bilinek27
Wys³any: 2016-03-03, 07:28   Kaszka, grudki na lakierze po polerowaniu
Witam. Jakie¶ dwa tygodnie temu polakierowa³em moto kumplowi i wczoraj robi³em na nim polerkê. Problem jest w tym, ¿e po polerce nawet czarn± g±bk± wyskakuj± miejscowo minimalne grudki wyczuwalne pod palcem. Podobnie siê dzia³o gdy zacz±³em wygrzewaæ plastiki promiennikiem z dalszej odleg³o¶ci. Dodam tylko, ¿e te grudki ( podobne do syfków, ostre w dotyku ) pojawi³y siê na plastikach, bak i pozosta³e czê¶ci metalowe, które by³y lakierowane mo¿na pi³owaæ polerk± i nic siê nie dzieje. Wilgoæ z pistoletu raczej odpada, nie s± to jakie¶ pêcherzyki, a je¿eli tak to widoczne pod lup±. Wszystko lakierowane od a do z, szpachli nie by³o, elementy odt³uszczane zmywaczem i dokladnie odmuchiwane. Klar na dwie pe³ne warstwy poprzedzony kontaktow±. Niestety nie posiadam zdjêcia. Dodam, ¿e mo¿na to spolerowaæ bez problemu. Bynajmniej po wygrzaniu mog³em. St±d moje pytanie, czy mo¿e to byæ spowodowane nagrzaniem siê plastików przez polerkê? Wiem, ¿e plastiki s± cenzura do polerowania. Polerkê robi³em przy ok. 6 stopniach na dworze, tylko czarna g±bk± i past± lekko¶ciern±. Pozdrawiam.
barteek933
Wys³any: 2016-03-03, 07:41
Pomóg³: 14 razy
masz wtr±cenia i musisz je papierem spolerowaæ
bilinek27
Wys³any: 2016-03-03, 08:07
Tyle, ¿e te grudki wychodz± dopiero po polerce, nie jest ich du¿o ale miejscowo siê utworzy³y. Co¶ jakby rozsypa³ cukier na blacie i przejecha³ palcem.
barteek933
Wys³any: 2016-03-03, 08:26
Pomóg³: 14 razy
poka¿ to na zdjêciu. masz syfy i tyle
