bilinek27
Wys³any: 2016-01-27, 18:25 Akryl bez utwardzacza + klar na tworzywie ABS - poprawka
Witam. Dosta³em do polakierowania owiewki od moto, czê¶æ z nich jest z tworzywa ABS, pozosta³e metalowe. Problem w tym, ¿e by³y polakierowane ju¿ wcze¶niej przez jakiego¶ partacza. Z informacji klienta i moich spostrze¿eñ:
Pierwsze podej¶cie
1. Brak podk³adu
2. Miejsca trudno dostêpne nawet nietkniête papierami, brak jakiegokolwiek matowania
3. Warstwa akrylu BEZ UTWARDZACZA na 1mm
4. Lakier bezbarwny na akryl
Od klienta dosta³em informacjê, ¿e by³ jeszcze raz poprawiany przez niego samego, i znów:
Drugie podej¶cie:
1. Z tego co zauwa¿y³em wyla³ lakier bezbarwny na poprzedni± warstwê klaru bez jakiegokolwiek matowania.
2. O ¶rodku zwiêkszaj±cym przyczepno¶æ i uplastyczniaczu na plastiki nie wspomnê nawet..
Po wygrzewaniu promiennikami, bo to pierwsze od czego zacz±³em, w niektórych miejscach powychodzi³y b±blê, ale tego siê spodziewa³em...
Klar odchodzi p³atami, tylko ¿eby go zahaczyæ i zrywasz jak chcesz...
Pod klarem akryl ca³y czas ¿yje, jak guma..
Doszed³em do wniosku, ¿e trzeba zerwaæ ca³± warstwê ,,lakiernicz±".
I tak, w przypadku elementów metalowych nie ma problemu, ale w przypadku tworzywa ju¿ jest. Dodam, ¿e owiewki maj± trudne kszta³ty, wiêc zrywanie poprzez tarcie papierami odpada raczej. Próbowa³em ju¿ chyba wszystkiego, ¶rodki do usuwania lakieru wpierniczaj± plastik i s³abo sobie radz± z tym akrylem. Próbowa³em sod± kaustyczn± i o dziwo nic. Dzisiaj zostawiam na noc w p³ynie hamulcowym i zobaczê co siê stanie. Najgorsze jest to, ¿e warstwa akrylu jest tak gruba, ¿e nic z ni± nie idzie zrobiæ, opalark± zjecha³em delikatnie wierzchni± warstwê akrylu a potem podgrzewaj±c drewienkiem zdrapa³em pozosta³o¶ci, ale jest tragedia - ca³a owiewka szlif i wyprowadzanie.
Dzisiaj próbowa³em wypiaskowaæ plastiki, brzmi ¶miesznie ale ju¿ pasujê..
Akryl jest na tyle gruby, ¿e piasek nie chce go ruszaæ, nie do¶æ, ¿e jest grubo na³o¿ony, to jeszcze zachowuje siê jak guma. Dodam, ¿e nitro, aceton itp. nawet go nie ruszaj±..
Proszê o pomoc kogo¶ m±drzejszego ode mnie, mo¿e jaki¶ preparat do plastików, ale szuka³em takowego i niestety nie znalaz³em... Bêdê bardzo, bardzo wdziêczny. Pozdrawiam. |
Wys³any: 2016-01-28, 00:54
| Piaskowanie to powinno usun±æ, ale z drobniutkim ¶cierniwem i szybko uciekaæ coby do³ów nie narobiæ. Zreszt± i tak siê zrobi ba³agan czy to bedziesz piaskowa³ czy mechanicznie usuwa³. |
bilinek27
Wys³any: 2016-01-28, 09:54
No w³a¶nie próbowa³em piaskowaæ kawa³ek i z dwojga z³ego, lepsze wyprowadzanie na chropowatej powierzchni ni¿ babranie siê z przygotowaniem powierzchni po tej chemii ¿r±cej. No nic, w takim razie, dziêki za zainteresowanie. |
