Hwoarang
Wys³any: 2017-09-01, 12:26 FLG 5 - w±ska miot³a
Witam szanownych forumowiczów.
Chcia³em siê Was zapytaæ, czy miot³a mierz±ca 19cm. (z krañcowym odkurzem oko³o 21cm) w przypadku pistoletu DeVilbiss FLG 5, to rzecz normalna?
My¶la³em, ¿e ten pistolet dysponuje nieco szerszym strumieniem, a tu lekkie niemi³e zaskoczenie.
Pistolet jest nowy, wczoraj malowa³em nim po raz pierwszy. |
lakierownik
Wys³any: 2017-09-01, 13:00
| Witam. Posiadam dwie sztuki tego wynalazku i faktycznie z szerokoscia natrysku sza³u nie robi±, ale jak za takie pieniadze wiecej byb sie nie spodziewal.Osobiscie wydalem na nie 60 £ czyli niecale 300zl . 1.8 poszedl do podk³adu a drógim co¶ tam malujê. Mam te¿ devilbis GTI Pro który rozpyla troche szerzej ale to ju¿ troche wy¿sza polka devila . Flg dobra mocna stara konstrukcja ale niestety troche mu brakuje. |
Hwoarang
Wys³any: 2017-09-01, 13:09
Ja siê na niego zdecydowa³em, bo na necie mo¿na znale¼æ testy jak to niby ten pistolet dmucha miot³± oko³o 30cm.
Te 20cm. w moim, to lekka udrêka, szczególne przy aplikacji srebrnej bazy... trzeba siê sporo napociæ by efekt wyszed³ przyzwoity.
Teraz siê zastanawiam, czy nie zakupiæ GTI Pro Lite, a FLG 5 zostawiæ do epoksydu.
Tylko co bêdzie, je¶li GTI te¿ bêdzie mieæ miot³ê poni¿ej 30cm? (bra³bym z dysz± TE10) |
lakierownik
Wys³any: 2017-09-01, 18:59
| Szczerze nie sprawdzalem w centymetrach ale jutro zrobie probe to Ci napisze. Jak sie nie mylê to te¿ mamdysze TE10 |
lakierownik
Wys³any: 2017-09-01, 19:00
| W ka¿dym razie jak dla mnie daje rade i przy srebrnych |
Hwoarang
Wys³any: 2017-09-01, 19:55
Je¶li Ci siê bêdzie chcia³o zrobiæ taki test porównawczy obu pistoletów i pomierzyæ te miot³y, to bêdê Ci bardzo wdziêczny |
lakierownik
Wys³any: 2017-09-02, 11:28
| Zrobilem testa i co do flg to mam ten sam wynik 20 z chaczykiem . Gti pro spisuje siê lepiej -30cm, bylo by wiecej ale przy pelnym rozkreceniu "gubi ¶rodek"ale co do glowicy to siê pomyli³em bo mam TE20 |
Hwoarang
Wys³any: 2017-09-02, 22:02
Dziêki wielkie
Teraz rodzi siê kolejne pytanie, czyli czy jest ró¿nica w szeroko¶ci strumienia miêdzy g³owic± TE10, a TE20. Mo¿e kto¶ ma takie info |
lakierownik
Wys³any: 2017-09-03, 08:19
| Wybierajac ten pistolet mialem okazjê uzyc tej TE10 ale testowalem to dmuchajac w powietrze rozcienczalnikiem zeby nie pobrudzic nowego pistoletu technika. Nie pamietam dokladnie co za roznica byla miedzy nimi ale wybralem ta Te20 |
Wys³any: 2017-09-03, 10:42
| Hwoarang napisa³/a: | | czy jest ró¿nica w szeroko¶ci strumienia miêdzy g³owic± TE10, a TE20. Mo¿e kto¶ ma takie info |
Wszystkich info odno¶nie tego modelu oraz przeznaczenia poszczególnych typów g³owic
otrzymasz u autoryzowanego przedstawiciela DeVilbiss Polska £ódz tel. 42 636-13-13
Tam równie¿ mo¿esz kupiæ ten model DeVilbissa |
