Wiadomość |
Micha166
Wysłany: 2008-05-14, 21:10 Matowe drzwi co zrobic :(
| Panowie,zwracam sie do Was jako fachowcow,mianowicie mam auto w kolorze czarnym (akryl) problem wystepuje na drzwiach tylnich,nie maja one wogole polysku,cale auto se swieci natomiast drzwi tylne robia okropna robote.Lakiernik z mojego iasta u ktorego bylem swtwierdzil iz dopolerowac sie tych dzrwi nie da i trzeba je malowac,czego moze byc to przyczyna i czy cos takiego moze wystepowac?lakiernik nie potrafi mi wytlumaczyc o co chodzi ,sadze ze sam sie gubi w tym co mowi... |
marikk
Wysłany: 2008-05-14, 21:16
Pomógł: 3 razy Posty: 249
| A prĂłbowaÂł je polerowaĂŚ ?? |
Bodzio
Wysłany: 2008-05-14, 21:18
--B_C_G--
Pomógł: 9 razy Posty: 405 Skąd: lubuskie
Wysłany: 2008-05-14, 21:56
Pomógł: 21 razy Posty: 1890 Skąd: KrakĂłw
| wez po prostu troche pasty na szmate i przepoleruj kawalek i wszystko sie wyjasni. zakladam ze nie masz pasty polerskiej wiec moze byc zwykla pasta do zebow (ktora de facto tez jest pasta polerska) |
Micha166
Wysłany: 2008-05-17, 23:19
hm,a nie spiernicze nic?
[ Dodano: 2008-05-18, 09:08 ]
ok zrobilem jak mi kazales,i powiem ze efekt mnie zaskoczyl,w miejscu gdzie polerowalem pokazal sie polysk sa tylko male kraterki,co prawda polerowalem tylko kawalek 3 cm w gore i w dol bez ruchow okreznych ale efekt jest,jak myslisz czy po dokladniejszej polerce te geste kraterki powinny zniknac nie wiem jeszcze jaka grubosc ma lakier na calych drzwiach bo niechcial bym zeby wyszedl podklad |
pitterek
Wysłany: 2008-05-18, 13:41
Pomógł: 3 razy Posty: 306
| Kolego polerujÂąc dany element bez uprzedniego matowania papierem wodnym w bardzo nielicznych przypadkach dochodzi do przetarc. Poleruj i niczym sie nie przejmuj. uwaÂżaj jedynie przy rantach i na ostrych profilach. |
Micha166
Wysłany: 2008-05-18, 15:02
| czyli proponujesz je przejechac bardzo drobnym papierkiem moczac go w wodzie a w pozniejszym etapie dopiero polerka,dobrze rozumiem |
ZIEMBA
Wysłany: 2008-05-18, 17:22
Pomógł: 5 razy Posty: 380
Micha166, we¿ poprostu zwyk³¹ paste tempo i przeleÌ t¹ past¹ te drzwi, nie kombinuj z ¿adnym papierem œcierny bo narobisz sobie tylko problemów. Je¿eli po paœcie do zêbów drzwi zacze³y siê œwieciÌ to jak wypolerujesz je tempem to napewno odzyskaj¹ swój dawny blask |
Wysłany: 2008-05-18, 17:35
| tempo to dobry pomysl. minuta (doslownie) roboty i polysk lepszy niz po pastach polerskich, tyle ze krotkotrwaly. pasta tempo to raczej taki wosk. |
