gall
Wys³any: 2011-08-01, 01:21
No to sza³u nie ma. |
gall
Wys³any: 2011-08-01, 07:32
Ten z Powermat ma identyczne parametry. Ró¿nica mo¿e byæ ju¿ tylko w powierzchni i skoku t³oka, ale to pewnie mo¿na sobie odpu¶ciæ. Zastanawia mnie filmik, bo s± te¿ wersje Eurotec z silnikiem 1,5kW, a ten z filmiku trochê siê ró¿ni opisem od obu.
Tu jest podobny do tego z filmiku:
http://allegro.pl/hit-kom...1730002815.html
te niby podaj± 154l/min. To wszystko tak jakby z palca wyssane. |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-01, 22:13
| Lackdoctor napisa³/a: | | Sw.Piotrek napisa³/a: | | 390 litrów na ssaniu. |
260 l/min
Zawsze odlicz 1/3 na straty i wynik niewiele bêdzie odbiega³ od prawdziwej wydajno¶ci. |
Kupuj±c kompresor wychodzi³em z w³a¶nie takiego za³o¿enia.
Moja sprê¿arka ma 310 litrów na ssaniu. My¶la³em ¿e wydajno¶æ rzeczywist± bêdzie mia³a ok 200-210 litrów. Niestety, wydajno¶æ rzeczywist± ma na poziomie 110 litrów.
| Lackdoctor napisa³/a: | Najciekawsze jest to ¿e na tym pierwszym kompresorze pracowa³em przez 5-6 lat.
Calaki róznej wielko¶ci, omega b lakierowana w z³oty met pistoletem z brico za 49 zl.
Tylko ona, bo krautzberger siê skoñczy³ a to by³ makowy gun o niebo bij±cy satê z tamtych czasów.
Sprê¿arka 24 litry hula³a na nim a on nie stwarza³ problemów z zapotrzebowaniem na powietrze.
To tak w nawi±zaniu do tematu, bo widzê ¿e ostro jedziecie z tym mega problemem.
Wiêc skoro ja mog³em zestawem sprê¿arka jak z pierwszego linku i sico rp lakierowaæ z 5 lat, to nie widzê dlaczego by teraz co¶ mia³o sie zmienic i taki zestaw by nie mia³ prawa bytu????
2t³okowiec z drugiego linku to juz fajna sprawa dla poczatkuj±cego lakiernika.
Obie maj± swoje minusy i do normalnej pracy siê nie nadaj±, ale przecie¿ nie otakiej pracy teraz tu rozmawiacie. |
Tu mnie bardzo pocieszy³e¶ |
gall
Wys³any: 2011-08-03, 20:58
Sw.Piotrek,
By³o ju¿ pierwsze malowanie?? |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-04, 15:00
Jak dobrze pójdzie to w ci±gu miesi±ca prysnê te zderzaki. Choæ nie mogê tego obiecaæ. Mam inne rzeczy na g³owie Kompresor siê dociera, po ok 12 nabiciach od 0 do 8 barów ma teraz wydajno¶æ rzeczywist± ciut ponad 115 litrów. |
gall
Wys³any: 2011-08-04, 16:31
Zapyta³em na Allego ile nabija wystawiony kompresor:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1729991247
Nabija w 1min i 45sek.
Z tego wynika, ¿e moc silnika nie ma znaczenia i tak jest ok. 110l/min. Sprzedawca podaje 154l/min i to tak bêdzie o 1/3 mniej efektywnej.
Ciekawe jak to bêdzie z tymi 206l/min. |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-04, 21:10
Có¿ mój mia³ mieæ 310... na otarcie ³ez zosta³o mi to ¿e jest niby "Made in Italy". Skusi³em siê na niego przez jego rzekomo du¿± wydajno¶æ. O tyle dobrze ¿e wyrabia siê pod pistoletem HP.
Gall popatrz na kompresorki z 50 litrowymi zbiornikami. Kosztuj± niewiele wiêcej od 24 litrowych. Lub najlepiej je¿eli masz kasê to co¶ z dwoma t³okami za ok 700z³. Te maj± wydajno¶æ rzeczywist± na poziomie 300 litrów na minutê. |
gall
Wys³any: 2011-08-05, 06:40
| Sw.Piotrek napisa³/a: | Có¿ mój mia³ mieæ 310... na otarcie ³ez zosta³o mi to ¿e jest niby "Made in Italy". Skusi³em siê na niego przez jego rzekomo du¿± wydajno¶æ. O tyle dobrze ¿e wyrabia siê pod pistoletem HP.
Niestety kasy nie mam, a zakup 24l jednot³okowca i tak nadwyrê¿y bud¿et. Próbowa³em dopasowaæ pistolet patrz±c tylko po parametrach i wychodzi na to, ¿e tylko pistolety z dysz± 0,5mm dadz± radê na 110l/min wiêksze bêd± malowa³y z "pomarañczow± skórk±", ale to tylko teoria. Dlatego pyta³em jak u Ciebie z malowaniem. Bra³em pod uwagê tak¿e u¿ywki, ale te nie s± dostêpne na poziomie 300pln.
Kompresorek bêdê kupowa³ za jakie¶ 1,5 tygodnia, a jeszcze siê nie zdecydowa³em na odpowiedni pistolet. Mam jeden tani niestety na oku, ale jeszcze siê zastanawiam. |
Wys³any: 2011-08-05, 07:45
Te 206 lit. to masz kolego ale podan± wydajno¶æ na "wej¶ciu" Ju¿ siê przekonali¶cie jak maja siê dane techniczne kompresorów podawane przez sprzedaj±cy do ich rzeczywistej wydajno¶ci na tzw. wyj¶ciu Dwut³okowe kompresory maja rzeczywista wydajno¶æ (na wyj¶ciu) w zale¿no¶ci od modelu i typu ,zaczynajac± siê od 170 lit. "w góre" Pozdrawiam! |
gall
Wys³any: 2011-08-05, 20:25
| Robertlodz09 napisa³/a: | Te 206 lit. to masz kolego ale podan± wydajno¶æ na "wej¶ciu" Ju¿ siê przekonali¶cie jak maja siê dane techniczne kompresorów podawane przez sprzedaj±cy do ich rzeczywistej wydajno¶ci na tzw. wyj¶ciu Dwut³okowe kompresory maja rzeczywista wydajno¶æ (na wyj¶ciu) w zale¿no¶ci od modelu i typu ,zaczynajac± siê od 170 lit. "w góre" Pozdrawiam! |
Hmm...
...ale oni podaj± rozrzut od 154l/min do 310l/min to co siê z reszt± litrów dzieje - wszystko ginie przy ich marnej lub bardziej marnej sprawno¶ci? Jedne maj± napêd 2,5kW inne tylko 1,5kW. To wszystko jest co najmniej dziwne.
Gdzie te kW ulatuj±?? Rozbiera³e¶ swoje 24l ustrojstwo Jaki t³ok tam siedzi ile fi Jaki skok
Przecie¿ one wszystkie s± klepane na jedno kopyto |
Wys³any: 2011-08-05, 20:32
Kolego zbytnio wierzysz w to co podaj± sprzedawcy z sklepów np. Alle..o ,a nie w to co pisz± tutaj ci co maja z tym "gów..em" do "czynienia" Powiem ci jedno ¿e ta moc silnika podawana w kW czy KM ma siê nijak do rzeczywistej sprawno¶ci tych kompresorków Pozdrawiam! |
gall
Wys³any: 2011-08-09, 19:30
Sw.Piotrek,
Zakupi³em kompresor Powermat 24l, 206l/min, który jest w drodze kurierem. Jak go ju¿ bêdê mia³ to siê "pochwalê jego prawdziw±" wydajno¶ci±. Malowa³e¶ ju¿ swoim zestawem |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-09, 23:38
norbi
Wys³any: 2011-08-10, 00:57
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-10, 03:20
| norbi ten kompresor wydaje mi siê do¶æ drogi. Za te pieni±dze jest ma³o wydajny. |
gall
Wys³any: 2011-08-10, 06:51
Parametry prawie porównywalne z Expo.
http://lakierowanko.info/...&highlight=expo
| norbi napisa³/a: |
gall jam jest z zawierciowa |
W³a¶nie kupi³em kompresor w Powemat w Zawierciu.
Przed zakupem zadzwoni³em, ¿eby mi czas zmierzyli, ale mnie olali
Jednak zdecydowa³em siê z powodu gwarancji i serwisu pogwarancyjnego. |
gall
Wys³any: 2011-08-10, 17:27
Mam ju¿ kompresorek i zmierzy³em czas nabijania do 8bar. Wysz³o ok. 80 sekund, co po przeliczeniu daje 144l/min .
Jednak ten silnik 2,5kW co¶ daje w porównaniu do 1,5kW.
Jakie¶ 30 l/min wiêcej |
gall
Wys³any: 2011-08-10, 18:28
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-10, 22:19
norbi
Wys³any: 2011-08-11, 00:09
| ogolnie posiadam tego gg 510 kosztowal mnie cos 1999 z dostawa pod wskazany adres, poki co nie moge nic zlego o nim powiedziec, jedyne do czego go poki co wykorzysta³em to po³o¿enie podk³adu, ale hmmm, sprawdza³em go na manometrze pod pistoletem ogolnie cisnienie stoi praktycznie w miejscu przy 4 barach wiec chyba ok bedzie... |
gall
Wys³any: 2011-08-11, 00:38
Hmm... ...ale siê prezentuje.
Trochê mi drobnych brakuje...
http://allegro.pl/sata-mi...1669456024.html
Jak dobrze pójdzie to w weekend bêdê malowa³ i jeszcze raz pomierzê czas w warunkach bojowych. Jak u Ciebie? Malowa³e¶? Do mnie pistolet jeszcze nie dotar³. Taki to priorytet na poczcie. |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-11, 01:55
gall
Wys³any: 2011-08-12, 19:18
| Mam pistolet, to jutro bêdzie próba malowania. W sumie to wygl±da na to, ¿e pó¼no zosta³ wys³any... |
gall
Wys³any: 2011-08-12, 23:29
gall
Wys³any: 2011-08-13, 14:44
Trochê dzisiaj popróbowa³em z ustawieniem pistoletu i z pomiarów wysz³o:
-wydajno¶æ efektywna kompresora: ok. 139l/min
-wydajno¶æ pistoletu przy "moich" ustawieniach do malowania: ok. 43l/min
Nabity do 8bar kompresor w³±cza siê po niespe³na 1 min lakierowania. |
Wys³any: 2011-08-13, 14:57
| gall napisa³/a: | | wydajno¶æ pistoletu przy "moich" ustawieniach do malowania: ok. 43l/min |
No to da³es czadu z tym stwierdzeniem.
| gall napisa³/a: | | kompresor w³±cza siê po niespe³na 1 min |
Czyli za³±cza sie przy 5 atm, co nam daje jakie¶ 70 litrów powietrza.
Co tam naustawia³e¶ przy tym pistolecie???
Bo je¶li chodzi o skrêcenie to nawet sate mo¿na tak skrêciæ ¿e we¼nie 10 l/min, ale to nic z lakierowaniem nie bêdzie mia³o wspólnego. |
gall
Wys³any: 2011-08-13, 15:01
No w³a¶nie skrêci³em do malowania ramki atrapy.
Jak dam wiêcej to wszystko w oko³o pomalujê - tylko po co?
... a jak powinno byæ? W jakiej odleg³o¶ci od malowanej powierzchni?
15:40
Nie dopisa³em, ¿e chodzi o pistolet 0,5mm do zaprawek. |
gall
Wys³any: 2011-08-15, 12:54
gall
Wys³any: 2011-08-19, 09:39
| Lackdoctor napisa³/a: | ...
eeeeeee, w ponad minutê mi³o byæ, pistolet F2 bierze jakie¶ 50l/min, chyba ¿e rozkrêcisz na maxa w drug± stronê.
...a co do wydajno¶ci kompresora to pierwszy pomiar(144l/min) jak siê okaza³o by³ na niespe³na 8barach. Bez regulacji siê nie oby³o i po regulacji wysz³o i wychodzi oko³o 139l/min. |
Wys³any: 2011-08-19, 09:52
| gall napisa³/a: | regulacji wysz³o i wychodzi oko³o 139l/min.
Jak mozna regulowaæ wydajno¶æ
Chyba b³±d pomiaru tu zaistnia³. |
gall
Wys³any: 2011-08-19, 10:16
| Lackdoctor napisa³/a: | | gall napisa³/a: | regulacji wysz³o i wychodzi oko³o 139l/min.
Tak, b³±d pomiaru za pierwszym razem(144l/min). Do obliczeñ przyj±³em 8bar, a by³o mniej. |
gall
Wys³any: 2011-08-19, 10:39
Podsumowuj±c kompresor Powermat 24l, 206/l/min.
1. Na dzieñ dobry trzeba by³o regulowaæ max ci¶nienie nabijania do 8barów - by³o mniej.
2. Lewa szybkoz³±czka jest uszkodzona - pewnie do wymiany.
3. Wydajno¶æ efektywna oko³o 139l/min.
4. Czyta³em na forum o tych kompresorach i nie jestem zaskoczony ani zawiedziony.
5. Pozostaje kwestia reduktora, który jak na razie nie dzia³a. |
gall
Wys³any: 2011-08-20, 17:05
| Ad. 5 Reduktor nie dzia³a - na obu wyj¶ciach. |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-20, 17:29
Dzwoni³e¶ ju¿ do sklepu w którym go kupi³e¶ Przyjm± go na gwarancjê |
gall
Wys³any: 2011-08-20, 17:44
Jeszcze nie, ale zadzwoniê w poniedzia³ek do serwisu. Szkopu³ w tym, ¿e na w³asny koszt trzeba dostarczyæ kompresor, a kasy ju¿ nie mam w ogóle. |
Wys³any: 2011-08-20, 19:44
| gall napisa³/a: | | Szkopu³ w tym, ¿e na w³asny koszt trzeba dostarczyæ kompresor, |
Serwis EXPO by³ na tyle dobry, ¿e dzwoi³es i mówi³e¶ co znów ci pad³o a oni zaraz wysy³ali czê¶ci - sam sobie wymienia³e¶.
Ja tak robi³em trzy razy, czwarty raz to mia³ byæ kompresor do wymiany lub naprawy.
Ja mia³em spakowaæ ju¿ odkrêcon± czê¶æ (kompresor) a oni mieli przys³aæ kuriera na swój koszt.
Wiêc serwis serwisowi nie równy i przy zakupie przez internet warto zwrócic uwagê na ten szczegó³. |
gall
Wys³any: 2011-08-20, 20:09
No to liczê, ¿e powiem co jest zepsute a oni pode¶l± czê¶ci...
Dok³adnie tak jak napisa³e¶ - przejrza³em przed zakupem warunki i sprzêt na gwarancji trzeba dostarczaæ na w³asny koszt. Niestety nie znalaz³em nigdzie kompresorka 24l, 2.5kW na lepszych warunkach gwarancji, a wrêcz przeciwnie - bez gwarancji.
Expo to ju¿ chiñczyk z wy¿szej pó³ki za wiêksz± kasê. |
Wys³any: 2011-08-20, 22:14
| gall napisa³/a: | | Expo to ju¿ chiñczyk z wy¿szej pó³ki |
Nie potrafiê siê z tym zgodziæ.
Dla mnie kicha, ale to moja subiektywna opinia.
| gall napisa³/a: | | Reduktor nie dzia³a - na obu wyj¶ciach. |
No to kicha.
Dodam ¿e regulowalna jest ta szybkoz³±czka obok której niema zaworu bezpieczeñstwa (ci¶nieniowego) |
gall
Wys³any: 2011-08-23, 14:54
Wydajno¶æ efektywna Powermat, 24l, 206l/min.:
Czas dobijania od 6 do 8bar -> ~23sekund
Ilo¶æ dopompowanego powietrza -> 48litrów
Wydajno¶æ efektywna -> ~125l/min
Ró¿nica jest spora jak na 24 litrowy kompresorek.
Od zera do 8bar wydajno¶æ wynios³a 139l/min. |
