terefere.1990
Wys³any: 2016-03-28, 18:46   Pierwsze lakierowanie
Czesc!
W weekend zabieram sie do swojego pierwszego lakierowania.
¯eby o niczym nie zapomniec rozpisalem kroki kolejno na kartce, chcialbym sie z wami nimi podzielic i poprosic o rade/opinie/korekte czy wszystko jest dobrze zaplanowane.
Malowane beda 3 elementy, bak, plastikowy zadupek motocykla oraz element wypelniajacy zadupek z poliweglanu
Zaczynamy
BAK
- mycie elementu woda z detergentem
- odtluszczenie zmywaczem antysylikonowym
- zebranie ropuszczonych sylikonow papierem
- usuniecie starej powloki lakierniczej - papier scierny na mokro P100 + klocek piankowy
- nastepnie obrobka calej blachy baku papierem P600 a nastepnie P800 + klocek piankowy
- odtluszczenie zmywaczem antysilikonowym
- aplikacja podkladu epoksydowego - 1 warstwa kontaktowa + 2 pelne warstwy
- przeczekanie do wyschniecia
- po wyschnieciu zmatowanie na mokro papierem P800 + klocek piankowy
- przetarcie scierecka antystatyczna
- aplikacja lakieru bazowego - per³owa czern, 1 warstwa kontaktowa + 2 warstwy pelne
- kiedy baza zrobi sie matowa aplikacja lakieru bezbarwnego - 1 warstwa kontaktowa + 2 pelne warstwy
Plastik - tworzywo ABS
- mycie woda z detergentem
- odtluszczenie antysilikonem
- matowanie wloknina scierna o sredniej gradacji - szara
- usuniecie pylkow sciereczka antystatyczna
- odtluszczenie antysylikonem
- aplikacja aktywatora adhezi tj. podkladu zwiekszajacego przyczepnosc NOVOL PLUS 700
- odczekanie 20-30 minut (lub czasu ustalonego przez producenta)
- aplikacja podkladu akrylowego z dodatkiem srodka uelastyczniajacego NOVOL PLUS 770
- szlifowanie podkladu papierem P600 a nastepnie P800 + klocek piankowy
- sciereczka antystatyczna
- aplikacja lakieru bazowego (czarny perlowy) 1 warstwa kontaktowa + 2 pelne
- odczekanie 15minut
- aplikacja lakieru bezbarwnego
Wypelnienie zadupka:
- wszystko tak jak przy lakierowaniu plastiku
co wy na to?
Wys³any: 2016-03-28, 20:21
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
wiesz, ¿e dzwony bij±, tylko gdzie... kurde jest tego masaaa na forum, niestety nie jest to do koñca poprawne co napisa³e¶.
Czy posiadasz maszynkê oscylacyjn±?
Wys³any: 2016-03-28, 21:53
Sk±d: Ostrów WLKP
P 100 na mokro potem 800 ????????
Ch³opie poczytaj troche wszystko jest na forum
terefere.1990
Wys³any: 2016-03-29, 17:18
Maszynki niestety nie posiadam, dlatego obrobka calego baku bedzie wykonywana klockiem.
Juny to jak zaczac, odrazu od P600 do blachy a nastepnie P800?
terefere.1990
Wys³any: 2016-03-29, 17:44
Dobra, poszuka³em.
Wychodzi na to, ¿e optymalna gradacja do przygotowania elementu do podkladowania, bedzie gradacja ok. 320. Zgadza sie?
Nastepnie P600 i P800.
Co z reszta opisanych przeze mnie dzialan?
barteek933
Wys³any: 2016-03-29, 18:53
Pomóg³: 14 razy
masz i czytaj http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5785
Vefzartys
Wys³any: 2016-04-27, 07:33
Te¿ czeka mnie polerka a przed tym usuwanie rdzy i nie wiem w³a¶nie jak siê za to dok³adnie zabraæ muszê sobie ogarn±æ.
