tom cio
Wys³any: 2015-05-05, 11:48
U mnie t³oki 80mm, silnik 1400obr oko³o, fakt ¿e mam ma³± szajbê na silniku - 13cm, taka ju¿ by³a, kompresor szajba 32cm i wed³ug wzoru obliczeñ powy¿ej ma teraz oko³o 280l/min. Na razie w zupe³no¶ci wystarcza, a w porównaniu do Wan KP1 które mia³em to niebo a ziemia :D Siedzi to wszystko na kompresorze Wan, ciasno trochê, za ma³e podstawy ale daje radê.
ArczeX
Wys³any: 2015-05-05, 12:44
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
Wiêc przyjmuj±c uproszczony wzór liczymy 320/130= ~2,46 nastêpnie 1400/2,46= ~569 czyli twoja sprê¿arka na t± chwilê krêci oko³o 570obr./min dlatego g³owica sprê¿arki ch³odna a silnik pracuje na bardzo ma³ym obci±¿eniu. Mo¿na wycisn±æ du¿o wiêksz± wydajno¶æ zwiêkszaj±c obroty sprê¿arki do oko³o 900obr./min ( tyle te sprê¿arki powinny krêciæ ) musia³ by¶ zwiêkszyæ ko³o pasowe na silniku albo zastosowaæ silnik o wiêkszych obrotach. Je¿eli jednak taka wydajno¶æ ci wystarcza to jedynie same + plusy silnik jak i sprê¿arka s± mniej obci±¿one powinny d³u¿ej ci s³u¿yæ :spoko: dodatkowo wpada w butlê ch³odniejsze powietrze które "produkuje" znacznie mniejsz± ilo¶ci cieczy (wody) :D
PS. Aktualnie tak wygl±da kompresor :D by³ z³o¿ony test szczelno¶ci poprawa 1 spawu ( by³a nieszczelno¶æ ) rozebranie i malowanie :fiu:
A i oto kolorek bêdzie oczojebna ¿ó³æ :D
ArczeX
Wys³any: 2015-05-07, 11:56
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
I ju¿ prawie koniec :D
Lakierek przeschn± dzisiaj finalne sk³adanie :D
¯ó³æ daje w s³oñcu po oczach :D a zdjêcia real nie przepuszczane przez Photoshopa :P
Kamil1997
Wys³any: 2015-05-09, 22:21
Sk±d: RSR
Czekam na foty z³o¿onego kompresora ;)
ArczeX
Wys³any: 2015-05-22, 18:51
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
Kompresor ukoñczony :D poza os³on± pasów napêdowych ( aktualnie jest w fazie planowania :roll: )
Czekam na szczere opinie !!!! :)
Niebawem dodam filmik z pracy kompresora :D
kzychu
Wys³any: 2015-05-22, 21:43
Normalnie jak ¿ó³ty ford mustang ,czyli fajna i du¿ym plusem jest ¿e sam wszystko z³o¿y³e¶ w razie jakie¶ awari naprawisz bez problemu, jedynie nie polecam zasilania przed³u¿aczem zakoñczonym wtyczk± (bezpieczeñstwo)bo je¶li dobrze widzê to masz gniazdo na sprê¿arce.Napisz ile dmucha w zakresie pracy, czy pluje olejem do filtra, co do silnika
czy wystarczaj±cy to nale¿a³o by zmierzyæ pobór pr±du w czasie dobijania do zadanego ci¶nienia.
Wys³any: 2015-05-29, 10:20
Sk±d: Ostrów WLKP
widze ze mufy zaciskowe conex jednak kupi³e¶?? :spoko:
ArczeX
Wys³any: 2015-06-06, 21:21
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
kzychu napisa³/a:
Zgadzam siê, niestety w moim przypadku instalacja 400V jest "przekombinowana" i aby móc pod³±czyæ cokolwiek w warsztacie na 400V muszê rozwijaæ przed³u¿acz 20m. Kiedy¶ pomy¶lê aby to wszystko wyprostowaæ jednak na obecn± chwilê jestem przyzwyczajony i ZAWSZE pod³±czam maszynê potem zasilanie i nikt poza mn± urz±dzeñ nie dotyka.
kzychu napisa³/a:
niestety w zakresie pracy nie sprawdza³em a co do oleju jeszcze na ¿adnym filtrze jego obecno¶ci nie stwierdzi³em
kzychu napisa³/a:
co do silnika
silnik na 100% nie jest przeci±¿any za ci±g³y nadzór nad nim odpowiada wy³±cznik silnikowy PKZM0 w razie przeci±¿enia natychmiast wy³±cza zasilanie :spoko:
juny napisa³/a:
ooo tak. bardzo fajnie rozwi±zanie szczelne a zarazem ³atwe i szybkie w demonta¿u
A oto filmik z pracy ukoñczonego kompresora
https://www.youtube.com/watch?v=R06gI5S_kgs
Wys³any: 2015-06-06, 22:25
Sk±d: Ostrów WLKP
Bardzo fajnie wykonana ;)
oby s³u¿yla jak naj d³uzej
Bald
Wys³any: 2015-10-26, 12:28
Jak sprawuje sie kompresor po tych paru miesiacach? Jak z wydajnoscia i pluciem woda i olejem?
ArczeX
Wys³any: 2015-10-28, 08:32
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
Ca³y czas kompresor pracuje wzorowo nie ma z nim problemów wydajno¶æ taka sama jak na pocz±tku nie zauwa¿y³em jakiego¶ spadku, olejem równie¿ nie pluje (a je¶li nawet jest to dla mnie niezauwa¿alne ), co do wody, kwestia ch³odnicy nie sprê¿arki w moim przypadku pojedyncza miedziana rurka nie jest w stanie odprowadziæ nadmiar ciep³a, skraplanie nastêpuje w zbiorniku wiêc nieuniknione spuszczanie kondensatu i zastosowanie odwadniacza.
Marcino
Wys³any: 2015-10-29, 10:58
Sk±d: okolice Tczewa
ArczeX napisa³/a:
kzychu napisa³/a:
Panowie, mo¿na kupiæ odwrotne wtyczki - na przed³u¿aczu gniazdo a na kompresorze zamontowaæ wtyczkê tak± bez kable. Mia³em tak zrobione na betoniarce. Betoniarka sprzedana a przed³u¿acz zosta³ i mogê go u¿ywaæ do wszytkich urz±dzeñ.
Wtyk na spre¿arkê:
A tak zarobiæ przed³u¿acz:
Do tego mo¿na przej¶ciówkê jeszcze na gniazda 16A lub 32A.
niedzwiedzx
Wys³any: 2018-06-16, 19:23
Zainspirowany tym w±tkiem, postanowi³em przerobiæ swoj± aspê, oto efekty ;)
Sprê¿arka 3090, Silnik 7,5 KW 2920 obr. i 1200 obr. na sprê¿arce jeszcze tylko pod³±czyæ elektrykê i pierwsza próba.
niedzwiedzx
Wys³any: 2018-06-16, 22:38
pierwsza próba zrobiona.
Butle 180L nape³ni³ do 8 bar w 84 sekundy, je¶li dobrze liczê to ok 1028 l/m
z kolei czas nabijania od 6-8 bar to 18 sek. czyli ok 1200 l/m
grzybek141
Wys³any: 2019-06-09, 23:49
Panowie , któr± pompê 3090 warto zakupiæ ? S± jakie¶ zielone , s± srebrne Verke oraz czarne.
Ko³a pasowe to raz 34cm a raz 36 , z czego te drugie maj± zalecane obroty ~900 a te z 34 od 900-1200.
Wygl±daj± jakby klepane by³y w tej samej fabryce , ró¿nice w cenie niewielkie , warto siê pochyliæ nad jak±¶ konkretn± czy braæ co tañsze ?
jakotaki
Wys³any: 2021-09-03, 14:46
Temat trochê stary, ale mo¿e kto¶ odpowie.
Zakupi³em sprê¿arkê 3090. Zakrêci³em ko³em pasowym na sucho i przy pierwszym cylindrze na wlocie powietrza ca³y czas zasysa powietrze. Na drugim cylindrze te¿ zasysa, ale w pewnym momencie, wraz z ruchem ko³a, powietrze wypuszcza, pó¼niej za¶ zasysa. Na trzecim cylindrze to samo do na drugim. Sprawdza³em na sucho bez pod³±czenia sprê¿arki.
Czy co¶ jest nie tak, czy to jest normalne?
MichuMachu
Wys³any: 2021-09-04, 11:27
Pomóg³: 14 razy
Skoro na dwóch jest inaczej ni¿ na tym jednym to pewnie co¶ nie tak ale najlepiej w³±cz i sprawd¼ przelicz wydajno¶æ i porównaj z tym co pisze producent czy siê zgadza mniej wiêcej i bêdziesz wiedzia³ na czym stoisz :spoko:
