ptyk05
Wys³any: 2016-05-17, 20:22   Reduktor ci¶nienia pod pistolet STAR DELUXE
Sk±d: ¯ywiec
Siema!
Kupi³em z zapa³em reduktor STAR DELUXE 1/4 pod pistolet za 83 z³. My¶la³em, ¿e bêdzie to dzia³ac na takiej zasadzie, ¿e ustawie sobie na reduktorze pod pistoletem ci¶nienie 3,5 bara, a butle nabije do 6 bar i przy wci¶niêtym spu¶cie pistoletu to ci¶nienie 3,5bara bêdzie siê utrzymywa³o nawet jak spadnie ci¶nienie w zbiorniku do 4 bar. W skrócie: ci¶nienie na reduktorze bêdzie takie samo bez wzglêdu na ci¶nienie w butli ( oczywi¶cie jesli w butli jest wiecej ni¿ na reduktorze ).
Ma kto¶ ten reduktor STAR?? Czy dosta³em wadliwy towar czy mo¿e po prostu to ma tak dzia³aæ? Tak samo jak chiñskie gówno za 15 z³ ??
kzychu
Wys³any: 2016-05-17, 20:47
Kolego masz spadki ci¶nienia przez ma³e przekroje od zbiornika do tego reduktora, fabryczny
odwadniacz na tanich kompresorach,z³±czki i w±¿ - ale dziêki temu ¿e go kupi³e¶ mo¿esz
sprawdziæ, odkrêæ reduktor na max i porównaj ci¶nienie w butli i na manometrze.Je¶li wa¿ 10mb i o10mm to jest spadek na nim ok.0.7bar, a na reszcie powiniene¶ zlikwidowaæ spadki.
ptyk05
Wys³any: 2016-05-17, 23:21
Sk±d: ¯ywiec
Raczej nie, ale sprawdze to jeszcze jutro raz. Kompresor samoróbka, butla 50l. W±¿ fi 9mm, ¿adnych zwê¿ek. Jak pod³±czy³em reduktor prosto pod pistolet bez szybkoz³±czek i odwadniacza to spadek ci¶nienia by³ 0,1 b na 5m.
Sprawdze to jeszcze jutro dla spokoju.
ptyk05
Wys³any: 2016-05-19, 00:32
Sk±d: ¯ywiec
Dzia³a w sumie :) mo¿e nie w pe³ni mnie zadawala, ale rzeczywi¶cie chodzi to znacznie lepiej ni¿ najtañsze gównienka :) zreszta czego sie mozna spodziewaæ za taka cene :)
Wys³any: 2016-05-21, 01:36
Sk±d: Ostrów WLKP
Tak jak kolega wspomia³ straty na instalacji. dzisiaj to zauwazy³em u kumpla jak malowa³em. u siebie mam pexa 20 wszedzie i na koncu waz 10-12 nie pamietam, smiga lalunia
