dabi1990
Wys³any: 2016-07-15, 20:25 Jaki wybraæ podk³ad NOVOLa
Witam.
Który z podk³adów bardziej nada siê do robienia amatorskich zaprawek przy pomocy pêdzelka.
Dodam, ¿e miejsca do poprawy s± bardzo ma³ych rozmiarów rzêdu 2cm x 0,5 cm i lakiernicy nie chc± naprawiaæ, proponuj± aby samemu zrobiæ takie ma³e zaprawki, ewentualnie pomaluj± ca³y element ale to za du¿e pieni±¿ki.
1.
Podk³ad Reaktywny NOVOL PROTECT 340
Podk³ad akrylowy NOVOL PROTECT 300 lub 310, 320, 330
2.
Podk³ad Reaktywny SPECTRAL UNDER 345
Podk³ad akrylowy SPECTRAL UNDER 335
Novol uni szpachlówka uniwersalna
lub inne kombinacje akrylowego i reaktywnego |
Wys³any: 2016-07-15, 21:45
Daj sobie spokój z tymi zaprawkami bo i tak nic z tego m±drego nie wyjdzie. Lakiernik jak Ci mówi ¿eby¶ sam to zrobi³ to Cie podpuszcza, on wie ze g... z tego bedzie.
Ceny za lakierowanie elementu s± ma³e w pl tak¿e nie s± to du¿e "pieni±¿ki". Tylko grosze. |
Wys³any: 2016-07-15, 23:41
| dabi1990 napisa³/a: | | Który z podk³adów bardziej nada siê do robienia amatorskich zaprawek przy pomocy pêdzelka. |
Zamiast waliæ ten podk³ad pêdzelkiem to kup kolego podk³ad epoksydowy w spraju
Novol Spectral 395 (masz do wyboru dwa kolory - jasny lub ciemny szary) i nim spokojnie zabezpieczysz te miejsca na których chcesz czy musisz zrobiæ te zaprawki.
Na ten podk³ad mo¿esz bezpo¶rednio aplikowaæ (nak³adaæ) ka¿dy lakier nawierzchniowy
(bazê + bezbarwny ,akryl czy te¿ poliuretan)
| KK napisa³/a: | | Daj sobie spokój z tymi zaprawkami bo i tak nic z tego m±drego nie wyjdzie. Lakiernik jak Ci mówi ¿eby¶ sam to zrobi³ to Cie podpuszcza, on wie ze g... z tego bedzie. |
Trzeba wierzyæ w umiejêtno¶ci ludzi Mo¿e auto ju¿ jest w takim stanie ¿e ¿aden lakiernik nie chce siê do niego dotkn±æ .... ?
Ka¿dy musi mieæ t± swoj± szansê na wykazanie siê "zdolno¶ciami"
Jak to mówi± .. -"Polak potrafi..." |
jacek4
Wys³any: 2016-07-16, 23:21
| A mo¿e te kilka punktów do zaprawek jest po jednym na ka¿dym elemencie i wychodzi na to aby ca³e autko lakierowaæ |
dabi1990
Wys³any: 2016-07-16, 23:53
Je¿eli mowa o aucie jest to ford focus fl z 2009 roku, miejsca do poprawy s± na tyle ma³e, ¿e jestem w stanie sam to zrobiæ. Chcê zrobiæ to przed zim± aby rudy nie zrobi³ wiêkszych szkód.
Do zrobienia mam tylne prawe i lewe ³±czenie zderzaka z nadkolem - zderzak podczas jazdy pracowa³ i zdziera³ lakier, taka przypad³o¶æ w tych fokusach poniewa¿ widzia³em kilkana¶cie aut z defektem w tym miejscu.
Robertlodz09 uwa¿asz ¿e podk³adem 1K w wystarczaj±cy sposób zabezpieczê to miejsce ?
Na epoksyd mogê po³o¿yæ bezpo¶rednio szpachlê, na szpachlê lepiej epoksyd czy akrylowy pod bazê ? |
Wys³any: 2016-07-17, 00:18
| dabi1990 napisa³/a: | podk³adem 1K w wystarczaj±cy sposób zabezpieczê to miejsce ?
Podk³ad epoksydowy w spraju Spectral 395 posiada w swoim sk³adzie dodatek antykorozyjny
których to nie posiadaj± podk³ady akrylowe 1 komponentowe dlatego jest to "lepszy wybór"
do prac typu "zaprawka" czy "Smart Repair"
Na ten epoksyd 1K nie wolno jednak nanosiæ szpachlówki tak samo jak i na 1K podk³ad akrylowy
Tutaj proponujê (z racji ¿e jest to normalne auto u¿ytkowe) poszpachlowaæ te miejsca
wyprowadziæ je i dopiero na to po³o¿yæ ten podk³ad epoksydowy 1K
a na niego bazê i lakier bezbarwny
Zaznaczam ¿e szpachlowanie na go³a blachê jest to normalna zalecana technologia naprawy uszkodzenia pow³oki czy elementu na autach u¿ytkowych.
Natomiast w przypadku gdy mamy do renowacji auta zabytkowe to jest ju¿ ca³kowicie zakazany sposób dokonania takiej naprawy.
Jednak je¶li na tym Fordzie sa to do¶æ ma³e miejsca uszkodzeñ to zrób sobie
1 naprawê miejsca za pomoc± pêdzelka i ocenisz wtedy jak Ci ona wysz³a i czy spe³nia
to Twoje oczekiwania (wygl±d)
Jak bêdziesz niezadowolony z "jako¶ci" takiej naprawy uszkodzenia to wykonasz wtedy naprawê za pomoc± spraja
Je¶li i to nie zadowoli Ciê wtedy ju¿ zostanie kupiæ (lub po¿yczyæ) pistolet lakierniczy razem z kompresorem |
Wys³any: 2016-07-17, 00:50
| dabi1990 napisa³/a: | Do zrobienia mam tylne prawe i lewe ³±czenie zderzaka z nadkolem - zderzak podczas jazdy pracowa³ i zdziera³ lakier, taka przypad³o¶æ w tych fokusach poniewa¿ widzia³em kilkana¶cie aut z defektem w tym miejscu.
Dzi¶ przyjecha³ do mojego znajomego Ford Mondeo i od razu zauwa¿y³em na prawym tylnym ³±czeniu b³otnika ze zderzakiem wielki "wrzód" ,praktycznie nie by³o tam ¿adnej szczeliny i jak napisa³e¶ wy¿ej to pracuje i zdziera lakier a¿ pozostaje go³a blacha i sie zaczyna ju¿ wiadomo co...
Zrób tak jak Ci poradzi³ Robertlodz09, i zlikwuduj najpierw t± przypad³o¶æ,czyli ja bym to zdemontowa³ (i tak bêdziesz musia³ to zrobiæ) i zastanowi³ sie nad jakim¶ dystansem miêdzy tymi elementami,co¶ bardziej bym szuka³ w podk³adach ze stali nierdzewnej dodatkowo osadzane na jakim¶ kleju |
dabi1990
Wys³any: 2016-07-17, 12:40
Okej, zrobiê jak piszecie, u¿yjê epoksydowego w spreju, lecz nie uwa¿acie, ¿e reaktywny i akrylowy 2k by³by lepszym rozwi±zaniem w zabezpieczenie takiego miejsca?
Jakie macie zdanie na temat np App r-stop? Wiadomo, miejsce bêdê siê stara³ oczy¶ciæ jak najlepiej lecz nie jest to piaskowanie i malutkie drobinki rdzy mog± zostaæ. |
dabi1990
Wys³any: 2016-07-19, 12:35
| Robertlodz09, napisa³es aby zrobiæ na pocz±tku naprawy za pomoc± pêdzelka, mia³e¶ na my¶li u¿ycie podk³adów 2K ? Je¿eli to siê nie sprawdzi to 1k w spreju? |
Novol rafman
Wys³any: 2016-07-21, 07:37 Co z ma³± korozj±?
Pomóg³: 3 razy Posty: 54
Witam!
Pozwolê sobie wtr±ciæ tzw. trzy grosze.
Podk³ad reaktywny i na to akrylowy jest jak najbardziej dobrym rozwi±zaniem je¶li ,,w¿ery"
korozji s± naprawdê drobne i niewielkie.Cienka warstwa (podkre¶lam cienka warstwa) reaktywnego ,który nie ,,kryje" i na to po kilku minutach akryl 2K .
Jednak¿e jest do kupienia przez internet Anglocars preparat Fertan w opakowaniu jak lakier do paznokci z pêdzelkiem. Zastanawiam siê czy to nie by³by to lepsze rozwi±zanie i na to Epoksyd 2K , nie w sprayu . Aerozol jest tylko na przeszlifki do go³ego ,zdrowego metalu.
Rafa³ Mania NOVOL |
