magdaania
Wys³any: 2016-02-12, 19:12   Sciana lakiernicza
Szukam ¶ciany lakierniczej do u¿ytku hobbystycznego w ma³ych pieni±dzach (max 1500) ale takich chyba nie ma...wiec zacz±³em sie zastanawiaæ czy nie zbudowaæ takiej samemu, raczej nie jest to skomplikowana konstrukcja...
Potrzebne mi co¶ o wymiarach 2x1,5 metra.
Czy kto¶ jest w posiadaniu jakich¶ planów, szkiców?
Wys³any: 2016-02-12, 23:09
2x2 metra ma moja. Konstrukcja nie jest skomplikowana, ale jak wszystko kupisz czyli blachê, stal, turbinê, kable, w³±cznik, kana³y wyrzutni itd.... aha zapomnia³em filtry ... nity, kleje do sklejenia jej.... to wyjdzie Ci oko³o 4 ty¶ + Twoja robota. Roboty bêdziesz mia³ minimum 2 tyg przy tym.
Od razu mówiê, ¿e na pocz±tku wszystko wydaje siê tanio.
Chyba, ¿e chcesz tanim kosztem to sobie szafê 2x2 na ubrania star± zaadoptuj, wzmocnij j± i bêdzie tanio... ale te¿ do d....
magdaania
Wys³any: 2016-02-13, 09:38
hmm... dziêki za info, czyli nie pozostaje nic jak tylko szukaæ jakiej¶ u¿ywki.
A powiedz mi jeszcze, czy u siebie oprócz wyci±gu w ¶ciance masz jeszcze nadmuch w pomieszczeniu? Czy taka ¶cianka dobrze zbiera odkurz czy jednak jaka¶ czê¶æ osiada?
Wys³any: 2016-02-13, 10:20
¦cianka to nie rozwi±zanie w 100%. Zawsze co¶ osi±dzie. Jak ustawisz tak ¶ciankê, ¿e wszystko wyci±gnie to nie ogrzejesz pomieszczenia normalnymi sposobami. Nawiewu nie mam, poniewa¿ ¶ciankê mam na ko³ach i jest przestawna na hali.
magdaania
Wys³any: 2016-02-13, 10:24
o tak± wa¶nie mobiln± mi chodzi, mozesz powiedzeæ gdzie i za ile kupi³e¶?
Wys³any: 2016-02-13, 10:25
Zrobi³em sam.
https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/1bxJiB2e4RK?pid=6119172285526153042&oid=118242770762777721553
Sama turbina z silnikiem 4kw kosztowa³a chyba 700z³, czy 600 nie pamiêtam, ale to by³a okazja i jeszcze blisko mnie. Oczywi¶cie u¿ywana.
Wykona³em wszystko sam, ale patrz±c na dzieñ dzisieszy by³a to g³upota. Po co to robiæ... lepiej zaraz robiæ nawiew do pomieszczenia.
magdaania
Wys³any: 2016-02-13, 11:03
fajnie to wysz³o, dziêki za podes³anie fotorelacji, wiesz moze jak± wydajno¶æ ma wyci±g?
z tego co widzia³em za dobry wyci±g osiowy przeciwwybuchowy trzeba daæ ok 1000 PLN
tak czy inaczej poczekam na jak±¶ okazjê, mo¿e siê co¶ trafi...jak nie to bêdê kombinowa³
Wys³any: 2016-02-13, 20:52
Wentylator ma w tym momencie oko³o 9tys m3/h. Na pe³nych obrotach po zmianie ko³a pasowego mo¿e mieæ 15tys m3/h. To jest kawa³ wentylatora.
Za cenzura do 5tys m3/h to rzeczywiscie mo¿na te 500z³ daæ.
Wentylator oczywi¶cie musi byæ na pasku z silnikiem osobno. Jest ciszej.
