Damian87
Wys³any: 2016-12-04, 18:04 rdza przy lampka rejestracji naprawa..
Witam. Przy lampkach od pod¶wietlania rejestracji jest ju¿ pe³no rdzy. Kiedy¶ to robi³em ale znów wysz³o rude. Jak to kto po kroku zrobiæ i czym aby by³ spokój? Ostatecznie nie musi byæ to super pomalowane bo i tak idzie na to blenda i nic nie widaæ, w przeciwnym razie odda³ bum to w rêce fachowca.
Z góry dziêkujê i pozdrawiam. |
magister_123
Wys³any: 2016-12-05, 00:23
| ¯eby by³ spokój to trzeba wyci±æ korozjê i wstawiæ ''zdrow±'' blachê. |
Damian87
Wys³any: 2016-12-05, 06:39
Rozumiem to doskona³e, ale gdybym mia³ wycinaæ i wstawiaæ kawa³ek blachy to lepiej by siê op³aca³o kupiæ ca³± klapê w kolorze...
Te ogniska rdzy wydaje mi siê ¿e s± na tyle ma³e ( ³±cznie ok 10cm2) ¿e mo¿e warto jednak spróbowaæ co¶ z tym zrobiæ?
Po oczyszczeniu blachy powinno siê siê to prze¶ladowaæ czym¶ na rdzê( jaki¶ Brunox czy co¶ takiego?)? Potem to wyczy¶ciæ nitro i pomalowaæ podk³adem antykorozyjnym? Dobrze my¶lê? |
magister_123
Wys³any: 2016-12-05, 09:26
| Damian87 napisa³/a: | | Jak to kto po kroku zrobiæ i czym aby by³ spokój? |
Zada³e¶ pytanie to odpowiedzia³em.
Wszystko zale¿y od tego do jakiego stopnia jeste¶ wstanie oczy¶ciæ blachê. Czy bêdzie to idealnie g³adka powierzchnia czy pozostan± w¿ery.
Zamiast brunoxa u¿yj app r-stop. Na to epkosyd i kolor. W takiej konfiguracji dwa lata powinno spokojnie wytrzymaæ. |
Damian87
Wys³any: 2016-12-05, 13:39
| Ok dziêki. Powiedz mi jeszcze czym najlepiej zmyæ ten r - stop i potem odt³u¶ciæ podk³ad przed lakierowaniem? Bo z tego co czytam to ró¿nie pisz±, albo nitro albo zmywacz silikonowy... |
Wys³any: 2016-12-05, 21:05
| Tak na pewno kto¶ tutaj napisa³, ¿eby odt³uszczaæ nitro. Kup sobie aceton :P |
Damian87
Wys³any: 2016-12-05, 22:44
| KK napisa³/a: | | Tak na pewno kto¶ tutaj napisa³, ¿eby odt³uszczaæ nitro. Kup sobie aceton :P |
Ale nie napisa³em ¿e tutaj kto¶ pisa³ o nitro... na tym forum czyta³em w³a¶nie o zmywaczu silikonowym i chcia³em aby¶ to zweryfikowa³ i ¿ebym by³ pewny czego siê u¿ywa. |
Wys³any: 2016-12-06, 19:46
| Zmywacz kup. R stop nie schnie i siê go nie matuje? W necie s± jakie¶ filmy o tym i karta techniczna te¿. |
zegarek
Wys³any: 2016-12-07, 15:28
Damian87
Wys³any: 2020-02-29, 13:26
Po naniesieniu r-stop i jego wyschniêciu rozumiem ¿e sie go nie szlifuje papierem (dla zwiêkszenia przyczepno¶ci np. Podk³adu)?
Ale przed na³o¿eniem np. epoksydu chyba odt³u¶ciæ trzeba..? |
dert90
Wys³any: 2021-04-09, 08:53
| Damian87 napisa³/a: | Po naniesieniu r-stop i jego wyschniêciu rozumiem ¿e sie go nie szlifuje papierem (dla zwiêkszenia przyczepno¶ci np. Podk³adu)?
Witaj,
Uda³o Ci siê w koñcu to ustaliæ? Trzeba to szlifowaæ czy tylko odt³uszczaæ?
Daj proszê znaæ bo sam zostawi³em na 24h do utwardzenia r stop'a ale nie wiem co teraz zrobiæ przed na³o¿eniem epoksydu.
Dziêki i pozdrawiam! |
Damian87
Wys³any: 2021-04-09, 10:12
| Delikatnie w³óknin± ¶ciern±,tak jak jest napisane w karcie technologicznej. I dobrze ¿e czeka³e¶ 24godziny bo tyle (wed³ug karty) trzeba czekaæ przed po³o¿eniem epoksydu.. |
