kzyho3
Wys³any: 2012-03-17, 22:08
Posty: 52 Sk±d: KNS
| Zawór zwrotny jest w ogóle potrzebny do czego on s³u¿y? Zawór bezpieczeñstwa nada³ by siê od jakiego¶ chinola? |
chudson
Wys³any: 2012-03-17, 23:31
Pomóg³: 4 razy Posty: 213
Bezpieczeñstwa musi byæ dobrany do agregatu ¿eby przy ewentualnym nie zadzia³aniu wy³±czniak ci¶nieniowego nad±¿a³ wypuszczaæ tyle powietrza ile bêdzie pompowaæ agregat ( czyli ¿eby ci¶nienie nie ros³o dalej a malalo )
Zawór zwrotny zapobiega wydostawaniu siê nabitego juz powietrza przez agregat. Nie zawsze jest konieczny ( np w 3jw60 za zawory zwrotne robi± te w g³owiczkach i dodatkowy nie jest konieczny. W sprê¿arce z zwyk³ymi zaworami i ¶rubowych jest konieczny. |
kzyho3
Wys³any: 2012-03-18, 12:53
Posty: 52 Sk±d: KNS
Kupi³em dzi¶ na gie³dzie jelcza hs 214 (tak pisze na tabliczce) wie kto¶ jaka to wydajno¶æ.?
Jest ch³odzona ciecz± go¶æ od którego kupowa³em powiedzia³ ¿e ma tak± z za³o¿onym wiatraczkiem i ¶miga. Jeszcze jedn± muszê kupiæ jak bêdzie ch³odzona wod± to chyba zrobie uk³ad wodny a jak nie to wiatraki za³o¿e.
Ta co mam to 602.04.
http://www.sklepas.ovh.or...?strona=spr2cyl
[ Dodano: 2012-03-18, 17:17 ]
Da³o by siê za³o¿yæ na moj± sprê¿arke g³owice ch³odzon± powietrzem z sprê¿arki 602.05?
Wygl±daj± tak jakby siê ró¿ni³y tylko g³owic± zreszt± wymiary t³oków itp. maj± te samo.
[ Dodano: 2012-03-18, 17:20 ]
No to do jelcza trzeba zawór zwrotny czy nie? |
jarbia
Wys³any: 2012-03-19, 08:47
Hobbysta ,amator
| chudson napisa³/a: | | Zawór zwrotny jest w ogóle potrzebny do czego on s³u¿y? Zawór bezpieczeñstwa nada³ by siê od jakiego¶ chinola? |
Kup sobie np co¶ takiego ,masz zawór bezpieczeñstwa ,odolejacz wstêpny i zawór zwrotnyw jednym .Nie ma tylko tu automatycznego odprê¿ania .Najwy¿ej powietrze pójdzie w nieszczelno¶ci i te¿ samo siê odprê¿y.
http://www.allegromat.pl/aukcja101557
[ Dodano: 2012-03-21, 23:58 ]
| Lackdoctor napisa³/a: | | jarbia, Kurcze, mo¿e kto¶ doradzi lepiej, ale ja bym da³ np cynk w sprayu, lub t± srebrzanke,, kiedy¶ to by³ srebrol.. teraz to niewiem. |
Zastosowa³em ten cynk w sprayu i po kilkunastu za³±czeniach kompresora nic siê nie dzieje .Zobaczymy jak bêdzie za rok ?
Tak ,¿e dziêki Panowie za rady.
[ Dodano: 2012-03-22, 00:01 ]
Tak ,¿e dziêki Panowie za rady. |
kzyho3
Wys³any: 2012-03-22, 17:22
Posty: 52 Sk±d: KNS
Mam ju¿ dwie sprê¿arki rozebra³em je i jedna jest moim zdaniem jak nowa a druga ca³kiem niez³a.
Kosztowa³y mnie razem 130 z³ tylko ¿e jedna jest ch³odzona wod± (602.04) a druga powietrzem (602.05). No i chcê za³o¿yæ na t± ch³odzon± wod± g³owice od ch³odzonej powietrzem, sprawdza³em mocowania i wszystkie rozmiary i jest to samo tylko jednej ¶ruby nie bêdzie siê da³o przykrêciæ (g³owica bêdzie na 5 ¶rubach). No i pytanie czy mogê tak zrobiæ i gdzie dostaæ tak± g³owicê?
[ Dodano: 2012-03-22, 20:24 ]
Sprawdzi³em jeszcze i jednak wszystkie 6 ¶rub bêdzie pasowa³o.
[ Dodano: 2012-03-25, 13:29 ]
Odpowie kto¶? |
936
Wys³any: 2012-03-25, 13:11
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
| W sklepie z czê¶ciami do ciê¿arówek na zamówienie. |
kzyho3
Wys³any: 2012-03-25, 18:48
Posty: 52 Sk±d: KNS
| Mam ju¿ g³owice i pasuje. Teraz jeszcze jedna rzecz czy silnik 5,5KW da rade wystartowaæ przy 6 barach? |
936
Wys³any: 2012-03-25, 20:55
? Pod³±czysz bêdziesz wiedzia³.
Ja mam 3 KW i 650 cm3 i daje rade
f_maciej
Wys³any: 2012-03-26, 13:35
| kzyho3 napisa³/a: | | Mam ju¿ g³owice i pasuje. Teraz jeszcze jedna rzecz czy silnik 5,5KW da rade wystartowaæ przy 6 barach? |
Zale¿y jakie dasz prze³o¿enia, ale ja mam silnik mniejszy i spokojnie mi jelcz startuje przy 7atm chyba, tylko,¿e mam zaworek zwrotny te¿ z jelcza |
kzyho3
Wys³any: 2012-03-26, 17:50
Posty: 52 Sk±d: KNS
Tylko ¿e ja robie na dwóch Jelczach. Jakie da³e¶ obroty?
[ Dodano: 2012-04-02, 22:07 ]
| jarbia napisa³/a: | | chudson napisa³/a: | | Zawór zwrotny jest w ogóle potrzebny do czego on s³u¿y? Zawór bezpieczeñstwa nada³ by siê od jakiego¶ chinola? |
Jarbia jak± ma ten kompresor wydajno¶æ i przy ilu barach siê zawór bezpieczeñstwa w³±czy?
[ Dodano: 2012-04-02, 22:09 ]
Przy ilu barach siê ten zwór w³±czy ? Jaka jest wydajno¶æ tego wana od którego pochodzi ten odolejacz? |
