gdanio
Wys³any: 2016-04-10, 12:19 Naprawa zbiornika paliwa motocykla
Witam !
Panowie mam pytanie poniewa¿ mam do roboty zbiornik paliwa motocykla, jest dosyæ wgiêty nie wiem jak± technologie zastosowaæ. Cynowanie nie wchodzi w grê bo to tylko jeden zbiornik do zrobienia a koszty zakupu pasty cyny i przyrzadow na jeden raz sie nie oplacaja.
Zamierzam zrobiæ tak:
1. Wyci±gn±æ wgiêcie na baku, w wyniku czego powstan± pewnie jakie¶ pêkniêcia w miejscu wyci±ganie (bak twardy ze wzgledu na kszta³t, m³otek bezwladnosciowy powoduje wuruwanie blachy).
2. Pospawaæ dziurki powsta³e podczas wyciagania. Na tym etapie sprawdzam czy bak jest szczelny, je¶li szczelny to robiê dalej.
3. Szlifowanie, czyszczenie.
4. Na³o¿enie ¿ywicy poliestrowej lub epoksydowej.
5. Szlifowanie ¿ycwicy.
6. Szpachla i tutaj nie wiem jaka: jaka¶ soft czy lepsza bêdzie z w³oknem szklanym?
7. Jesli szpachla z wloknem szplanym to na sam koniec jakas UNI lub soft i Finisch.
8. Podklad akrylowy.
9. No i dalej malowanie....
Czy taka technika naprawy wytrzyma trochê lat? Czy stosowanie ¿ywicy i szpachli z wloknem jest tutaj odpowiednie?
Proszê o jakies podpowiedzi |
Wys³any: 2016-04-10, 13:40
| spróbuj ³y¿kami wypchaæ blachê od ¶rodka,nie wiem jak to wygl±da i czy jest doj¶cie,jak dobrze powypychasz potem lekki m³oteczek wyg³adziæ fa³dki i zostanie lizn±æ szpachl±,nie wiem po co chcesz dawaæ ¿ywice? |
gdanio
Wys³any: 2016-04-10, 14:30
Nie ma doj¶cia od ¶rodka..
¯ywice na wszelki wypadek do uszczelnienia spawów.
Podczas wyciagania blachy robi siê np. dziurka od spawu taka 3mmx3mm moze ich byc wiecej wiec je spawam i na spawy daje zywice. |
zawi3j
Wys³any: 2016-04-10, 15:10
Pomóg³: 2 razy Posty: 141
| to nie zywica tylko cyna, bo zywice podniesie |
gdanio
Wys³any: 2016-04-10, 15:14
| Co podniesie ¿ywice? Ona nie dostanie benzyny, bo bak bedzie szczelny pospawany |
Wys³any: 2016-04-11, 21:03
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
1= PDR
2= jak szczelny to po co ¿ywica
3= jak z dostêpno¶ci± innego baku |
gdanio
Wys³any: 2016-04-12, 10:26
| ³ysy73 napisa³/a: | 1= PDR
PDR bez grzania w zyciu by sie tego nie wyciagnelo... zbyt glebokie i waskie wgiêcie... |
Wys³any: 2016-04-13, 20:52
To ju¿ g³owa PDRowca jak tego dokona.
A drugi bak? Nie da siê dostaæ? |
agrethor
Wys³any: 2016-04-14, 08:12
gdanio
Wys³any: 2016-04-14, 09:56
Tañsza naprawa, ni¿eli nowy bak |
Wys³any: 2016-04-14, 17:15
| Nie pisa³em NOWY tylko DRUGI |
gdanio
Wys³any: 2016-04-14, 20:46
| No to mialem na my¶li :P zreszt± nie o tym mowa |
