: | | a ja siê w³a¶nie dowiedzia³em ¿e czarna g±bka nie jest do polerowania past± g3 tylko do mleczka s³uzy |
I sie dobrze dowiedzia³es. Ja jej uzywam do mleczka 3M (butelka z niebieskim korkiem) |
sawyer
Wys³any: 2008-06-06, 21:58
| mebArth napisa³/a: | | sawyer napisa³/a: | | a ja siê w³a¶nie dowiedzia³em ¿e czarna g±bka nie jest do polerowania past± g3 tylko do mleczka s³uzy |
dzi¶ podpatrzy³em jak s±siad poleruje auto, nied³ugo ja tak bêde zasuwa³ |
