szklo2007
Wys³any: 2008-05-19, 20:47   siadl podklad
WITAM!!!
lakiernik pomalowal mi motocykl , spolerowal i wszystko bylo super do pierwszych cieplejszych dni kiedy to wyszly rysy po papierze z pod lakieru(siadl podklad) i wszystko wyglada gorzej niz zle...co z tym robic?spolerowac wszystko papierem wodnym 3000 a pozniej od nowa polerowac g3 czy oddac dla lakiera i niech robi jeszcze raz wszystko...nie chce oddawac ogolnie juz niczego dla tego partacza bo tylko beda problemy, chyba ze nie bede mial innego wyjscia.
Wys³any: 2008-05-19, 20:55
Pomóg³: 21 razy
szklo2007 napisa³/a:
co z tym robic?
oddac do reklamacji. trzeba cala robote robic od nowa i zadne polerowania nic nie pomoga.
DUMM
Wys³any: 2008-05-20, 00:56
Sk±d: Poznañ
czy to aby napewno 100% b³±d lakiernika ? je¶³ itak to co on zrobi³ ¿le ¿e tak siê sta³o ?
Wys³any: 2008-05-20, 12:58
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
niestety b³±d lakiernika...
- z³a gradacja papierów ¶ciernych
- w za szybkim odstêpie czasu zosta³a po³o¿ona baza na podk³ad (nale¿a³o wygrzaæ podk³ad w miejscu szpachlowania promiennikiem lub je¶li kto¶ nie ma to wystawiæ na s³oneczko na oko³o 2 dni:P)
- z³a technika podk³adowania (przypruszenie potem 1 warstwa, i druga pe³na), nie przestrzeganie czasów przy podk³adowaniu miêdzy warstwami, a¿ odparuje rozcieñczalnik
mog³y to byæ te wszystkie czynniki naraz....
ogólnie wad± nr 1 jest P O ¦ P I E C H lakiernika niestety... co na nim czasem wymuszaj± klienci bo chc± mieæ zrobione na wczoraj ale to ju¿ inna bajka...
kipp
Wys³any: 2008-05-20, 13:46
Podepne sie pod temat : element by³ lakierowany baz± wodn±, szlifowanie podk³adu pod baze p800 na mokro, po po³ozeniu na baze 3 warstw klaru i po polerce widac jakby rysy po szlifowaniu podk³adu, ktorych nie by³o widac dopoki klar nie zosta³ wypolerowany. Czy to tez jest siadanie podk³adu czy raczej z³e przygotowanie podk³adu pod po³ozenie bazy ????
Wys³any: 2008-05-20, 14:27
Pomóg³: 21 razy
kipp napisa³/a:
pospiech i paproctwo.
Wys³any: 2008-05-21, 00:32
Pomóg³: 42 razy
Ja pod "wode" uzywam 1200 papierku, po 800 sa rysy. Najpierw 400 na sucho maszynka i 1200 na mokro zeby rysy zdjac. I jest GIT
Bart
Wys³any: 2008-05-21, 18:22
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
pod baze czy to rozp czy to woda lece pierw 800 woda, potem 1200 a czasem lekko przelecê 1500. rys nie widaæ zadnych! a na motocyklach to bardzo wazne :wink:
[ Dodano: 2008-05-21, 18:24 ]
podkald zawsze rozlewam na gladko. gdy jednak cos wypelniam to zdarza siê uzyc na gruba more 600 a i nawet 400 na mokro pocz±tkowo.
kpopis
Wys³any: 2008-05-22, 03:08
Ja tez kiedys wykanczalem 1200 lub nawet 1500 pod baze. Przekonalem sie z czasem ze to nie ma sensu, teraz tylko pod cieniowanie tak wykanczam. Zawsze przed baza(stosuje DuPont) wale sporo VS'a (biore z haya 60zl za litr) i w taki sposob P600 na mokro wystarczy badz P400 na sucho. Zawsze wykanczam wyzszymi gradacjami ale to tylko profilaktycznie.
Wys³any: 2008-05-22, 12:08
VS'a
co to takiego? moze chodizlo o HS-a? (podklad)??
[ Dodano: 2008-05-22, 12:09 ]
papier papierowi nie równy. ja uzywam indasy, bo do innego ostatnio nie ma dostepu. jak uzywalem sia to pod baze stykalo 800 na mokro. indasa 800 na mokro robi 3 razy wieksze rysy :neutral:
arti
Wys³any: 2008-05-22, 12:44
Pomóg³: 3 razy
VS - baza w odcienu szarym pod kolor w³a¶ciwy
kpopis
Wys³any: 2008-05-22, 14:57
VS to poprostu baza o odpowiednim odcieniu szarosci ktory zapewnia optymalne krycie. Chodzilo mi o to ze klade w ten sposob wiecej bazy a przez to ze VS'a biore z HAYA to koszty rosna niezauwazalnie.
Wys³any: 2008-05-22, 16:12
aaa vorszpryc :oops:
w sumie dobre rozwiazanie na rysy, mniejsze zuzycie bazy wlasciwej.
a jakby tak przeleciec sama zywica? takie samo dzialanie, jesli chodzi o rysy :smile:
marikk
Wys³any: 2008-05-22, 21:12
Pomóg³: 3 razy
online napisa³/a:
Dok³adnie tak nigdy w ¿yciu ju¿ nie kupie tego dziadostwa niewiem czy kto¶ z Was mia³ okazje robiæ indas± niebiesk± plus line nie idzie tym matowaæ nic praktycznie nie zbiera to ju¿ mirka jest lepsza
Wys³any: 2008-05-22, 23:26
Pomóg³: 21 razy
indasa to syf. matador to jest to.
kpopis
Wys³any: 2008-05-23, 00:27
Sama zywica uzyskasz podobny efekt, tylko po co. Lepiej VS'em. Potem mozna nawet na jedna warstwe przykryc jesli lakier dobrze kryje. Kiepsko kryjace na dwie warstwy. Na przedni blotnik jesli maluje na kant to po przykryciu VS'em potrzebuje 100ml bazy.
