Wys³any: 2013-10-26, 21:12
Niby 5,5kw do B6000
Wiec lepiej albo kupic ten silnik
Mam fajne ¼ród³o mo¿e ci za³atwie silnik 4kw-polski kupi³em za 200z³ |
marer
Wys³any: 2013-10-26, 21:19
Mo¿esz za³atwiæ 5,5 kw ? za ile ? nowy kosztuje 600 z³
Do jakiej pompy za³atwia³e¶ 4 kw jesli mozna wiedzieæ ?
Nie wiem czy kombinowaæ z ta B6000 bo mam zbiornik tylko 200 L, mo¿e byæ trochê ma³y.
B 5900 te¿ chyba dobrze pompuje, 550 L efektywnej to trochê jest
Dodam jeszcze ze zabezpieczenie na zewn±trz mam tylko 25A , nie bêdzie mi wybijaæ przy silniku 5,5 kw ?
Mo¿e kto¶ siê wypowie, najlepiej u¿ytkownicy ABAC B5900 i B6000. |
Wys³any: 2013-10-26, 21:21
Mogê zadzwoniæ i sie spytac
Bo wiem ze mieli 5,5 1430 obr.
Do tej co sprzedaje kupilem
http://tablica.pl/oferta/...an-ID3UswL.html
W³asnie nie wiem ja mam te¿ na 25 i na 20 to raz na 20 mi wyj*eba³ przy 4kw. |
marer
Wys³any: 2013-10-26, 21:23
Tak tylko ja potrzebujê silnik 5,5 kw 2800 obrotów.
Nie wiem czy kombinowaæ czy nie lepiej po prostu do tego 4 kw za³o¿yæ ABAC B 5900 i bedzie cacy.
Cz³owiek zawsze chce zrobiæ wszytko na wyrost ale nie zawsze warto
Nakombinujê a potem siê oka¿e ¿e zabezpieczenie bedzie mi wybijaæ albo nie dam rady nic wiêcej za³±czyæ z sprê¿arka bo zabezpieczenie poleci. |
Wys³any: 2013-10-26, 21:32
| No to lepiej za³ozyc 5900 i miec spokój - ja bym tak zrobil.. |
usien
Wys³any: 2014-02-09, 01:29
Dzi¶ klikn±³em kilka fotek zrobionego kompresora , co wy na to?
Ale mam pytanie co do presostatu bo s± dwa sposoby ustawiania na fotce widaæ ( jeden do krêcenie w prawo, lewo ale nie wiem co dok³adnie ustawia ) a drugi jakie¶ pokrêt³o na dole no ale tez do czego ?
Wys³any: 2014-02-09, 13:16
Krêæ tylko t± nakrêtk± ja tylko tym ustwia³em
a jak sie sprawuje ta pompa?? te¿ mia³em j± na oku |
usien
Wys³any: 2014-02-09, 17:48
Co do ustawiania i krecenia no to juz trochu to wszystko po przestawia³em ;/
A co do pompy to sobie radzi :P piêc i pó³ minuty i butla gotowa na 6.5 bara |
Wys³any: 2014-02-09, 17:51
Panie jak przepracuje z 10-20 godzin to dokrêæ wszystkie ¶ruby i nakrêtki w tej pompie,
Bodaj¿e 20nm trzeba dokrêciæ ¶ruby g³owic. O ile mnie pamiêæ nie myli.
Uszczelki s± zrobione z psa zmielonego razem z bud± i siadaj±. |
Wys³any: 2014-02-09, 18:53
| KK napisa³/a: | | Uszczelki s± zrobione z psa zmielonego razem z bud± i siadaj±. |
Oooooo kurcze s³awne expo w srebrnym wydaniu.
Skusi³em siê na takie 110 litrow expo i to nie by³ udany zakup. |
Matix
Wys³any: 2014-02-09, 19:30
Posty: 316 Sk±d: Rybnik
Mnie sama sprê¿arka samoróbka wysz³a ok 500-800z³ 850l/min na wydmuchu. Zbiornik 250l do 8atm w 3min z hakiem Tylko silnik du¿y bo 7,5Kw |
Wys³any: 2014-02-09, 19:34
Tak tanio??
To co masz za pompe?'
I usien, jak t± rure wygi±³e¶ ? |
Matix
Wys³any: 2014-02-09, 19:36
Z diesla 1.7 |
Wys³any: 2014-02-09, 19:38
Haha |
marer
Wys³any: 2014-02-09, 19:45
| Matix napisa³/a: | | 850l/min na wydmuchu. Zbiornik 250l do 8 atm w 3 min z hakiem |
Co¶ nie tak te obliczenia bo mi zbiornik 200 L do 9 atmosfer pompuje w 3 minuty to mi wychodzi 600 L/min.
Wiêc u Ciebie wychodzi 666 L je¶li napompuje ten zbiornik 250 L w 3 minuty a jak z hakiem to ani tyle. |
Wys³any: 2014-02-09, 19:49
Suchy piasek lub sól nasyp do rurki, zaklep. Wygnij jak chcesz, nastêpnie utnij koñcówkê i wysyp.
Zagnie siê w bardzo ma³ym stopniu kolego @juny.
Robi³em tak ch³odnice z rurki fi6mm, nawija³em na prêt 30mm.
Lub najbezpieczniej piasek kwarcowy sypaæ. |
Matix
Wys³any: 2014-02-09, 19:56
| marer napisa³/a: | | Matix napisa³/a: | | 850l/min na wydmuchu. Zbiornik 250l do 8 atm w 3 min z hakiem |
Jutro dok³adnie przelicze bo co¶ chyba pokrêci³em z danymi bo wiem ¿e jak przelicza³em to wysz³o ponad 800l/min |
Wys³any: 2014-02-09, 22:40
| Kamil no proszê ciê 6mm a ugnij sobie 22mm ;D |
Wys³any: 2014-02-09, 22:47
Gi±³em kilkana¶cie ¶rednic, 6mm to by³ przyk³ad.
Robi³em kilkana¶cie ch³odnic.
22 te¿ siê zdarzy³o. Kup miêkk± mied¼ lub normaln± rurkê 22mm i palnikiem wygrzej i szybko oziêb wod±.
I nie pro¶ siê wiêcej.
Jak ciê¿ko dalej w to uwierzyæ to giêtarkê kup.
Miêkka mied¼ to wygniesz nawet nak³adaj±c sprê¿ynê na rurkê. |
usien
Wys³any: 2014-02-09, 23:42
| To rurka miedziana o ¶rednicy 14mm bodajze albo 15 |
Wys³any: 2014-02-09, 23:57
Wys³any: 2014-02-10, 00:00
Ty to masz jednak fetysze ja pi.erdziele
Nie ma to jak mied¼ w ty³ku |
Wys³any: 2014-02-10, 02:25
Czytaj ³atwo. Nie wszyscy rozumiej± moje poczucie humoru. Niestety, ale mam to w d... |
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-03-19, 19:54
Loopez
Pomóg³: 2 razy Posty: 123 Sk±d: Przeworsk
| podepne siê tutaj, kupi³em butlê 150 litrów i chcia³bym siê dowiedzieæ czy ta pompa siê sprawdzi? pompa |
_________________ Nie chce byc amatorem:(
piotrekpiotrek
Wys³any: 2014-03-19, 20:28
Pomóg³: 1 raz Posty: 71
Do pompowania kó³ na pewno Do 150l z tañszych pomp polecam dwustopniow± B3800 z silnikiem 3,0kW. Do czego bêdzie s³u¿y³ ci kompresor? Jakiej mocy masz silnik? |
vag.dienst
Wys³any: 2014-03-22, 05:08
arkadiusz2363, tam jest rdza na rurce z radiatorem? Jak tak to ju¿ co¶ ¶wiadczy o jako¶ci tego cuda |
