seeb29
Wys³any: 2008-05-13, 12:18 u³o¿enie ziarna w bazie
wyszla mi dosyc spora ró¿nica w ulo¿eniu ziarna alu w bazie,
lakier na oplu ciemne bordo z ma³± ilo¶cia i gleboko osadzonymi ziarnami , a wysz³o za jasno i jakby za du¿o ziarna, cisnienie 2bary, rozcienczone 1:1, warstwy 3, grunt czarny,
poza tym jeszcze nie trafili z odcieniem, w tym kolorze s± 3 - dali 1 czyli najja¶niejszy?
pewnie mi go troche przyciemni± ale co z ziarnem?
jak nak³adac baze aby ziarno tak nie wychodzi³o? |
Wys³any: 2008-05-13, 13:37
| seeb29 napisa³/a: | | jak nak³adac baze aby ziarno tak nie wychodzi³o? |
najpierw bym zaczal od poprawnego dobrania koloru a pozniej bym sie ewentualnie martwil. moze po prostu nalali ci z receptury w ktorej wlasnie takie ziarno wystepuje? |
Wys³any: 2008-05-13, 21:57
| seeb29 napisa³/a: | | poza tym jeszcze nie trafili z odcieniem, w tym kolorze s± 3 - dali 1 czyli najja¶niejszy? |
a co zawozi³e¶ do mieszalni ¿eby dobrali lakier??
ja ogólnie jadê do mieszalni po fiszki, sprawdzam do s±siedniego elementu, która najlepiej pasuje, je¶li jest "idealna" to nie cieniuje.
je¶li zawioz³e¶, np. klapkê wlewu paliwa lub inny element, który nie jest s±siednim do lakierowanego to nie ma co siê dziwiæ (mo¿e wcze¶niej by³ ju¿ lakierowany i cieniowany). Teraz ciê¿ko trafiæ samochód nielakierowany. |
piotrusiek
Wys³any: 2008-05-13, 22:04
Pomóg³: 1 raz Posty: 64
wed³ug mnie ¼le dobrali ci kolor ,podejrzewam ¿e to baza konwencjonalna to równie¿ mo¿e miec wp³yw na kolor technika nak³adania ( w bazach wodnych którymi ja maluje ju¿ ten problem nie wystêpuje )
Ja bym na twoim miejscu zrobi³ 2 natryski próbne - 1 na pó³ sucho (wypruszyc )a 2na pó³ mokro i porówna³bym je ze sob± .je¶li nadal bêd± sie ró¿nic od auta ,to oddaj lakier do poprawienia w mieszalni (masz prawo do reklamacji na podstawie próbek !!!)
ale je¶li lakier by³ dorabiany z numeru to raczej na 99 % ilo¶c ziarna jest odpowiednia ,chyba ¿e kto¶ przela³ w mieszalni!!! |
Norbert
Wys³any: 2008-05-13, 23:20
| Witam. Na Twoim miejscu zobilbym natrysk probny w technice jaka napisales i tym samym cisnieniem na bazie ktora posiadasz. Nastepnie zamowil inne warianty tej bazy, powiedzmy w ilosci mozliwej do uzyskania receptury, i ponowil natryski probne na karty testowe. Wszystko porownal wraz z ulozeniem ziarna. Jezeli okaze sie ze ziarno jest ulozone dokladnie tak samo w kazdym z testow - wybralbym wtedy najlepszy kolor i probowal uzyskac poprawne rozlozenie aluminium poprzez zmiany cisnienia. Piotrusiek ma racje z napylaniem, uwazaj tylko na suchy odkurz... to tez zmienia wizualny efekt ulozenia bazy pod lakierem. Z drugiej strony, mimo tego ciemnego podkladu, zastanow sie czy baza wystarczajaco pokryla miejsce naprawy. Na transparentnych kolorach, zwlaszcza bordo Renault czy Opla, niepokrycie podkladu objawia sie wlasnie jasniejszym kolorem. Zacznij od poprawnie wykonanej karty testowej. Pozdrawiam. |
Wys³any: 2008-05-14, 00:08
Mia³em kiedys zielonego Passata pere³ke. Robi³em 3 natryski na oryginalmym rozpuszczalniku standoxa - kazdy inny wyszed³. W koncu zmieni³em rozpuszczalnik na NIEORYGINALNY i kurcze ZONK bo ziarenko i kolor wszed³ 100/100.
Nawet dobrze dobran± baze mozna zepsuc brakiem wprawy. |
seeb29
Wys³any: 2008-05-14, 08:43
Do mieszalni przyjecha³em samochodem i lakier miesza³ sam szefo bo kto¶ tam byl na chorobowym,
karta testowa: rozumiem ¿e na blache podk³ad+baza+klar,
jeszcze jedno , jakim strumieniem (szeroki, okr±g³y, p³aski) malowaæ baze?
dziêki za dobre rady |
£ukasz79
Wys³any: 2008-05-14, 11:54
Oczywi¶cie, ¿e najlepiej okr±g³ym Czy to zapytanie nie powinno byæ zadane w dziale poni¿ej, "Jestem amatorem" ? |
Wys³any: 2008-05-14, 13:09
buhahaha.... a jaki to ten okragly strumien jest ????? chyba taki na zbyt malym cisnieniu |
Wys³any: 2008-05-14, 15:36
| seeb29 napisa³/a: | jakim strumieniem (szeroki, okr±g³y, p³aski) malowaæ baze?
Otwierasz maxymalnie strumien zeby by³a "miot³a" i to tyle. |
Norbert
Wys³any: 2008-05-14, 19:03
| Witaj Seeb. Wszystkie natryski probne zrob oczywiscie na blache w sposob jaki napisales (podklad, baza, klar). Jezeli blacha jest znakowana to przy okazji zobaczysz jakie krycie ma ta baza. Nie staraj sie zalac blachy baza, po prostu nakladaj warstwy dokladnie takie jakie stosujesz na samochodzie - wtedy wyjda mozliwosci krycia tego koloru. Cisnienie 2 bary, rozkres pistolet tak aby atomizowal farbe w sposob jaki malujesz samochod. Nie zmieniaj szerokosci strumienia, zachowaj takie ustawienia jakie zastosujesz na samochodzie. Pozdrawiam. |
£ukasz79
Wys³any: 2008-05-14, 21:17
| rbfm napisa³/a: | | buhahaha.... a jaki to ten okragly strumien jest |
U¿y³em tylko sarkazmu |
Wys³any: 2008-05-14, 21:53
| Cytat: | U¿y³em tylko sarkazmu |
wiem |
£ukasz79
Wys³any: 2008-05-15, 20:38
tomimoto
Wys³any: 2008-05-20, 21:29
Pomóg³: 2 razy Posty: 14
Witaj Seeb.
napisz z jakiej firmy masz te lakiery i jaki to jest nr lakieru tego opla 549, czy inny.
W tych kolorach mo¿e byæ problem z odcieniem poniewa¿ producenci zalecaj± uni baze( nr od 300 do 313) pod w³a¶ciwa baze metalizowan± czy per³ow±,
przewa¿nie te borda s³abo kryj±, je¶li z tym sie uporasz to albo za suchy natrysk kolejnych warstw albo z³e ziarno
Ci wlali w miezszalni. |
Wys³any: 2008-05-21, 00:29
| Kazde bordo s³abo kryje, dlatego jak widze bordo to kupuje czerwony podk³ad albo barwie szary zlewkami. |
seeb29
Wys³any: 2008-05-21, 14:49
Witam Tomimoto
zgadza sie, to kolor 549 a lakier z Novola,czyli tak jak piszecie kijowo kryje, ale teraz zanim co¶ pomaluje to bez natrysku próbnego ni huha,
to co juz pomalowa³em zmatuje i prysne drugi raz, |
Wys³any: 2008-05-21, 17:04
| kazdy lakier kryje dobrze pod warunkiem ze sie stosuje podklad w odpowiedniej szarosci !!!!!! |
Norbert
Wys³any: 2008-05-21, 20:59
| To prawda. Szarosci spektralne Seeb to podstawa. Poszukaj w internecie lub swojej mieszalni. Powinni posiadac palete dziesieciu kolorow oraz ich odcieni, pod ktore nalezy stosowac odpowiednia szarosc podkladu - wtedy na pewno zmniejszysz zuzycie bazy i unikniesz wspomnianych klopotow. Nawet z kolorem bordo. Szarosci jest okolo 4-5 rodzajow wiec nie jest to klopotliwe. Wiecej zabawy z barwieniem podkladu niz to warte. Pozdrawiam. |
