| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 20:38 |
Bzyku
Wys³any: 2008-05-11, 11:52 Z147 Opla (srebrny metalic) poleg³em :(
By³em dobraæ farbê srebrn± metalic symbol Z147, malowa³em jak zwykle czyli moimi gara¿owymi sposobami bez komory sprzêtem z dolnej pó³ki.
Pomalowane elementy s± innego koloru wysz³y o wiele ja¶niejsze ni¿ te na aucie. Czy polerka ca³ego auta wraz z tymi nowymi elementami jako¶ zbli¿y te dwa ró¿ne kolory?
Co zrobi³em ¼le, przestrzegano mnie jedynie przed chmurkami które na srebrnym mog± powstaæ.
Rozcieñczenie bazy, z³y lakier, z³e ci¶nienie czy ¼le nak³adana baza? co by³o z³e Wszystko NOVOLa, lakier 2:1
Proszê o pomoc. |
Wys³any: 2008-05-11, 13:33
| Bzyku napisa³/a: | | Pomalowane elementy s± innego koloru wysz³y o wiele ja¶niejsze ni¿ te na aucie. Czy polerka ca³ego auta wraz z tymi nowymi elementami jako¶ zbli¿y te dwa ró¿ne kolory? |
nie
| Bzyku napisa³/a: | | Co zrobi³em ¼le, przestrzegano mnie jedynie przed chmurkami które na srebrnym mog± powstaæ. |
brak natrysku probnego, za duze cisnienie, za mala dysza, za duze rozcienczenie - zaloze sie ze wszystko na raz
| Bzyku napisa³/a: | Rozcieñczenie bazy, z³y lakier, z³e ci¶nienie czy ¼le nak³adana baza? co by³o z³e Wszystko NOVOLa, lakier 2:1 |
novol zawsze jest 1:1 |
Bzyku
Wys³any: 2008-05-11, 16:14
| A mo¿esz napisaæ jak powinno wygl±daæ malowanie elementu w srebrnym metalicu? zeby wysz³o tak jak powinno. |
Wys³any: 2008-05-11, 19:59
w RM-ie jest kilka fiszek do wyboru w tym kolorze, chyba ze 3 ró¿ne odcienie z tego co pamiêtam bo niedawno lakierowa³em ten sam kolor. Nie wiem czy w Novolu maj± do wyboru ró¿ne fiszki, czy lej± z podstawy od razu....
Ogólnie to ze srebrnymi to ciê¿ko idealnie trafiæ odcieñ, proponuje przecieniowac kolejny element i po k³opocie... |
Wys³any: 2008-05-11, 21:52
| w novolu tez maja kilka alternatyw dla jednego koloru, ale nie do wszystkich |
Bzyku
Wys³any: 2008-05-12, 00:38
odcien by³ dobierany na listek i by³ taki sam. Z³y dobór farby nie wchodzi raczej w grê
[ Dodano: 2008-05-13, 20:54 ]
Tak to wygl±da, uwaga spore zdjêcia po 1,5MB w rozdzielczo¶ci 3488x2616 ¿eby by³o co¶ widaæ. |
sawyer
Wys³any: 2008-05-13, 21:00
| Bzyku napisa³/a: | | odcien by³ dobierany na listek i by³ taki sam. Z³y dobór farby nie wchodzi raczej w grê |
Bzyku to metalik a nie akryl, pocz±tkuj±cy zawsze pomaluje tak ¿e bêdzie inny odcieñ, a odcieñ jest zale¿ny od multum rzeczy, poczytaj na forum, trzeba cieniowaæ |
Wys³any: 2008-05-13, 21:38
z k±ta jest inny odcieñ, na prosto jeszcze mo¿e byæ.
cieniowanie i tyle lub w ch... zabawy z dobieraniem itd itp, |
Bzyku
Wys³any: 2008-05-14, 12:27
No w³a¶nie nie z ka¿dej strony jest ¼le zale¿y z jakiego miejsca siê patrzy zrobi³em tak gdzie widaæ ró¿nicê, Wiêc czeka mnie cieniowanie to bêdzie rze¼.
Dziêki za info. Pozdrawiam |
piotrusiek
Wys³any: 2008-05-15, 22:39
Pomóg³: 1 raz Posty: 64
| Srebrne na kreske robi sie wtedy jak sie ma 100% pewno¶c koloru je¶li umiesz malowac i dobrze polo¿y³e¶ baze to ci ¼le umieszali kolor ( do poprawy) na fiszce wa¿ny jest kolor z przodu ,ale i z k±ta !!! wa¿ny te¿ jest klar bo równie¿ i on mo¿e zmieniac kolor .przy lakierowaniu boku najbezpieczniej jest cieniowac ,na masce ,dachu du¿o mo¿na wytracic (za³amania). osobi¶cie ma³o robi³em novolem ale w bazie chyba ze sikkensa (konwencjonalnej ) przy perle musia³em mocniej dolewac bo ziarno sie ¼le rozk³ada³o i wychodzi³o na bia³o (straszne problemy z cieniowaniem ,musia³em u¿ywac ¿ywic do cieniowania) |
Wys³any: 2008-05-16, 02:25
Jutro maluje SAXO tez silver (lakier orygina³) - b³otnik do drzwi na ostro, woda DuPont. Ciekawe jak wyjdzie Nie cieniuje bo klient nie-p³atnik :P a rozbierac drzwi mi sie nie chce.
Postaram sie wrzucic foty jak nie zapomne aparatu. |
Wys³any: 2008-05-16, 10:53
| mebArth napisa³/a: | | Nie cieniuje bo klient nie-p³atnik :P |
wez go namow na cieniowanie. trzeba uczyc powoli klientow |
Wys³any: 2008-05-16, 15:57
No...obieli³em SAXO...ale z trudem. Do tego numeru kolory by³o 19 przyk³adek DuPonta, przewaznie bywa kilka a nie kilkanascie! Wybra³em 2 najbli¿sze, i pope³ni³em b³±d. Na przyk³adce 1 by³o OK a na 2 za jasny. Wybra³em 1 bo by³ najbli¿szy. Po 2h grzania rozklei³em strucla i okaza³o sie ze mog³em wybrac wariant 2 (ja¶niejszy) to by wskoczy³ 100/100. Klient by³ i mu sie BARDZO podoba ale nie mi.
Zosta³o na przecieniowanie ale to dopiero jak sie uczepi i wróci z reklamacj±. Strachu nie ma
Na polu wyglada lepiej...nie bije po oczach ale z 19 wariantów na ostro to i tak niez³y wynik
RB - To nie mój bajzel...mówi³em staremu ¿e pasuje wycieniowac bo silver i to w dodatku francowaty francuz to NIE...Wiêc nic dodac nic uj±æ. A to ciemniejsze bym spokojnie wycieniowa³ w po³owie jaki by ch....wy nie by³ bo drzwi d³ugie (2 os.) |
onyx
Wys³any: 2008-07-29, 10:59
zawsze o krok dalej
| w R-M Opel 147, MA172.50 jak nic nie bylo wczesniej malowane z tej próbki, na cieniowanie zawsze wchodzi. Jesli klient sobie nie zyczy cieniowania, no coz trzeba go przekonac... ;p |
Wys³any: 2008-07-29, 15:30
Odgrza³es kotleta....auto juz dawno jezdzi i klientowi sie podoba
RM nigdy nie wchodzi³ 100/100 zawsze by³y jaja z kolorem ale moze to wina mieszlanika bo ja w tym r±k nie moczy³em. (RM) |
