krzysiek82
Wys³any: 2016-09-03, 18:53 Likwidacja ubytków na progu
Witajcie
Kupi³em auto w którym próg wygl±da nastêpuj±co a dok³adniej jego koñcówka.
link
Chcê miejsce ubytku rozszlifowaæ, na³o¿yæ podk³ad epoksydowy, na to, podk³ad akrylowy a na koniec bazê w kolorze auta. Taka jest moja koncepcja ale mo¿e Wy podpowiecie mi inne sensowniejsze rozwi±zanie. Prosi³bym o podanie specyfików których powinienem do tego celu u¿yæ (my¶la³em o novolu) z racji ma³ego obszaru naprawy chcia³bym u¿yæ pêdzelka lub podk³adu w sprayu
My¶la³em jeszcze aby na potrzeby tego zadania kupiæ taki ma³y pistolet lakierniczy których pe³no na allegro w cenie ok 30-40z³.
Z góry dziêkujê za porady. |
MAX MAYER
Wys³any: 2016-09-03, 19:56
Pomóg³: 3 razy Posty: 63 Sk±d: Lubelskie
| mo¿esz tak zrobiæ jak piszesz ale czy jest sens robiæ to samemu??? policz koszty materia³ów plus pistolet który chcesz kupiæ ile Ciê to wyniesie? i albo siê uda albo nie. |
krzysiek82
Wys³any: 2016-09-03, 22:50
| Epoksyd 70z³ z utwardzaczem, akrylowy mam, baza tak¿e jest. Tutaj bardziej chodzi o to, ¿eby nie dopuszczaæ obcych r±k do swojego auta. Z ka¿dym autem zwi±zuje siê emocjonalnie i ka¿dy pojazd jest dla mnie nauk±. Tak ju¿ mam, ¿e jako¶ nie mam zaufania do nikogo zw³aszcza, ¿e w mojej okolicy fachowców od spraw lakierniczych brak. Dla mnie lakiernictwo to sztuka a jak patrzê na tych okolicznych speców to jedyna sztuka jak± opanowali to opró¿nianie butelek. |
Wys³any: 2016-09-04, 14:56
| krzysiek82 napisa³/a: | | Dla mnie lakiernictwo to sztuka |
A dla mnie ¿ród³o dochodu ...
ka¿dy ma inne podej¶cie
| krzysiek82 napisa³/a: | | My¶la³em jeszcze aby na potrzeby tego zadania kupiæ taki ma³y pistolet lakierniczy których pe³no na allegro w cenie ok 30-40z³. |
Spróbuj przecie¿ nic nie masz do stracenia oprócz finansów i w³asnego czasu
jak to mówi± - "nauka kosztuje"
Polecam tylko kupiæ trochê dro¿szy pistolecik do tej zabawy |
saghoo
Wys³any: 2016-09-05, 08:23
krzysiek82
Wys³any: 2016-09-06, 08:54
To moje auto nie zajmuje siê lakiernictwem, samochód ma dopiero 4 lata ale niestety poprzedni w³a¶ciciel nie zareagowa³ w porê i z odprysku zrobi³a siê korozja.
Przesympatyczny cz³owiek ze sklepu lakiereo.pl zaproponowa³ mi podk³ad valspar 2k na³o¿ony pêdzelkiem punktowo w miejscach uszkodzeñ. Akrylowy mam motipa w sprayu. Nastêpnie na to baranek tak aby naro¿nik wygl±da³ po ca³ej operacji fabrycznie oraz gdy baranek wyschnie baza w kolorze auta. Nie wiem tylko czy bazê potraktowaæ jeszcze bezbarwnym?
Oczywi¶cie jestem otwarty na wszelkie sugestie w tym temacie. Oczywi¶cie do³o¿ê nale¿ytej staranno¶ci w oczyszczaniu tego fragmentu, odt³uszczê zmywaczem silikonowym. I zachowam rygory temperaturowo - wilgotno¶ciowe. Zale¿y mi na trwa³ym efekcie je¶li mo¿na w ogóle mówiæ o trwa³o¶ci progów w aucie w którym producent zaprojektowa³ je tak ¿eby co chwile siê co¶ dzia³o gdy¿ nie s± os³oniête jak np ma to miejsce w vectra c. |
Novol rafman
Wys³any: 2016-09-06, 09:44 ¯adnych aerozoli 1K
Pomóg³: 3 razy Posty: 54
Witam!
¯adnych aerozoli 1K tylko chemoutwardzalne .Epoksyd OK ,ale musi byæ idealnie wyczyszczona powierzchnia . Mo¿na odwróciæ kolejno¶æ przy dobrym podk³adzie akrylowym -najpierw akryl a potem epoksyd.
Bazê(kolor ) mo¿na poprosiæ o zapakowanie w aerozolow± bañkê ,ale reszta musi byæ utwardzalna ,aby by³o dobrze.
Rafa³ Mania NOVOL |
krzysiek82
Wys³any: 2016-09-06, 09:59
| czyli czeka mnie zakup akrylu 2k a ten w sprayu od razu do kosza. Na protect 340 w temp 20c po odczekaniu 10min wed³ug karty technicznej mogê od razu k³a¶æ akryl protect 330? Czy przy tak niewielkich uszkodzeniach muszê u¿ywaæ THIN 850 dodatkowo? Przyszed³ mi pistolet ale do niczego siê nie nadaje, tak± niewielk± powierzchniê dopuszczacie k³a¶æ pêdzelkiem? |
Marcino
Wys³any: 2016-09-06, 10:40
| krzysiek82 napisa³/a: | | Przyszed³ mi pistolet ale do niczego siê nie nadaje |
A co to takiego "wspania³ego? |
krzysiek82
Wys³any: 2016-09-06, 10:45
| Marcino napisa³/a: | | krzysiek82 napisa³/a: | | Przyszed³ mi pistolet ale do niczego siê nie nadaje |
no name jaki¶ niestety ma³e pieni±dze to i jako¶æ ¿adna, puszcza bokiem gdyby nie google to bym po oczach farb± dosta³. |
Marcino
Wys³any: 2016-09-06, 13:47
Ja na swój pierwszy kupi³em Sico.... i jako¶ tam daje rady, do robót niezwiazanych z zaawansowanym lakiernictwem samochodowym. Konterner w ¶rodku nim malowa³em np...
Teraz kupi³em Devbilisa FLG-5 |
