Bart27
Wys³any: 2016-09-21, 10:10 Sprzêt do malowania rowerów
Witam serdecznie u¿ytkowników tego forum, moderatorów oraz administratorów.
Przyszed³em po poradê do was, dobrze obeznanych i specjalistów.
Zamierzam hobbystycznie naprawiaæ rowery i dawaæ im drugie ¿ycie. Potrzebujê sprzêt, do malowania ram rowerowych i czê¶ci. Nie s± to du¿e powierzchnie do nak³adania. W±skie rury ramy i mniejsze czê¶ci. Czy w takim razie wystarczy sprzêt mniej wydajny i tañszy? My¶la³em o kompresorze w kwocie do 500 z³. Je¶li chodzi o pistolet i reszte to nie mam pojêcia. Nie ma w internecie artyku³u o sprzêcie do malowani rowerów. Jest to trochê problematyczne. Dlatego piszê u was, gdzie najprawdopodobniej malujecie samochody i motocykle.
By³bym niezmiernie wdziêczny za wszelk± pomoc!
Bartosz
Edit. Gdyby temat siê dublowa³ to z góry przepraszam. Nie mogê napisaæ tematu ze wzglêdu na b³±d "sesja wygas³a". |
Czere¶niak
Wys³any: 2016-09-21, 11:11
Pomóg³: 14 razy Posty: 200
Ja pomalowa³em rower swojej starej zwyk³± olejn± i pendzlem i baba jest zadowolona
ju¿ mi nie marudzi ¿e takim obskrobanym jedzie do sklepu czy koscio³a |
sawmaster
Wys³any: 2016-09-21, 11:13
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
| wa³kiem mo¿na ale tak na powa¿nie to kupisz najtañszy sprzêt i te¿ rower pomalujesz |
Bart27
Wys³any: 2016-09-21, 12:39
Podchodzê do tematu powa¿nie i wa³ek lub pêdzel nie wystarczy. Kiepsko by to mog³o wygladaæ gdy zdecydujê sprzedaæ odrestaurowane rowery.
Je¶li chodzi o kompresor to ma do¶æ du¿o informacji, takich jak pojemno¶æ, wydajno¶æ l/min przy ssaniu i efektywno¶ci, d³ugo¶æ malowania np na poziomie pó³torej minuty i robienia przerwy.
Czyli rozumiem, ¿e je¶li kupiê najtepszy kompresor w cenie do 500 z³ to wystarczy na takie malowanie? No i zastanawiam siê, czy w pistolecie do malowania, mo¿na zmniejszyæ powierzchnie natrysku tak , by nie zu¿ywa³ za du¿o farby (w±skie rury a farba leci za szeroko bokami). |
sawmaster
Wys³any: 2016-09-21, 14:37
| s³uchaj, masz ¶mieszne elementy w rowerze chodzi ¿e ma³e wiêc taki najtañszy kompresor wystarczy do pistoletu wysokoci¶nieniowego , ale pamiêtaj ¿e to zabawka ten kompresor do 500z³ bo po czasie mo¿liwe ¿e siê popsuje |
Wys³any: 2016-09-22, 09:20
| Bart27 napisa³/a: | | Podchodzê do tematu powa¿nie i wa³ek lub pêdzel nie wystarczy. Kiepsko by to mog³o wygladaæ gdy zdecydujê sprzedaæ odrestaurowane rowery. |
Bêdzie wtedy w "klimacie z epoki"
Tak na powa¿nie teraz to ...
Szukaj je¶li chcesz malowaæ ma³e w±skie elementy pistoletu typu "mini"
z dysza od 0.5 do nawet 1.0 jego apetyt na ilo¶æ powietrza spokojnie starczy do wydajno¶ci
takiej ma³ego kompresora za te oko³o 500z³
Przy okazji zapoznaj siê z tym tematem
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=10564
O mini pistoletach do¶æ sporo ju¿ by³o pisane na forum |
Marcino
Wys³any: 2016-09-23, 08:02
| Pamiêtam jak swój pierwszy rower pomalowa³em pistoletem na.....odkurzacz... ponad 25lat temu, ostatnio widzia³em ten rower...wszytko siê trzyma:) |
