apiro
Wys³any: 2016-09-04, 09:26   podklad i lakier mokro na mokro
mam do pomalowania niewielki element z blachy ocynkowanej oraz kierownice od motocykla i pytanie czy mozna klasc lakier na mokry, niedawno polozony podklad? czy nie da sie jednak uniknac szlifowania podkladu? dodam ze ma to byc malowane sprayami
piotrek20060
Wys³any: 2016-09-04, 09:56
Dobre pytanie. Kiedy¶ brat w taki sposób pomalowa³ maskê samochodu. Z tym, ¿e u¿ywa³ do tego pistoletu. Wcze¶niej zachowana by³a ca³a procedura - na go³± blachê ( w miejscu przecierek epoksyd, pó¼niej akryl m/m pozostawiony do wyschniecia i przeszlifowania po na³o¿eniu lakieru kontrolnego w celu wykrycia nierówno¶ci ) Przed samym nak³adaniem bazy da³ rozcieñczony podk³ad akrylowy i na mokry akryl po ok 10- 15 min da³ bazê.
Do tej pory na masce lakier trzyma siê bardzo dobrze, a w dodatku nie trzeba by³o zalewaæ rysek po papierze 800 baz± wiêc posz³o jej mniej. Kolor maski nie odbiega od koloru auta.
Jak to siê ma co do poprawnej technologii? Te¿ mnie to ciekawi.
misias
Wys³any: 2016-09-04, 10:27
Mam tak polakierowany swój samochód tylna nadkola,technika ta jest bardzo przyjemna w aplikacji,oczy wi¶cie je¶li mowa o ca³ych elementach.Co mogê powiedzieæ trzyma siê ju¿ 3 rok nic siê nie dzieje.
adolfone
Wys³any: 2016-09-04, 10:54
Bardzo mnie interesuje ta metoda, pod bazê zawsze robiê szlif p600 skok 2 mm, ale nie raz co¶ siê trafi, czy dysza 1.7 wystarczy do takiego podkladu ¿eby dobrze go wylaæ, jak rozcienczac, tak ¿eby nie by³o morki od tego podkladu na bazie? Do tego trzeba mieæ dobre warunki tak ¿eby wykluczyæ smietki na podk³adzie.
piotrek20060
Wys³any: 2016-09-04, 11:09
Z tego co pamiêtam by³o robione dysz± 1.4. Akryl rozcieñczony praktycznie do konsystencji wody. Odparowanie jakie¶ 15 minut i na to baza.
Wys³any: 2016-09-04, 16:06
apiro napisa³/a:
Je¶li chcesz zastosowaæ t± technikê lakiernicz± to musisz mieæ specjalny podk³ad akrylowy który to producent przewidzia³ do takiego zastosowania np. Novol Spectral Under 325
w innym przypadku (zastosowanie zwyk³ego podk³ady akrylowego) baza odwarstwi siê.
Musisz te¿ mieæ dobre warunki poniewa¿ je¶li wpadn± jakie¶ paprochy w mokry podk³ad to
masz problem ...
apiro
Wys³any: 2016-09-15, 15:23
malowac bede niestety sprayami. podklad akrylowy motip w sprayu i jakis badziewny lakier akryl rowniez w sprayu.
Wys³any: 2016-09-15, 19:05
To w tym wypadku o tej technice (m-m) mo¿esz zapomnieæ
W spraju podk³ad szybko schnie tak¿e poczekasz przematowisz element nastêpnie odt³u¶cisz
i pomalujesz lakierem w spraju
