Ryba
Wys³any: 2008-05-11, 10:17 Polerowanie - ciê¿ki przypadek
Siemacie
Nie wiem czy kto¶ pamiêta, ale od d³u¿szego czasu mêczê felgi, które zakupi³em do mojego auta. Na szczê¶cie koniec prac jest ju¿ blisko
Obecnie wygl±daj± tak:
Polerowany rant:
Ramiona w wyszlifowanym podk³adzie akrylowym:
Przyszed³ wiêc czas na malowanie - baza czarna + bezbarwny. Z tym akurat sobie poradzê, poniewa¿ na podk³adzie wyæwiczy³em ju¿ system, dzieki któremu domalujê ka¿dy zakamarek.
Jednak pozostaje problem polerowania. Malowa³ bêdê w gara¿u, wiêc syfki s± nieunkinione. Zastanawiam siê jak do tego podje¶æ. Trochê bojê siê u¿yæ maszyny + G3, gdy¿ ramiona nie s± p³askie, ale lekko zaokr±glone, wiêc o przetarcie nie trudno. Znowu poleruj± rêcznie np. automaxem, mo¿e byæ problem z uzyskaniem poprawnego pomys³u.
W jaki sposób powinienem siê do tego zabraæ ?? |
Wys³any: 2008-05-11, 12:22
ch³opie w ogole nie poleruj, pogie³o Ciê? Wysprz±taj gara¿ i tyle. Ale pomysl, zeby lakier na felach polerowaæ
mog³e¶ podklad zrobiæ w mm, bez meczenia sie |
Wys³any: 2008-05-11, 13:31
Ryba
Wys³any: 2008-05-11, 23:04
No dobra, najwy¿ej tam gdzie siê zasyfi zmatujê i spróbujê zrobiæ rêcznie.
Chcia³em byæ porz±dny, bo felgi przygotwywa³em z du¿± dok³adno¶ci± - szlifowa³em wszystkie szprychy, tak¿e po bokach - jedna felga w przygotowaniu pod podk³ad zajmowa³a mi ok. 3-4 h. Szlifowanie akrylowego jakie¶ 1,5 h na 1 felgê ... no ale mam nadziejê, ¿e efect bêdzie powalaj±cy
Nie wiem, czy podk³ad m/m da³ by radê, gdy¿ one ³±dne na zdjêciach wygl±da³y, a w rzeczywisto¶ci by³o du¿o odprysków, no i chyba 3 warstwy ró¿nych lakierów, tak wiêc trochê przej¶æ do wyrównania mia³em |
pitterek
Wys³any: 2008-05-13, 21:40
Pomóg³: 3 razy Posty: 306
kolego jestem ogólnie pe³en podziwu ¿e zabra³es sie za szlifowanie felg o takjim kszta³cie...
polerke sobie odpu¶æ. nikt powazny nie poleruje takich felg;-) |
Wys³any: 2008-05-14, 23:39
http://www.bikepics.com/members/online/moje_prace/
popatrz na kilka felg ktore robilem;] widzisz gdzies syfy? moze jeden, dwa gdzie¶ sie znajd±...
komory nie mam, mam pomieszczenie odpowiednio zaadaptowane, ale felgi zawsze robie na blacharni-gdzie s± syfiaste sciany, sypi±ce syfem i wszystkim innym, wystarczy dzien wczesniej pozamiatac porz±dnie,przed lakierk± zlaæ LEKKO wod± i jazda;]
a uwierz, ze miot³ê na pistolecie uwielbiam mieæ wielk± |
Ryba
Wys³any: 2008-05-18, 21:15
Tak to wysz³o:
Przymiarka na aucie
DUMM
Wys³any: 2008-05-19, 13:07
Posty: 19 Sk±d: Poznañ
BArdzo ³adnie. |
Bisuside14
Wys³any: 2008-05-19, 17:55
Pomóg³: 9 razy Posty: 348
£adnie wysz³y. Lubie ten wzór felg |
Wys³any: 2008-05-21, 00:37
Rant krzywo oklejony ...i smiecia znalaz³em Na okr±g³e kszta³ty sa lepki termokurczliwe a w tanszym wydaniu TASMA IZOLACYJNA (prosze sie nie smiac - tez sie da) |
Ryba
Wys³any: 2008-05-21, 10:19
Rant by³ prosto oklejony, tylko przy odrywaniu ta¶my w niektórych miejscach odrywa³a siê razem z kawa³kami lakieru; dlatego te¿ na koniec ca³o¶æ zajecha³em po obwodzie ma³ym pêdzelkiem Gdzie niegdzie wyjecha³em na polerkê ale to da siê poprawiæ jak ju¿ wszystko wyschnie a zdjêcia by³y robione zaraz po robocie |
Wys³any: 2008-05-21, 13:29
| bo tasme to sie odrywa jak lakier jest mokry |
Wys³any: 2008-05-21, 18:18
| jak lakierujesz akrylowcami, to i tak, gdy polozysz ostatni± warste, a uzyles tasmy papierowej to kanty sie poobrywaj± na lakierze. uzywa sie do tego najlepiej liniowych tasm lub jak mowi kolega izolacji. a odrywa siê zaraz po lakierowaniu, jak mówi RB. |
Ryba
Wys³any: 2008-05-21, 22:02
To ze ta¶mê zdziera sie jak lakier jest mokry to wiedzia³em; ale o jaki¶ fajnych ta¶mach specjalnych nie s³yszalem. Inna kwestia byla taka ze ta¶mê naklei³em jeszcze przed podk³adowaniem; a przy malowaniu nie ca³± pokry³em lakierem, a podk³ad w niektórych miejscach s³abo siê trzyma³.
Dlatego ba³em sie odkleiæ jej zaraz po lakierowaniu ¿eby jakie¶ kawa³ki podk³adu z ta¶my nie spad³y mi na lakier.
Pewnie macie racjê, ale na prawdê ³adnie mi to wysz³o (jak dla mnie) i troche by³em "zesrany", ¿eby sobie nie zepsuæ efektu kawa³kami odpadaj±cego podk³adu.
Ogó³nie powiem, ¿e z ca³± pewno¶ci± mogê poleciæ bazê niemetaliczn± novola i klar spectral.
W porównaniu z tym czym robi³em wcze¶niej to bajka nie robota Baza kryje elegancko, a klar idealnie siê rozlewa; wystarczy 1,5 warstwy tak jak zaleca producent, ¿eby zrobiæ bata to tzreba byæ naprawdê zdolnym ; mnie siê nie uda³o |
Wys³any: 2008-05-21, 22:03
| z doswiadczenia moge ci powiedziec ze te specjalne tasmy liniowe to o dupe mozna rozbic. tak samo (moze troche mniej) strzepia lakier przy odrywaniu. |
Wys³any: 2008-05-21, 22:08
| rbfm napisa³/a: | | z doswiadczenia moge ci powiedziec ze te specjalne tasmy liniowe to o dupe mozna rozbic. tak samo (moze troche mniej) strzepia lakier przy odrywaniu. |
a ja miesiecznie robie kilka kompletów felg polerka/lakier i liniówka a papier to ca³kiem co innego, tyle powiem z doswiadczenia. |
Ryba
Wys³any: 2008-05-21, 22:09
Czyli podsumowuj±c nie ma cop liczyæ na idealne krawêdzie, a patent z pêdzelkiem zaprawkowym jest jak najbardziej w³a¶ciwy |
Wys³any: 2008-05-21, 22:10
| online napisa³/a: | | liniówka a papier to ca³kiem co innego, |
zgadza sie, ale nie powiesz ze po liniowce jest idealnie prosta i nieposzarpana linia. jest lepiej niz po papierze ale do doskonalosci troche jej brakuje. |
Wys³any: 2008-05-21, 22:34
| rbfm napisa³/a: | | online napisa³/a: | | liniówka a papier to ca³kiem co innego, |
kleisz liniówke, lakierujesz i po rozlaniu odklejasz i tyle, krawedz idealna.
wazne aby gdy rrobimy podklad m/m odkleic tasme i dac now± przed lakier. wlasciwym. pzdr
A gdy odklejac bedziemy po utwardzeniu czy nawet tylko wyschnieciu lakieru krawedz zawsze bedzie rozstrzêpiona i to naturalna kolej rzeczy |
Wys³any: 2008-05-21, 22:38
| wiesz kilka sekund po prysnieciu to ja odkleje nawet tasme papierowa i linia bedzie idealna. jednak nie zawsze tak sie da. zwlaszcza jak sie jedzie kilka warstw. i nie ma sily - nawet po liniowce sa strzepy na krawedzi. |
Wys³any: 2008-05-21, 22:44
powied zmi jak odklejasz tasmy? i jakich uzywasz. wszystkie felgi jakie robie to system 3x3 lub 2x3 bez przeszlifowac miêdzywarstwowych i nie mam najmniejszego problemu z krawedziami. owszem na pocz±tku mialem. stosowalem liniowke bolla- s³aba. stosuje 3m- gites. odklejam od zewnetrznej strony na podwijke w stronê lakieru. sprawd¼ to. cenzura sie z takimi felgami na co dzien i w tej dziedzinie wypracowalem sobie juz tehcnologiê a na pocz±tku by³y strzepy, oj by³y. pzdr.
sprawdzie temat, który zaraz za³o¿e- o polerowaniu. pzdr |
Wys³any: 2008-05-21, 23:00
wiesz co uzywalem tylko kilka razy takiej tasmy i za cholere nie pamietam jakiej byla firmy. kolor niebieski szerokosc kilka mm (5?)
odklejac probowalem na wszlekie sposoby(pod roznymi katami) i wychodzilo lepiej lub gorzej ale nigdy idealnie. na szczescie takie roboty trafiaja sie rzadko lub wcale :P |
