LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-10-23, 17:13 Napis na gotowym lakierze
Dla przyjació³ Luke
Posty: 115 Sk±d: Bydgoszcz
Witam.
Mam do wykonania napis na baku docelowo ju¿ pomalowany w macie.
Rozumiem, ¿e muszê zmatowiæ warstwê klaru, przed namalowaniem napisu aerografem.
Pytanie czy muszê zmatowiæ ca³y bak czy mogê tylko miejsca gdzie bêdzie napis, i koñcowo na³o¿yæ ostateczn± warstwê klaru matowego?
Jak wygl±da wtedy schniêcie klaru w temperaturze takiej jak teraz? Czyli jesieñ.. 5-8C.
Czy w ogóle siê da bez zastosowania dodatkowego grzania |
_________________ ...Well as you know. I'm faster than my own... |
Wys³any: 2016-10-23, 17:31
| Musisz zmatowaæ ca³o¶æ. Klary vhs trzeba wygrzaæ, hs z tego co mi wiadomo te¿ siê powinno. Najlepiej polakieruj, poczekaj na drugi dzieñ jak bêdzie mo¿na bez problemów przenie¶æ i zanie¶ do domu do ciep³ego. Np do kot³owni. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-10-23, 17:40
Dla przyjació³ Luke
W³a¶nie mam lipê bo robie to w gara¿u wolno-stoj±cym, a mieszkam w bloku.
Zastanawiam siê nad zakupem czego¶ takiego:
http://narzedzia-bialysto...db21c54419e.jpg
lub
http://www.drabiny.info/p...owa_15kW_15.jpg
W bloku w pokoju troche s³abo mo¿e byæ.
Chocia¿ ten zapach lakieru da siê wywietrzyæ tak mi siê wydaje.
Kwestia tego czy narzeczona mnie z domu nie wyrzuci
Z tymi nagrzewnicami to te¿ trochê strach, bo nie wiem czy mogê je zostawiæ ca³y czas w³±czone.
Czy musia³ bym siedzieæ w gara¿u i pilnowaæ.
Jest jakie¶ wyj¶cie z tej sytuacji czy raczej jestem na straconej pozycji ? |
Wys³any: 2016-10-23, 19:21
Te rozwi±zania, które przedstawi³e¶ s± do bani. Po u¿yciu obu bêdzie Ciê boleæ g³owa. Wiem, ¿e niektórzy takie rozwi±zania maj± w warsztacie, ale naprawdê szkoda zdrowia.
Przed lakierowaniem nagrzej sobie np w gor±cej wodzie lakier i utwardzacz. Mo¿e mieæ spokojnie 40 stopni i takim ciep³ym lakierem polakieruj zbiornik. Szybko wysycha, lepiej siê rozlewa i mniej cieknie.
Mo¿esz te¿ do wygrzewania kupiæ jaki¶ pseudo promiennik kwarcowy... ale chyba szkoda na pó³¶rodki kasy. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-10-23, 19:50
Dla przyjació³ Luke
| KK napisa³/a: | Te rozwi±zania, które przedstawi³e¶ s± do bani. Po u¿yciu obu bêdzie Ciê boleæ g³owa. Wiem, ¿e niektórzy takie rozwi±zania maj± w warsztacie, ale naprawdê szkoda zdrowia.
Ok z tym podgrzaniem lakieru i utwardzacza na pewno wykorzystam Dziêki za podpowied¼.
Aczkolwiek zastanawiam siê z tym ogrzewaniem. Czy taki promiennik ogrzeje ca³y gara¿ czy tylko element na który jest skierowany? Pytam z racji tego ze elementu najlepiej ggdyby by³ ogrzany ze wszystkich stron (bak motocyklowy)
+ ewentualne ogrzewanie gdybym ja chcia³ sobie w cieple posiedzieæ. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-10-23, 20:59
Dla przyjació³ Luke
http://www.castorama.pl/p...#search-product
jeszcze co¶ takiego znalaz³em.
Na czas schniêcia klaru powinno wystarczyæ.
+ ogrzaæ siê czasem przy majsterkowaniu
Co myslicie? |
Wys³any: 2016-10-23, 21:15
2kw to masz to samo co farelka, czyli nic. 4 lub 6kw, zadzia³a, ale jakie koszty pr±du bêd±.
Bêdzie potrzebna te¿ si³a.
Co do ogrzewania gazowego to s³oneczko na gaz, mog³oby podgrzaæ pomieszczenie, po lakierowaniu, ale nie radzi³bym tam d³ugo przebywaæ ze wzglêdu na zatrucie.
Nie mo¿esz te¿ tego zostawiaæ, samego i sobie pój¶æ na kilka godzin.
Mo¿e poczekaj, a¿ siê ociepli, zaoszczêdzisz sobie i wydatków i problemów. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-10-23, 21:18
Dla przyjació³ Luke
nawet przy takim ma³ym gara¿u samochodowym 1-2kW nie wystarczy?
Co to poczekania na cieplejszy czas to trochê szkoda gdy jest okazja dorobiæ |
Wys³any: 2016-10-23, 21:27
Pojêcie gara¿ samochodowy jest wzglêdne. Gara¿ przy blokach to w mojej okolicy, jaka¶ rudera, ewentualnie malutki blaszak, z nieszczelnymi drzwiami. Zimno, cimno i tylko 230V.
W takich warunkach ogrzanie do temperatury 20 stopni, ¿eby by³a mowa o warunkach do utwardzania lakieru to raczej nie taka ³atwa sprawa czym¶ 2kw |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-10-23, 21:37
Dla przyjació³ Luke
| KK napisa³/a: | Pojêcie gara¿ samochodowy jest wzglêdne. Gara¿ przy blokach to w mojej okolicy, jaka¶ rudera, ewentualnie malutki blaszak, z nieszczelnymi drzwiami. Zimno, cimno i tylko 230V.
A je¶li by³a by to nagrzewnica kwarcowa skierowana bezpo¶rednio na element?
I grza³o by te 10 godzin.
Gara¿ to szeregowwy, murowany, ocieplony |
Wys³any: 2016-10-23, 21:45
Jak ocieplony to ju¿ du¿o ³atwiej utrzymaæ rozs±dn± temperaturê.
Tak± kwarcówk± mo¿na siê poratowaæ, ustawiæ ¿eby element mia³ z 40 stopni i po jakim¶ czasie przestawiæ na drug± stronê. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-10-27, 09:22
Dla przyjació³ Luke
| KK napisa³/a: | | Musisz zmatowaæ ca³o¶æ. |
A je¶li bym pomalowa³ klarem tylko ten zmatowiony element?
To mo¿e nie musia³ bym matowiæ ca³ego i k³a¶æ na ca³o¶æ lakier bezbarwny?
Pytanie czy tak czê¶ciami mo¿na ³±czyæ lakier bezbarny. Ten bak ma nieregularny kszta³t i np.
jeden bok mo¿na oddzieliæ od drugiego. Równ± lini±. |
