Sky
Wys³any: 2017-07-07, 22:09 Problem z aerografem, pro¶ba o pomoc
Cze¶æ wszystkim,
Tydzieñ temu, po ponad 15 latach przygód z modelarstwem miniaturowym, zakupi³em swój pierwszy w ¿yciu aerograf. Przed zakupem wiele czyta³em, przy samym zakupie mia³em okazjê du¿o dowiedzieæ siê dodatkowych informacji od sprzedawcy (tym samym polecam profesjonaln± obs³ugê w Fine-Art pod Wroc³awiem).
Pojawi³ siê jednak problem... po kilku pierwszych u¿yciach, w sumie po kilku dniach, stwierdzi³em ¿e czas na pierwsze kompletne czyszczenie aerografu. Od tamtej pory nie jest ok. Czy¶ci³em go ju¿ kilka razy, za ka¿d± nieudan± prób±, ale nic nie pomaga...
Problem: aerograf podczas malowania przestaje podawaæ farbê, mimo poprawnego (chyba) przepuszczania powietrza (tak jakby po drodze zasycha³a farba). Kilka szarpniêæ spustem pozwala chwilowo naprawiæ sytuacjê, ale pojawia siê ponownie. Dodatkowo nie zawsze s± tak p³ynne przej¶cia; pojawiaj± siê plamy/odpryski. No i chyba najbardziej wkurzaj±ce, choæ nie tak czêsto jak niepodawanie farby; do zbiorniczka trafia powietrze i chlapie farb± wszêdzie na oko³o.
U¿ywane farby: Vallejo Model Air. Do rozcieñczania u¿ywam produkt tej samej firmy. Do czyszczenia te¿ odpowiednik z Vallejo.
B³agam o pomoc; stojê w miejscu, zamiast uczyæ siê u¿ytkowania aerografu w wolnych chwilach (których jest jak na lekarstwo).
Aerograf: Harder & Steenbeck Ultra |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2017-07-24, 15:08
Dla przyjació³ Luke
Posty: 115 Sk±d: Bydgoszcz
Spróbuj albo bardziej rozcieñczyæ,
albo dodaæ opó¼niacz- "retarder".
Ten H&S Ultra masz od nowo¶ci? Iglica jest prosta?
Ewentualnie spróbuj dokrêciæ ta uszczelkê wewn±trz - p³askim ma³ym ale d³ugim ¶rubokrêtem.
Mo¿liwe, ¿e przy czyszczeniu siê poluzowa³a. |
_________________ ...Well as you know. I'm faster than my own... |
