stek
Wys³any: 2012-09-29, 19:29
Sk±d: ok kraków
Witacie, ja tam swoj± 4000RP lakieruje i nic podobnego nie zauwa¿y³em, ch³opy to jest tylko uszczelka! podatna na zuzycie lub uszkodzenie, je¶li sie problem pojawi³ to zakupiæ now± która niedu¿o kosztuje i po problemie ,anie jojcyæ jak by kto mia³ przez to zostaæ bankrutem. Pozdrawiam.
Wys³any: 2012-09-29, 19:44
Pomóg³: 40 razy
gugun napisa³/a:
z tego co sie dzisiaj przyglada³em gwint na rozpylaczu jest dosc ostry na samym koncu "przy samej uszczelce" wiec moze uszczelka podchodzi pod ten ostry gwint ktory ja najnormalniej w swiecie rozscina...
Ok.
Zgadzam siê w 1000%.
Z nitro te¿ siê zgadzam, biorê pod uwagê ka¿d± mo¿liwo¶æ.
Pierwsze odkrêcenie, z ciekawo¶ci po otwarciu paczki od £ysego, i napotka³em niez³y opór materii,,, czytaj dyszy rozpylacza.
Pó³ centymetra lu¼nego obrotu i STOP.
£ysy to nawiedzony koles pod wzgledem czysto¶ci i pistol by³ idealnie czysty.
Có¿, opór trzeba prze³amaæ, no to sru,, posz³o i na dzieñ dobry uszczelniacz trafiony - patrz foto powy¿ej. :shock:
Ale tak siê wci±³ w gwint ¿e wiatru nie pu¶ci³ i juz nigdy sie nie zblokowa³ i by³o ok, tylko ja chcia³em mieæ ig³ê. Za³o¿y³em nowy.
Pomny doswiadczeñ po zainstalowaniu uszczelniacza , wielokrotnie zakreca³em i odkrêca³em rozpylacz i OK, pe³nia szczê¶cia. :spoko:
Kilka miesiecy pamiêta³em ¿e jest taka mo¿liwo¶æ i ¿e mo¿e siê znów zblokowaæ (widzia³em ¿e na brakuj±cej czê¶ci oparcia na skoku gwintu lekko sie poddaje i ugina z powodu braku podparcia) wiêc bez po¶piechu kontrolowa³em opór.
Jak by³ opór, to lekko nitro wpu¶ci³em i zaraz schodzi³.
Raz sie spieszy³em i by³ opór, mówie,, hehe, bêdzie lekki i zejdzie, bo przecie¿ nie mozliwe ¿eby sie skopa³o.
No i skopa³o sie.
Ewidentny brak podpory dla uszczelniacza na 360* obwodu rozpylacza.
Tam gdzie gwint przeskakuje jest miejsce w którym brak podparcia dla uszczelniacza.
A ¿e bardzo dobrze jest spasowany uszczelniacz z korpusem, to wiêcej t³umaczyæ nie muszê.
PROJEKTER napisa³/a:
i druga sprawa .... Jako¶ nigdy tego nie sprawdza³em bo nie przysz³o mi to do g³owy ... ale czy przypadkiem dysze materia³owe modeli 3000 i 4000 nie s± zamienne.
Mo¿e nie rozumiemy siê, bo mówimy o czym¶ innym.
Zobacz Robercie na foto.
To o tym elemencie pistoletu rozmawiamy.
PS.
Nie pasuje dysza materia³owa z prostego powodu ¿e 4000 ma juz na koñcu uszczelnienie jak w modelu 100 a 3000 nie ma nic.
Fizycznie nie sprawdza³em, bo i po co.
PS.2
Uszczelniacz rozpylacza jest wykonany z bardzo twardego plastiku, wyprofilowany w taki sposób ¿e odwrotne za³o¿enie powoduje uszkodzenie (tak myslê) przy pierwszej próbie dokrêcenia rozpylacza na korpus.
PS.3
Znam jedna osobê z forum profesjonalistów co uszczelniacz ten wywali³a i robi bez, bo uszkodzi³ sie te¿ zaraz na poczatku.
Stwierdzi³a ta osoba ¿e nie jest potrzebny uszczelniacz i na to w pompie.
Tak powa¿nie ... to czemu nie zapyta³e¶ o to w serwisie jednym, albo drugim - jak± maja pewno¶æ ¿e taki problem siê ponownie nie pojawi gdy oni wezm± pistolet do odp³atnej naprawy
Fajnie ¿e w koñcu na powa¿nie rozmawiamy.
Dlaczego nie zapyta³em?
Hmm, pewnie dlatego ¿e us³ysza³em o skrobaniu pilnikiem zadzioru który tam mam. :tak:
Dodaj do tego fakt ¿e podstawowym tekstem serwisu jest... winny jest klient, to przy nastepnej reklamacji wykonania us³ugi serwisowej, us³ysza³ bym taki w³a¶nie tekst.
Prawda?
Na pewno nie umiem przykrêcic prawid³owo dyszy rozpylacza.
Uzywam niew³a¶ciwych (agresywnych) ¶rodków chemicznych do czyszczenia pistoletu.
Ba, mo¿e nawet zamaczam na noc w nitro,,, :sciana:
Ale wyobra¼ sobie ¿e ja takie podej¶cie nawet rozumiem.
Bo sk±d oni w serwisie mog± wiedzieæ ¿e ja takich rzeczy nie robiê?
Wiêc sytuacja jest patowa.
Pistolet jest ¦WIETNY, ZAJEBISTY, ale wymaga jednej dodatkowej chwili uwagi podczas czynno¶ci obs³ugowych.
[ Dodano: 2012-09-29, 19:50 ]
stek napisa³/a:
Ok.
Zu¿yta rozumiem, uszkodzona od,,, ??? zu¿ycia, uzywania,,, rozumiem.
Uszkodzona przy odkrêcaniu??
Sory, nie rozumiem.
Dodajmy do tego moj± czêstotliwo¶c u¿ywania saty - u mnie rok, a w aso 2 tygodnie.
2 razy na rok uszkadzam uszczelniacz, czyli... aso by musia³o mieæ non stop zastêpczy pistolet, lub paczkê uszczelniaczy na miesi±c.
stek, Zrozum.
Nie mo¿e siê uszkadzaæ narzêdzie pracy przy zwyk³ym odkrêcaniu elementów wymagaj±cych demonta¿u i czyszczenia.
Czy ja tak du¿o wymagam?
Wys³any: 2012-09-29, 21:36
Krzysiu ... po rzetelnym przedstawieniu faktów s±dzê, ¿e demonizujesz problem i wcale siê nie zdziwiê jak siê oka¿e ¿e @Hometr i ka¿dy kto zg³osi taki problem z uszczelk± jest sam sobie winien.
Kupujesz u¿ywany pistolet i od razu przy pierwszym zdjêciu dyszy powietrznej niszczysz uszczelkê. ;)
Czemu wiêc dajesz do zrozumienia, ¿e to powtarzalny problem ? £ysy mia³ jeden z pierwszych wyprodukowanych modeli SATA 4000 ... to po pierwsze. Po drugie mo¿liwe, ¿e zrobi³ nie ¶wiadomie to co Ty przed uszkodzeniem jej powtórnie ... np dokrêci³ za mocno albo umy³ nitrem z³o¿y³ i zakrêci³. Uszczelka spêcznia³a zaczepi³a o ostry koniec gwintu szarpn±³e¶ i po niej.
Drugi raz robisz to te¿ w po¶piechu ... :tak: Mo¿e ten sam zbieg okoliczno¶ci , ale czyja to wina ? SATA i jej konstrukcji ? Przecie¿ masz ten pistolet masê czasu i lakierujesz codziennie i co dziennie go myjesz ? Nie opieraj swojej opinii i nie rozgrzeszaj siê tylko dlatego ¿e jeden, lub drugi lakiernik z którym masz kontakt pope³nia ten sam b³±d.
Oceñ teraz na spokojnie reakcjê serwisu SATA. Mo¿e wiedz±, ¿e taki problem siê pojawia ... i co z tego skoro wiedz± te¿ ¿e to wina u¿ytkownika ... ¿e setki innych u¿ytkowników tego pistoletu nie ma takiego problemu :nie: Nie wydawaj za szybko wyroków bo oni raczej maja ju¿ o tobie swoj± opiniê ... jedno osobowy warsztat, facet siê ciska, guzik wie o profesjonalnym sprzêcie SATA, do tego kupi³ pistolet z drugiej rêki za grosze ... Pa ! Spadaj na drzewo. :tak:
Sytuacja nie jest wcale patowa. Sytuacja jest normalna i pod kontrol± ka¿dego kto ma model 4000. Ten pistolet nie wymaga ¿adnej dodatkowej uwagi przy czynno¶ciach obs³ugowych. Wystarczy, ¿e umyjesz go rozcieñczalnikiem do mycia pistoletów lakierniczych ... a nie zlewkami ró¿nych substancji chemicznych w acetonie zwanych popularnie NITREM , wystarczy ¿e odmuchasz go po umyciu jak nakazuj± zasady i za³o¿ysz uwa¿nie nakrêtkê dyszy powietrznej na korpus nie dokrêcaj±c jej na chama.
Pamiêtaj jednak ¿e gigantyczna ilo¶æ u¿ytkowników SATA 4000 nie ma takiego problemu ... mo¿e kilku z nich przez pospiech, nie dopatrzenie, nie uwagê, lub zwyk³± rutynê , zrobi sobie takiego samego psikusa ;)
Przypomnê ci mo¿e nasz spór o to czy wyci±gaæ iglicê przed wyjêciem dyszy materia³owej, czy tylko wciskaæ spust. Twoim zdaniem to ¿adna ró¿nica ... a jednak :sciana: ... Jednak zdarza³y siê przypadki gdy kto¶ zapomnia³ wcisn±æ spust, a mia³ nawyk wyci±gania dyszy materia³owej zaraz po zdjêciu nakrêtki dyszy powietrznej ... by³y te¿ takie gdy kto¶ poluzowa³ tyln± nakrêtkê i wcisn±³ spust, a sprê¿yna zrobi³a swoje i czê¶ci rozlecia³y siê po lakierni ... W ka¿dym takim przypadku lakiernik by³ do¶wiadczonym starym wyjadaczem. Mistrz z dyplomami ... sekunda nieuwagi i ju¿ ....
Upad³a ci kiedy¶ dysza powietrzna, albo iglica na ziemiê przy myciu sprzêtu ?
My¶lisz jednak, ¿e to Ciebie nie spotka ? ... a dlaczego nie ?... To jeden z najczêstszych przypadków zniszczenia zestawu zaraz obok obrobienia kantów nakrêtki dyszy materia³owej jakim¶ gównianym kluczem. Pamiêtaj ¿e serwis ma swoje do¶wiadczenia i wie jak wygl±da statystyka awarii i ich przyczyn.
Pamiêtasz mo¿e spór kolegi @LARE z jednym z Usherów w sprawie rzekomo wadliwego fabrycznie gównianego pistoletu LARE EVO ?. Pamiêtasz te zapewnienia ¿e kolego @X
zna siê na obs³udze i czyszczeniu pistoletu lakierniczego i wie co i jak bo mia³ ju¿ nie jeden ? ... pamiêtasz mo¿e zdjêcia wklejone przez @Lare z naprawy tego niby bubla gdzie wyra¼nie by³o widaæ jak zosta³ skancerowany i zniszczony ?
Krzysiu ... twój problem jest odosobniony, a kolega @Homer pope³ni³ prawdopodobnie ten sam, lub bardzo podobny b³±d w obs³udze. Obaj jednak siê wybielacie i szukacie winnego po stronie producenta. No sorry ... ale wygl±da na to, ¿e inni u¿ytkownicy modelu SATA 4000 za bardzo was nie rozumiej± ... choæ maj± ponoæ ten sam wadliwy sprzêt ;) .
Czy jak zg³osi siê tu 100 osób którym pêknie plastikowy kubek SATA to te¿ przyjmiemy ¿e to wada fabryczna ... gówniany sprzêt i SATA wypuszcza bubel ... a potem wyrzygamy siê na serwisy producenta :shock: ... Czy mo¿e na spokojnie przyjmiemy ¿e to 100 przypadków gdy kubek spad³, lub zosta³ uderzony i zwyczajnie jak ka¿dy tego typu pojemnik siê po³ama³ ? ZWYCZAJNIE ... bez dodatkowej filozofii produktu i oceny renomy producenta. Bez tekstów ¿e te w SICO s± niezniszczalne, a jak nawet zniszczalne to jednak ... 20 razy tañsze ? :spoko:
936
Wys³any: 2012-09-29, 23:28
Wiêc problem le¿y po stronie u¿ytkownika nie firmy !
Przyznaje gwint ma bardzo du¿y skok ale gdy kto¶ nie opanuje emocji to na upartego przekrêci uszcelkê.
Nawet DeVilbisa z drobnozwojn± nakrêtk± rozpylacza nie jeden zniszczy³.
I co z tego ?
Ps. W pracy mam SATA 4000 RP Digital 1.3
Myje j± we wszystkich rozpusczalnikach mi dostêpnych i nic..
-WODA Z KRANU (mycie po FERTANIE- kwas taninowy)
-NITRO
-FTALOWO KARBAMIDOWY
-POLIURETANOWY
-EPOXYDOWY
-SKANSOL
Chodzi bez zarzutu. (SICO spuch³ po 1 dniu)
Wys³any: 2012-09-30, 09:48
Pomóg³: 40 razy
Tego nie wiem.
Nie sz³o odkrêciæ dyszy rozpylacza, wiêc trzeba by³o siê trochê bardziej przy³o¿yæ ni¿ normalnie.
Inaczej to ujmuj±c robiê to normalnie, bo przyzwyczai³em sie juz do mysli ¿e jednak nie uszkadza sie uszczelka,,, widocznie tamta by³a wadliwa (tak sobie mog³em mysleæ)
Czyli nie kontroluj±c jak zachowa sie rozpylacz, po prostu go odkreci³em.
Lekkie opór i zaraz zagladna³em i.. juz uszczerbek na uszczelniaczu.
Przed skrêceniem dmucham, chucham, przecieram, wycieram, daje na mszê co niedziele :roll:
Mówicie ¿e za mocno skrêcaæ mogê.
Sprawdzê cos to dopiszê.
936 napisa³/a:
Jakie emocje, bez przesady. :spoko:
936
Wys³any: 2012-09-30, 11:43
Spoko.
Po prostu taka sytuacja mi te¿ siê przydarzy³a lecz nie dokrêci³em przez si³e i unikn±³em uszkodzeñ.
Zwracam teraz uwagê, ¿eby delikatnie siê nakrêca³a i tyle.
Ps. Kto¶ to wymy¶li³,¿eby siê odkrêca³o i dokrêca³o na 1.5 obrotu to z takim skokiem gwintu dopasowac i uszczelnic tego perfekcyjniej siê nie da³o, za te pieni±dze.
Pewnie i poradzili by sobie in¿ynierowie i Helga z problemem ale ta giwera kosztowa³aby dro¿ej, by³aby bardziej skomplikowana, wiêc jaki¶ kompromis musieli wypracowac w celu ograniczenia kosztów i czasu potrzebnego na czyszczenie i konserwacje przez lakiernika.
Wys³any: 2012-09-30, 12:15
Pomóg³: 40 razy
936 napisa³/a:
No w³a¶nie.
Zacznij teraz zwracaæ uwagê jak naciskasz przycisk pilota, jak zapinasz zamek b³yskawiczny w spodniach, jak w³±czasz prze³±cznik kierunkowskazów.
Itd, itp.......... czujesz to?
Nie mo¿e tak byc aby przed postawieniem kroku zastanawiaæ siê czy nie za mocn± st±pniesz.
Jest wada, jest rozwi±zanie.
Przyuwa¿ ¿e rozpylacz uszczelnia siê z dysza materia³ow± - z jej ko³nierzem.
Poprzez scisk, docisk,,, co wolisz.
A na uszczelniacz rozpylacza jest miejsce zaprojektowane zgodnie ze sztuk± i mysl± techniczna. Nigdy jej nie zgnieciesz i nie uszkodzisz poprzez dokrêcanie.
To zwyk³e uszczelnienie, trochê podatne na uszkodzenie.
Nic wielkiego, w innych pistoletach rozwi±zane prosto i skutecznie.
Dobra.
Do rzeczy.
Uszczelnienie to nie powinno sie obracaæ a zsuwaæ.... prawda???
Ale tu jest problem, bo haczy o gwint rozpylacza i na si³ê jest przekrêcane.
Tak?
No to serwis mia³ jednak racjê ¿e pilnikiem potraktowaæ chcia³ mój rozpylacz.
Prawda?
Jo³... prawda.
Jak nie bedzie sie krêci³ lecz zsuwa³ to nie bêdzie niszczy³ siê uszczelniacz i problemu nie bedzie.
Dziekujê za uwage, biorê pilnik i do boju.
Robert co ty na to?
Problem z wprawianym w ruch obrotowy uszczelniaczem rozwi±zany?
Wys³any: 2012-09-30, 12:54
Ja to z tego wy³owie dwa aspekty ... ten o uwadze przy zapinaniu zamka w spodniach i przyciskach w pilocie :D .... i ten o dokrêcaniu tzw "jednym p³ynnym krótkim ruchem".
W pierwszej sprawie we¼cie ³askawie pod uwagê to, ¿e czasy urz±dzeñ z g³êbokiej Rosji odpornych na zrzucanie po schodach to siê skoñczy³y 20 lat temu. Dzi¶ ju¿ nikt nie ukrywa w ¿adnym sektorze produkcji ¿e ¿ywotno¶æ produktu jest precyzyjnie obliczona. Gwarancja na trzy lata oznacza ¿e w skrajnych warunkach gdzie¶ na pustyni, czy w mrozie Arktyki co¶ wytrzyma 3 lat i padnie. Gdy warunki s± mniej "ordynarne" to taki produkt wytrzymuje 6 czy 10 lat. Ja dwa lata temu wymieni³em pralkê któr± dosta³em w prezencie ¶lubnym. Wtedy hit hitów ... nowa pracowa³a 8 miesiêcy jak siê pierwszy raz popsu³a. Dzi¶ jest po trzeciej naprawie. Zmywarka po drugiej a ma trzy lata ... móg³bym tak wymieniaæ i wymieniaæ. Ka¿da z tych firm jest renomowana i ceniona. Co z tego ? .... musi z czego¶ ¿yæ a produkt który wytrzyma 10 lat nie jest w ich interesie. Nie jest w niczyim interesie.
Tak to Krzysiu jest ... musisz bardzo uwa¿aæ na markowe narzêdzi bo s± delikatne i drogie. Tego nie zmienisz nawet jak siê wypniesz na SATA i kupisz sobie IWATA lub DV ... co najwy¿ej bêdzie gorzej ^^ .
Druga sprawa to te gwinty. Zwróæcie uwagê ¿e to tendencja ¶wiatowa w pistoletach lakierniczych. Tak robi IWATA, DV, a nawet OPTIMA ( pó³ obrotu ) :
http://www.youtube.com/wa...feature=related
To nie dotyczy ju¿ tylko dyszy powietrznej, ale te¿ tylnego mocowania sprê¿yny czy górnego kubka. Nie s±dzê ¿eby konstruktorzy wrócili do starego systemu gwintów.
Co do przejechania korpusu SATA pilnikiem ... no có¿ Krzysiu to twój pistolet ... Je¿eli uwa¿asz ¿e taka przeróbka w czym¶ go usprawni to kto ciê przed tym powstrzyma ?
Pamiêtaj ¿e ten problem nie jest powszechny. To nie wada. Mo¿e siê komu¶ przytrafi ... ale to nie jest zasad± dla tego modelu. Jak faktycznie masz nietypowy korpus to go popraw i tak robisz to na w³asn± odpowiedzialno¶æ. ;)
Wys³any: 2012-09-30, 14:33
Pomóg³: 40 razy
Robert.
Za ma³o wczyta³es sie w tekst.
Zrobi³em dok³adnie to co mi serwis podpowiedzia³.
Tzn dok³adnie tak powiedzia³... przyslij pan ten pistolet, podpi³ujemy zadzior na gwincie tego rozpylacza co haczy o uszczelniacz.
Dziekujê, to tyle, zrobi³em , dzia³a, nie krêci uszczelniaczem, nie uszkadza go.
Przy okazji foto zrobie.
Najmniejszy wkrêtak w akcji i lekkie zaokraglenie krawêdzi pocz±tku gwintu - cieniutki, ostry, szcz±tkowy.
Teraz okr±g³y.
Wystarczy je normalnie uzywaæ.
Na nic nie trzeba uwa¿aæ.
Je¶li narzêdzie jest 100% bez wad.
A skoro serwis powiedzia³ co wiedzia³, czyli podpi³ujemy zadziora... to chyba doskonale w temacie zadziora by³ obeznany.
Dziêkujê, nie mam wiecej pytañ o serwis i zadziora. :spoko:
Wys³any: 2012-09-30, 15:36
No to siê cieszê, ¿e kolejny temat na forum nosz±cy znamiona ¶wiatowego problemu z renomowan± mark±, zosta³ pozytywnie rozwi±zany bez konieczno¶ci rozpoczynania wojny na pistolety z Federacyjn± Republik± Deutschlandu. :spoko:
Tylko tak przekornie spytam na koniec ;) .... Czy to trzeba by³o wzywaæ z otch³ani piekie³ i czelu¶ci internetu kolesia @Projekter vel Robert.G co by tak± sprawê pro¶ciutk± wyja¶niæ i pozytywnie zakoñczyæ ??? :D Choæ kole¶ @Projekter napisa³ bazuj±c na swoich dotychczasowych do¶wiadczeniach z forum :
Projekter napisa³/a:
I taka uwaga ... na jak± cho lerê wy siê ze mn± spieracie ?
Je¿eli od dawna wiadomo ¿e :
gugun napisa³/a:
@Projekter Ty to zawszesz znajdzie odpowiedz na ka¿de pytanie ^^
.... i potem trzeba ¶wieciæ oczami za takie teksty :
Lackdoctor napisa³/a:
pier*olisz czasem..... i tak± gadka tego nie zaczarujesz. We¼ mnie nie przekonuj do jaki¶ dziwnych Twoich wydumek, bo szkoda czasu na cenzura.
i chowaæ siê po k±tach z g³upi± min± za takie wró¿by :
Homer S. napisa³/a:
Zaraz siê odezwie @Projekter i bêdzie udowadnia³ ¿e
-bia³e jest czarne i odwrotnie
-odwróci kota ogonem (g³ow± do siebie) :D
-na koniec pu¶ci mg³ê w postaci wyk³adu na A4 gdzie po piêciu linijkach tekstu tak zacieniujê sprawê ¿e nikt nie bêdzie mia³ si³y doczytaæ do koñca .
przypaliæ buraka za przyklaskiwanie z góry przegranej sprawie :
POLYKAR.PL napisa³/a:
.... Zajebisty tekst :spoko:
je¿eli od kilku lat wiadomo powszechnie ¿e ...
Homer S. napisa³/a:
.... Jak kiedy¶ Diabe³ :devil: mnie zapyta jakiego poleci³ bym mu adwokata to bez mrugniêcia okiem podam PROJEKTER tylko on :tak: ......
.... a wystarczy trochê rozs±dku ¿eby nie by³o problemów :
stek napisa³/a:
Witacie, ja tam swoj± 4000RP lakieruje i nic podobnego nie zauwa¿y³em, ch³opy to jest tylko uszczelka! podatna na zu¿ycie lub uszkodzenie, je¶li siê problem pojawi³ to zakupiæ now± która niedu¿o kosztuje i po problemie ,anie jojcyæ jak by kto mia³ przez to zostaæ bankrutem. Pozdrawiam.
.... i ¿eby ka¿dy ¶wiatowy problem z wielkim oszustwem i agresywnym bezczelnym chamstwem znanej cenione marki zakoñczyæ stwierdzeniem :
Wystarczy je normalnie u¿ywaæ. Na nic nie trzeba uwa¿aæ. Je¶li narzêdzie jest 100% bez wad...... Dziêkujê, nie mam wiêcej pytañ ..... :spoko:
Ja w zasadzie te¿ NIE MAM ! :spoko: .... wiec wracam .............. do piek³a :twisted:
Homer S.
Wys³any: 2012-09-30, 15:57
Pomóg³: 19 razy
Brakuje fragmentu po pi³owaniu pilnikiem bêdzie gut :spoko:
Wys³any: 2012-09-30, 16:08
... a to ju¿ tylko w tej LIMITOWANEJ WERSJI któr± zakupili¶cie sobie na allegro ^^ W pozosta³ych 465 321 egzemplarzach modelu SATA 4000 ten problem nie wystêpuje :spoko:
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2012-09-30, 17:03
D¿izas ... zdemaskowa³ mnie .... :help:
Teraz ju¿ tylko pozostaje mi honorowo pope³niæ harakiri lub niehonorowo po prostu na sznurze siê obwiesiæ lub utopiæ ( ze sznura ju¿ nie korzystaj±c ) ... :help:
A w temacie : wiadomo przecie¿ , ¿e choæ producenci znani i cenieni ... s³owo honoru w biznesie czy renoma producenta s± ju¿ dzi¶ niewiele warte.
I przyklaskuj±c w ³apki temu stwierdzeniu pozdrawiam wszystkich :spoko:
Wys³any: 2012-09-30, 17:43
Pomóg³: 40 razy
A pierwsze s³owa serwisu to... prosze przys³aæ, zadzior trzeba zjechac pilnikiem :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
[ Dodano: 2012-09-30, 17:46 ]
PROJEKTER,
Nic siê nie martw.
Sico ma podobne problemy. :tak:
Te¿ trzeba zadziory poprawiæ po obróbce fabrycznej.
Wys³any: 2012-09-30, 19:38
aaaachchchhchhc ..... nudy pany nudy ^^ .... Mo¿e przypomnê ¿e w awanturach na internetowym forum te¿ jestem zaje bisty .... przynajmniej bêdzie ciekawiej ? :D :D :D
936
Wys³any: 2012-09-30, 20:05
i czym siê szczycisz Panie PROJEKTER, ¿e masz pr±d w domu ? ^^
Wys³any: 2012-09-30, 21:42
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: ¦l±sk
jaki pistolet wybraæ ,tañszy http://moto.allegro.pl/pi...2661823239.html czy jednak ryzykowaæ satê 4000..... ^^
Wys³any: 2012-09-30, 21:57
Pomóg³: 40 razy
hematol napisa³/a:
Ale to hvlp na odkurzacz jest.
Syrenkê 104 za komuny mój tato malowa³.
Hehhe, lakiernik jestem z pokolenia na pokolenie :x:
Tyle ¿e po czasie wszystko zesz³o :/
Wys³any: 2012-09-30, 22:02
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: ¦l±sk
ciekawe gdzie mo¿na do tego dokupiæ "miot³ê"? ^^ ^^
Wys³any: 2012-09-30, 22:06
Pomóg³: 40 razy
hematol,
Gdzie dokupisz dzis odkurzacz z wyjsciem na rurê??????????????????????
Wys³any: 2012-09-30, 22:14
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: ¦l±sk
no fakt,nie pomy¶lale³em,ale malowa³em kiedy¶ takim odkurzaczem na balkonie w bloku bak do Rometa renolakiem i gdyby nie ¶mieci w worku odkurzacza to prawie by nie by³o wtr±ceñ! :cool:
Wys³any: 2012-10-01, 09:34
Takie "kompresory" ;) mo¿na jeszcze spotkaæ na ró¿nego rodzaju bazarach czy "pchlich targach" :tak: Nawet na Auto-gie³dzie w £odzi czasami s± wystawiane na stoiskach z tzw. "¶mieciami" :tak: :D
Pozdrawiam! :spoko:
Homer S.
Wys³any: 2012-10-01, 16:29
Pomóg³: 19 razy
Pomimo ,,przedmuchów,, tak wygl±da miot³a
Sata Jet 4000RP 1.2 odleg³o¶æ od karty 16cm :!: dysza materia³owa na 1/2 ci¶nienie 2.0Bar
Zdjêcia s³abe bo z komóry i dok³adnie nie widaæ wysoko¶ci nanoszonej bazy jest to 29cm :spoko:
Baza rozk³ada siê idealnie tak samo na górze ,dole i na ¶rodku w jednakowej ilo¶ci ca³o¶æ zamyka siê w kszta³t prostok±ta .
Plik ¶ci±gniêto 105 raz(y) 716.69 KB
Wys³any: 2012-10-01, 23:15
Homer S. napisa³/a:
tak wygl±da miot³a
Kolego Homer ,co ty robisz...... ;) po co pokazujesz ludziom co potrafi Sata jet 4000 RP :D
lepiej chyba ¿eby inni "my¶leli" ¿e ich Sricosy ,Srauritie ,Fobsrosy i inne "cacka z chin" ..... s± zaje..fajne na "tym ¶wiecie" i .... najlepiej "maluj±" ^^ :D
No ..... prawie jak Sata ;) :spoko: a kosztuj± ..... tak niewiele :rotfl: :D ....co¶ ko³o 100z³ ;) :spoko:
Wys³any: 2012-10-03, 15:38
Pomóg³: 40 razy
Homer S. napisa³/a:
Tu widaæ co lekko zaokr±gli³em.
Ten gwint szczatkowy, który szarpa³ i wbija³ sie w uszczelniacz - jego stan te¿ widaæ na fotce.
Postrzêpiony i po¶cinany.
https://picasaweb.google.com/116720131614707624098/Sata?authkey=Gv1sRgCPfwsNjI4PCFCA#5795075815405378338
Homer S.
Wys³any: 2012-10-03, 15:59
Pomóg³: 19 razy
U mnie te¿ ten gwint jest ostry ale mam inny plan. W tzw. miêdzy czasie chcê zrobiæ oring ze sprê¿ystego drutu co¶ jak 1 struna z gitary .Jak bym to umie¶ci³ przed uszczelk± i nie bêdzie kolidowaæ z korpusem to opatentujê i Sata bêdzie mi p³aciæ ^^ . No na razie jest to w formie pomys³u ale jak by co to by³em pierwszy :)
diablo74
Wys³any: 2012-10-03, 20:50
Homer S. napisa³/a:
U mnie te¿ ale jeszcze nic siê nie spiepszy³o :x:
Wys³any: 2012-10-03, 21:31
Pomóg³: 40 razy
Jak widzicie to mój juz nie ma ostrych krawêdzi.
Nic specjalnego nie musia³em tam robic.
Lekko tylko wkrêtakiem potraktowa³em koniec gwintu.
diablo74
Wys³any: 2012-10-03, 22:24
na razie nic nie ruszam a jakby co to gdzie mo¿na kupiæ tak± uszczelkê? :?: :idea:
Wys³any: 2012-10-04, 08:28
diablo74 napisa³/a:
W serwisie Sata ,ten z którego ja korzystam to
firma FAMA Pabianice tel. 42 215 70 55
g_marker
Wys³any: 2012-12-05, 21:47
Crazy_Peon
To faktycznil³e wada tego pistoletu, posiadam taki, gwint jest du¿o krótszy ni¿ 3000 gdzie nie mam problemu od 2 lat. W sacie 4000 dmuchanie na rêkê pojawi³o siê po pó³ roku od kupna u przedstawiciela saty itd..... Dbanie o czysto¶æ wzros³o.
Zamiast dbaæ o komfort pracy postanowili na czysto¶æ, moim zdaniem to jest do bani, jak co¶ jest super to po co to zmienili :| postów cenzura³ki monciciela to lepiej nie czytaæ bo to spec od wiatraków. Omijam posty. Niech wiatrownie stawia.
Zachowali by rozpylacz z gwintem od 3000 i by³o by oki, ale kto siê przyzna :|
I który lakiernik siê szarpie z gwintami my¶lê ¿e ¿aden , a ju¿ nie ten co zap³aci³ tyle z gun, traktuje go jak boga i odkrêca g³owicê przez szmatê.
Wys³any: 2012-12-05, 22:34
Pomóg³: 40 razy
W modelu SATA 4000 ten problem nie wystêpuje
Buhahahaha.
g_marker napisa³/a:
To faktycznie wada tego pistoletu,
Zgadnijmy jakie stanowisko zajmie Robert, analityk nasz ulubiony. :help:
Z mankamentów sata bardzo mi sie podobaj± wady fabryczne tego nieszczê¶liwie zaprojektowanego elementu uszczelniaj±cego i pêkaj±ce pokrywki kubków.
Wiêcej wad nie spotka³em, ale za krótko mam te pistolety :rotfl:
Co to trzy lata?
Nic przy bezawaryjnym sico co po 5 latach poleg³o pod strza³em z m³otka.
Zepsuæ siê nie chcia³o, , , mo¿e za ma³o kosztowa³o i serwisu nie mia³o, wiec zrobili tak aby sie nie psu³o. ;P
Wys³any: 2012-12-05, 22:41
To kup sobie SICO. Dziwne to jest tylko to ¿e ta niby fabryczna wada dopada tylko tych co gówno wiedz± o pistoletach ... ciekawe co ? ;)
g_marker
Wys³any: 2012-12-05, 23:18
Crazy_Peon
krótszy gwint wiêc zanieczyszczenia siê szybciej kumuluj±, na zdrowy rozum to proste, mo¿e i in¿ynierom chodzi³o o p³ynn± regulacjê, (pion poziom) bez sensowne, ale dla pana od wiatraków zbêdne to informacjê, komfort pracy ukrócony kosztem mycia i zniszczeniem uszczelki bzdura, i irytuje mnie jak siê nie wypowiada lakiernik, ale go¶æ od wiatraków sklepowych, jest on durniem przecie¿ na tym nie pracuje i to absolutnym durniem, mówi±c o czym¶ na czym nie pracuje, porównuj±c to jak nasz in¿ynier mówi, po co kupowaæ odkurzacz na worki jednorazowe jak mo¿na dobrze wytrzepaæ stary parciany, to idiotyzm to ma zarabiaæ na siebie i dawaæ korzy¶ci, wiêc id±c tym tropem kolegi jak masz zak³ad i kilka aut jeste¶ gównem. Tak nie jest i tak nie bêdzie :) Nie od razu kraków zbudowano co¶ im siê uda³o co¶ nie :) krótki gwint nie poszed³ za bo zrywa uszczelkê, z normalnym u¿ytkowaniem, irytuje mnie to jak kto¶ siê wypowiada a nie przedstawia efektów swoich prac. popiszê siê niech dalej dyskutuje inaczej to tylko be³kot.
Wys³any: 2012-12-05, 23:49
Pomóg³: 40 razy
To kup sobie SICO.
Sam se kup. ;)
Heh.
Oficjalnie jeste¶ b³azen a nieoficjalnie cicho i pod dywan wszystkie awarie saty zamiatasz.
Idz do polityki, tam bêdziesz lepszy ni¿ prezes i Donek razem wzieci a ja spakujê walizeczki i ucieknê jako pierwszy zanim zgasisz ¶wiat³o w kraju twierdzac ¿e po ciemku mniej widaæ przekrêtów.
Wys³any: 2012-12-06, 00:58
.... a ja spakujê walizeczki i ucieknê jako pierwszy zanim zgasisz ¶wiat³o
.... a poszo³ won ... jednego gów nozjada i kolejnej gów nianej nory zawsze mniej :spoko:
Jakby¶ tak jak JA dostawa³ 3 000 EUR miesiêcznie za promocjê wyrobów SATA na forum, te¿ by¶ la³ na ka¿dego Dzika z nory któremu siê ubzdura³a jaka¶ wada fabryczna. Za ¶wi±teczn± premiê z SATA mogê nawet narysowaæ ci jak dzia³a pistolet grawitacyjny ^^ . Na przysz³o¶æ nie mocz dyszy z uszczelk± w nitro, nie skub jej ¶rubokrêtem i nie dokrêcaj w imadle, a pos³u¿ ci latami. Nic nie poradzê na to ¿e nie masz pojêcia jak umyæ pistolet i go potem posk³adaæ. Mo¿e ¶ci±gnij sobie film ze strony producenta ? :x:
Zdaje siê, ¿e serwis SATA dobitnie ci wyja¶ni³ ¿eby¶ spada³ na bambus ze swoj± reklamacj± i spostrze¿eniami ;) Nie o tym jest przypadkiem ten temat i posty powy¿ej ? Niczyje stanowisko nie uleg³o tu zmianie ... po za twoim nowym przeb³yskiem mózgowym. Nic siê nie zmieni³o. Nadal jeste¶ na li¶cie tych olewanych, których opinie producent i serwis ma w odbycie ... internetowy czynniku opiniotwórczy ^^ .
hamir
Wys³any: 2012-12-06, 01:38
Sk±d: Astana
z innej beczki,u mnie w rp po paru elementach zaczal przepuszczac oring w pokretle przy regulacji cisnienia,to wada czy pecha mialem,serwis stwierdzil ze niemieli przypadku takiego na gwarancji..?
Wys³any: 2012-12-06, 03:27
g_marker napisa³/a:
krótszy gwint wiêc zanieczyszczenia siê szybciej kumuluj±, na zdrowy rozum to proste, mo¿e i in¿ynierom chodzi³o o p³ynn± regulacjê, (pion poziom) bez sensowne, ale dla pana od wiatraków zbêdne to informacjê, komfort pracy ukrócony kosztem mycia i zniszczeniem uszczelki bzdura, i irytuje mnie jak siê nie wypowiada lakiernik, ale go¶æ od wiatraków sklepowych, jest on durniem przecie¿ na tym nie pracuje i to absolutnym durniem, mówi±c o czym¶ na czym nie pracuje, porównuj±c to jak nasz in¿ynier mówi, po co kupowaæ odkurzacz na worki jednorazowe jak mo¿na dobrze wytrzepaæ stary parciany, to idiotyzm to ma zarabiaæ na siebie i dawaæ korzy¶ci, wiêc id±c krótki gwint nie poszed³ za bo zrywa uszczelkê, z normalnym u¿ytkowaniem,
Ty Pajacyk ^^ a to twój po¶cik cwaniaczku – specjalisto od pistoletów :
g_marker napisa³/a:
jestem lakiernikiem meblowym du¿o dêbu ale lakier na meble po³ysk front i audi q7 to to audi to jest dno stañ przy takich swoich frontach w kuchni a przy takim audi, moim zdaniem to audi to jest mora za mor± jak pisa³ to nasz przyjaciel projekter, mo¿e i ma wiadomo¶ci o przepustowo¶ci silników mocy kabin filtrów itd...... ale to nie ma nic do rzecz .... i gó wno prawd± jest ¿e speedwayem pomalujesz gorzej nie, tylko siê tak nie umêczysz, a pistolety iwaty s± dobre do bejcowania,
samochodziarze robi± tak ¿e maj± klocek twardy 1500 wycinaj± tym szajs w ruchach wzd³u¿ czyli robi± krzy¿yk potem na mokro papier p2000 podwijaj± rogi ¿eby nie haczyæ kantem papieru rozszlifofuj± i polerka punktowa ale to jest mora, front meblowy poliestrem do samochodu ma s³ab± jako¶æ w sensie ten lakier na samochodzie to mora i dno we¼ front z kuchni i porównaj :)
:D :D :D @g_marker kompletnie nie zdajesz sobie sprawy jakie Ty g³upie rzeczy piszesz w necie. Przyznaje siê. Mam Cie za kompletnego durnia i do tego z zerowym do¶wiadczeniem lakierniczym. Moja wina ¿e czyta³em twoje durne wypowiedzi.
Kole¶ wbij sobie do pecynki ¿e nie ma nic ³atwiejszego jak polakierowanie formatek MDF poliuretanem klasy solid ... zarówno na mat pó³mat jak i po³ysk ... podobnie z fornirem ... zarówno na wysoki po³ysk jak i mat. Polakierowanie samochodu w kolorze zmienno optycznym i zachowaniem zgodno¶ci wzornika to najwy¿szy pu³ap jako¶ci pow³oki dekoracyjnej. Kompletnie nie masz pojêcia do czego s± konkretne pistolety lakiernicze i dlaczego refinish wymaga specjalnych pistoletów i g³owic .... ale spoko ... mamy czas :D
Uwielbiam zarozumia³ych durniów ... hi hi hi Szczegónie tych co ze¿arli ¿eby na lakiernictwie. ^^ Ci przez swoje zarozumialstwo zawsze wychodz± na najwiêkszych przyg³upów. Je¿eli tylko nie wymiêkniesz cwaniaczku i nie spie przysz do jakie¶ dziury to za kilka tygodni oka¿e siê ¿e gówno wiesz o lakiernictwie, pistoletach, lakierach, materia³ach, polerowaniu i sprzêcie ... i to nie wchodz±c nawet do tematów bran¿y refinishu bo tu bez mojego udzia³u niektórzy zabij± ¶miechem za to co wypisujesz ^^
Chcesz siê opisaæ swoj± praktyczn± widz± na tym forum ? OK :D ... Tylko pro¶ba durniu trzymaj sie tematów. Tam gdzie o pistoletach to o pistoletach ... chcesz na temat malowania mebli to jest tu temat o MDF.
Ale bêdzie zabawa :D ... Na forum zawita³ nowy wsiowy dureñ do kopania po dupie ... hi hi hi. Szkoda pajacu ¿e nie odpowiedzia³e¶ wtedy na to :
projekter napisa³/a:
Witam ! .... choæ ju¿ na wstêpie powinienem napisaæ .... Ja pier dziele JAKIE TU S¡ BZDURY ? Was Panowie zostawiæ bez opieki na kilka miesiêcy ( pó³ roku ) i macie na w³asnym forum kilkana¶cie bzdurnych postów ... a dyskusje toczycie w i¶cie dyletanckim stylu. Czemu nie sprawdzacie w Internecie danych ? Dlaczego nie czytacie informacji zamieszczanych na innych portalach ? To nieodpowiedzialne zajmowaæ zdecydowane stanowisko w kwestii technicznej gdy nie ma siê o tym bladego pojêcia.
Natychmiast wychodzi siê na "Internetowego Durnia" i a¿ ¿al ¿e mo¿na tu u¿ywaæ pseudonimów, a nie nazwisk ze zdjêciem. Mo¿e to by czasami powstrzyma³o nie których przez pisaniem pier dó³ i wprowadzeniem innych w b³±d. Zawsze uwa¿a³em ¿e bran¿owe forum to miejsce na wymianê do¶wiadczeñ i informacji zawodowych, i kto¶ z administracja czuwa nad tym ¿eby têpiæ mity i ludowe podania. Jak nie administracja to przynajmniej ci bardziej do¶wiadczeni u¿ytkownicy portalu. ¬le siê dzieje jak bzdury i nierzetelne dane zalewaj± publiczn± przestrzeñ w danej bran¿y.
Najwiêcej uwag mam do postów kolegi @g_marker. Jak uczestniczysz kolego w tym forum zapraszam ponownie do tego tematu. ( profesjonalny pistolet ) Nawy pisywa³e¶ trochê pier dó³. Wracaj bêdziesz to teraz prostowa³. Chêtnie ci wyja¶niê punkt po punkcie dlaczego kompletnie nie kapujesz co napisa³e¶ ... o IWATA i lakierowaniu tego co podobno malujesz od wielu lat, ale wola³bym ¿eby¶ przy tym by³. Tak bêdzie uczciwiej ! Przekonasz siê ¿e mo¿na ca³e zawodowe ¿ycie spêdziæ na lakierni i guzik wiedzieæ o tym co siê faktycznie robi
dla niewtajemniczonych : http://www.e-manta.eu/for...r=asc&start=300
Za jedno "szacun" ... Cenie ludzi którzy nie zmieniaj± pseudonimu gdy poruszaj± siê w necie. To m±dra i odpowiedzialna cecha. Niestety raczej dla m±drych i odpowiedzialnych ludzi. Przepraszam wiêc z góry g_marker za to ¿e jak skopie ciê TU ... to odbije siê to echem gdzie indziej. Sorry dyletancie ^^
Wys³any: 2012-12-06, 06:52
Pomóg³: 40 razy
hamir napisa³/a:
¦wiête s³owa.
Jak brat brata Roberta - niee, pierwsza awaria, nie by³o takiego przypadku, brak awarii pistoletów , , , buhaha nudzimy sie w serwisie.
hamir
Wys³any: 2012-12-06, 07:36
Sk±d: Astana
o moj drogi :) z tym nieszczelnym oryngiem to nie taka byla prosta sprawa ;)posta napisalem baaardzo ogolnie,czekajac na reakcje innych urzytkownikow tematu...chyba sie domyslasz kogo ;) .jak dostane przyzwolenie to rozwine temat :)
Wys³any: 2012-12-06, 10:26
Pomóg³: 52 razy
Sk±d: kuj-pom
hamir napisa³/a:
to rozwin bo mi sico placi 4k euro za promocje wiec moze pozbedziemy sie saty na dobre :D
Pomóg³: 52 razy
Sk±d: kuj-pom
hamir napisa³/a:
Wys³any: 2012-12-06, 11:06
hamir napisa³/a:
Ale¿ Panowie ... Ja sprzeda³em jedn± SATA 4000 RP waszemu koledze na forum i jest ona OK. Sam mam dwie RP + HVLP. Ja nie mam z nimi problemów, Nie maj± wad ukrytych i otwartych ... a tym co pisz± ludzie na forum o pistoletach to akurat ¶rednio siê przejmuje kieruj±c siê zasad± "nie zobaczê nie uwierzê". ;) Jak zobaczê wadê to jeszcze za ni± jest przyczyna. W 90 % przypadków to wina u¿ytkownika, czy mu siê to podoba czy nie i czy to SATA czy Srata ;)
Macie negatywne opinie o SATA - Piszcie. Kto ma was powstrzymaæ ... JA ? ... No nie przesadzajcie ^^ ^^ ^^ .Ka¿dy jednak odpowiada za swoje posty i albo wychodzi z niego specjalista, albo kompletny g³upiec. Ja nie pracuje dla SATA. Ma³o tego ...akurat w ostatnich miesi±cach bli¿ej mi sercem do WS400 IWATA i OPTIMY TRIFITY ( która jest wysokoci¶nieniowa ) ni¿ do SATA któr± znam na wylot, a¿ do znudzenia ^^ .
Zastanówcie siê raczej nad tym jaka bêdzie konkluzja z waszych postów w tym temacie jak siê oka¿e ¿e przesadzicie z t± krytyk± i po pierwsze nie pokryje siê ona z faktami i ocen± innych u¿ytkowników tego pistoletu... a po drugie jak ju¿ bez pardonowo nasracie na wszystkie firmy produkuj±ce pistolety dla refinishu. SATA 4000 wam nie odpowiada kupcie sobie w to miejsce 13 szt. SICO ^^ i po problemie ^^ .
Oczywi¶cie ... rozumiem ¿e uszkodzenie pistoletu przez was ... nigdy nie wchodzi w grê. To nie mo¿liwe. W koñcu tu s±... sami specjali¶ci, a nie amatorzy. Te zbiorniczki i dekle do SATA ... to one siê bior± i tak spinaj± w trakcie lakierowania tak ¿e potem musz± odreagowaæ i pêkaj±. Gdzie¿ by to by³a wina u¿ytkownika, który raz, drugi pi±ty cenzura±³ deklem o stó³. ^^
Wpompowa³em w was na obu forach masê wiedzy na temat pistoletów, a poziom z którego startowa³o jedno i drugie w tej materii by³ po prostu ¿enuj±cy. :sciana: Móg³bym wiêcej ... tylko, ¿e teraz za t± pisaninê testy i opinie kto¶ przynajmniej mi p³aci ... poczytacie sobie w necie i prasie, a pistolety bêdziecie potem dla siebie wybieraæ wyci±gaj±c je z gówna i walcz±c z w³asnymi opiniami ^^ . Lackdoktor jest jak £ysy73 czy inni internetowi pieniacze i poszukiwacze sensacji. Nic nie wie na temat sprzêtu jaki ma w rêkach. Kombinuje i p³aci za niego po³owê na aukcjach, kupuje u¿ywki. Jemu wydaje siê ¿e jest cwany i przebieg³y ale jaki jest tego efekt ? ... Serwis go olewa wielkim sikiem pomimo ¿e siê przedstawi³ Lackdoktor Mkautos ... ten znany Krzysztof M. ^^ ... szkoda ¿e renomowane firmy ( nawet dostawcy ) olewaj± takie fora internetowe. Nies³usznie ... ale to fakt :tak:
Trzy lata temu dostarczy³em instalacje sprê¿onego powietrza i sprê¿arkê t³okow± do du¿ej Pañstwowej stolarni. W ubieg³ym tygodniu "co¶" siê popsu³o. Niestety nie samo z siebie tylko kto¶ siê wykaza³ niekompetencj±. Jeden telefon do Sch .... ... JEDEN i o czternastej by³o po awarii ... choæ sprzêt od trzech miesiêcy po za gwarancj± :tak: Koszt 29 groszy na minutê rozmowy przez telefon. Uszkodzony element 740 z³ netto. Kto za to zap³aci ? ... Producent. Choæ wcale nie musia³. Tylko ¿e klient kupi³ sprzêt za 40 ty¶ regularnie go serwisuje odp³atnie, p³aci za szkolenia, kupuje gwo¼dzie nity papier ¶cierny itp.
Po co to pisze w temacie o pistolecie SATA ? :/
Wkurzacie sie jak was wyzywam od "gównozjadów" z "nor" itp. ludzi z marginesu tej bran¿y
Szkoda jednak, ¿e niektórzy z was choæ staraj± sie wej¶æ szczebel wy¿ej technicznie mentalnie zostaj± nadal dzieciakami, albo fizolami. Na forum jest czas rozmowy ogólnej o sprzêcie, czy towarze ... i jest czas rozmowy o szczegó³ach. O dystrybucji, serwisie szkoleniach i konkretnych nazwiskach jakie za tym stoj±. Doro¶li¶cie ju¿ do tego czy nadal tkwicie na poziomie gumki pod pokrêt³em ? Pruciem japy na forum bran¿owym i wrzaskami nic nie zdzia³acie gdy sprzêt siê zepsuje czy to bêdzie SATA, IWATA, DeVilbiss, czy inny markowy bo NIKT WAS NIE S£UCHA ^^ ... po za mn±. NIKT SIÊ TYM KOMPLETNIE NIE PRZEJMUJE ^^ po za mn± .... i o tym jest ten temat. Bo jak nie o tym ... to o czym ? .... o tym ¿e pad³a gumka w pistolecie ^^ ... bez jaj Panowie ... bez jaj.
Jak pisa³em wcze¶niej ... ka¿dy post na forum to + w kierunku fachowo¶ci, albo wielki minus za ¶lepotê, ¼le wyci±gniête wnioski i g³upie pieniactwo ... a wszystko zawsze jest oparte o wasze obserwacje ... widzicie problem ( chyba ¿e kto¶ k³amie w postach ) ale go nie rozumiecie. Efekt - w³asna teoria ... Najczê¶ciej spiskowa.
Zostawiê ten temat i piszcie sobie o wadach i syfie jakim jest SATA 4000 ... :spoko: Na koñcu zapytam tych co bez namys³u i zastanowienia pisz± co im przyjdzie do bani ... Kiedy sprzedajecie te gów no warte pistolety i kupujecie sobie inne ... bezawaryjne ? ^^
W ¿yciu konieczny jest jaki¶ system warto¶ci. Pamiêtanie o tym gdzie jest góra, a gdzie dó³, co jest czarne, a co bia³e ... Jak sie o tym zapomina i plecie trzy po trzy ... to potem na internetowym forum ... po roku lub dwóch ... jeden post Pana X kompletnie zaprzecza kolejnemu postowi Pana X, a w realu okazuje siê ¿e to nie "Go¶æ No 1" tylko gó wno warty szmaciarz. Teraz piszcie ... o gumce ^^
Pewnie "za g³êboki tekst" ¿eby go zrozumieæ .... Co ? :x:
hamir
Sk±d: Astana
no co Ty! :)nie chce byc zeslany na ciezkie roboty ^^
Wys³any: 2012-12-06, 11:15
Pisz ... Ka¿dy m±dry i rzetelny post buduje pozycjê forum i ... twoj±. Najgorzej jest siê wyg³upiæ. ;)
hamir
Wys³any: 2012-12-06, 11:29
Sk±d: Astana
spokojnie nasz kolego,ja uwazam nadal ze sprzet jest pierwsza liga,mimo ze mialem z nim klopoty...niestety ta 'gumka' to byl punkt zaczepny ;) ...naprawde awaria dotyczyla czego innego,tez powiazanego z tym 'pokretelkiem'..jednak tu niewchodzila w gre moja wina lecz producenta.podejscie serwisu tez nie powalilo,ale usterke usunieto.niechcialem pisac o szczegolach na forum napewno niejeden z obecnych i przyszlych kolegow jest na kupnie tego aparatu,a mieszanie im w glowach do niczego niedoprowadzi.
Wys³any: 2012-12-06, 11:47
S³usznie ! :spoko:
grzeeggorz
Wys³any: 2013-02-28, 00:47
Chcia³bym od¶wie¿yæ po raz kolejny temat Sata 4000 RP..przymierzam siê do zakupu tego pistoletu ale jest tu du¿o ró¿nych opinii na jego temat, od poruszanych tutaj problemów z uszczelk±, przez problemy z oczkowaniem rzekomo pojawiaj±cym siê lakieruj±c tym pistoletem do opinii, ¿e to pistolet "typowo kabinowy"..wiêc czy op³aca mi siê inwestowaæ w taki pistolet je¶li nie mam kabiny? Czy problemy "wieku dzieciêcego" czyli problem z awariami (choæ opinie czy to wina pistoletu czy jego u¿ytkowania s± podzielone), zosta³y ju¿ wyeliminowane? Jak± dyszê wybraæ do lakierowania konwencjonalnymi bazami? I czy w ogóle jest to model odpowiedni do bazy konwencjonalnej czy raczej do lakieru bezbarwnego a je¶li SATA najlepsza jest do lakieru to jaki w takim razie by³by najlepszy, najbardziej profesjonalny (niezale¿nie od ceny) pistolet do lakierowania baz± konwencjonaln± (mo¿e IWATA WS-400 EVO supernova), je¶li nie dysponujê komor±? Domy¶lam siê, ¿e lakiernicy posiadaj±cy komory napisz±, ¿e ¿adne lakierowanie w warunkach "domowych" nie mo¿e byæ profesjonalne i wiem o tym ale obecnie nie utrzymujê siê z lakiernictwa choæ lubiê od czasu do czasu zrobiæ jakie¶ autko bo sprawia mi to przyjemno¶æ i chcia³bym mieæ u siebie w pe³ni profesjonalny pistolet ¿eby satysfakcja z lakierowania by³a. Chodzi mi o pistolet przy którym nie bêdê musia³ martwiæ siê i walczyæ z "chmurkami" je¶li trafi siê trudny do lakierowania kolor. Zaznaczê tylko, ¿e je¶li ju¿ biorê siê za lakierowanie to u¿ywam baz g³ównie Spice Hecker z oryginalnym rozpuchem wiêc problem z³ej jako¶ci materia³ów raczej odpada. Obecnie mam pistolet IWATA Air-Gunsa AZ3 HTE2 1,3 i o ile lakier bezbarwny k³adzie przyzwoicie to z trudniejszymi bazami (np srebrny metalik czy jasne bazy z du¿± ilo¶ci± per³y) ju¿ nie daje sobie rady i chmurzy. Wiêc my¶lê, ¿e ewentualnie Air-Gunsa móg³bym zostawiæ tylko do lakieru a ten lepszy by³by tylko do bazy.
Wys³any: 2013-02-28, 00:55
Pomóg³: 40 razy
grzeeggorz napisa³/a:
Prawda, , ,przykro mi. :blee:
Bzdury.
1.2W - jednak jest bardzo wolna, za wolna jako dysza do klaru, , , bierz 1.2
Tego nie gwarantujê, ale lekkie skrecenie materia³u pomo¿e.
Wyrazy wspó³czucia :help:
grzeeggorz
Wys³any: 2013-02-28, 01:43
Wiem, ¿e najlepszy pistolet nie pomo¿e jak siê nie ma do tego rêki ;) Wcze¶niej kiepskimi pistoletami jako¶ dawa³em radê ale chodzi mi o to,¿eby jak najmniej siê mêczyæ bo to denerwuje a profesjonalny pistolet powinien u³atwiæ lakierowanie.
No co¿, nigdy profesjonalnie u siebie nie lakierowa³em wiêc takie ¶cierwo mi wystarcza³o ale chcia³bym wreszcie co¶ profesjonalnego.
Czyli do lakierowania baz± konwencjonaln± w warunkach gara¿owych mogê spokojnie zdecydowaæ siê na 4000 RP 1.2 (nie 1.2W)? Rozumiem,¿e dysza 1.3 do bazy jest ju¿ za du¿a?
