dooku
Wys³any: 2009-04-23, 20:59
mebart wyszlo wszystko LUX.
ale wybacz dla mnie braklo tutaj morki:/
jak na Roerlo zwieksze cisnienie to tez na 1.5 warstwy mam lustro ale wtedy nie ma morki.
znow z drugiej strony nie mam komory wiec jak mi smietki i odkurz wpadnie to i tak 2000/2500 musze ciac wiec i tak morke scinam paradoks:P |
Wys³any: 2009-04-23, 22:44
| mebArth napisa³/a: | | Nie zdejmowa³em klamki bo ja nie umiem Ale ³±dnie wylane co nie? prawda golas?nie tylkko Ty potrafisz zlac. | he he jak dziecko no fakt ³adnie wylane ale czy fabryczne s±siednie elementy te¿ s± tak wylane bo w±tpiê? |
Wys³any: 2009-04-23, 22:49
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| @Meb,wszystko lakierujesz na szybkim utwardzaczu? |
Wys³any: 2009-04-24, 16:48
| gola napisa³/a: | | @Meb,wszystko lakierujesz na szybkim utwardzaczu? |
Tak bo nie mam zbyt gor±co na kabinie smiechu.
W czym problem? Ulewa sie ³adnie....nie za szybko w³asnie niby ze ma byc szybki harter.
A co do panów co gadaja o strukturce/morce Ja pokaza³em jak mozna wylac bez polerki na szk³o. strukturke tez zrobie bo zmniejsze cisnienie i zrobie gestrzy klar. Da sie na szk³o.... da sie. Cmok |
Wys³any: 2009-04-24, 17:00
Jkabym mia³ kabine smiechu zprawdziwego zdarzenia to bym harterami i temperatur± regulowa³ rozlewnosc i morkê. Niestety mam pisde a nie kabiine i musze robiæ tak, zeby by³o dobrze. Czyli kombinowaæ. Jakbym mia³ kabine na 70stopni to nie potrzebuje szybkiego hartera, prawda? Godzina grzania, godzina stygniecia, polerka i wyjazd. No niestety u mnie tak siê nie da. |
Wys³any: 2009-04-24, 17:04
| Edit + delete |
Wys³any: 2009-04-24, 17:13
| dooku napisa³/a: | mebart wyszlo wszystko LUX.
WIecie co?
Toforum jest podópcone.
Jak zrobie morke..to jest p³acz na 20 postów ze jest baran/mora/kasza i bla bla bla
Jak zrobie lustro to jest p³acz ze jest szk³o.
Zastanówcie sie krwa czego chcecie? To czy jest baran czy szk³o to JA O TYM DECYDUJÊ.
Niepozdrawiam bo szukacie (...) do (...) no. |
Wys³any: 2009-04-24, 17:21
Jescze jedno gdzie powyzej widzieta lustro? To jest Panowie strukturka fabriczna. Bez polerki. Tak¿e przed plumkaniem do moich prac prosze sie zastanowiæ 2x |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-04-24, 18:07
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
| gola napisa³/a: | | mebArth napisa³/a: | | ZIEMBA napisa³/a: | | Cytat: | | Powiem Ci Piotrek ¿e jednak nie jest to taki cudowny lakier jak my¶la³em. K³adzie siê go zajebiscie ale po 3 dniach jest jeszcze miêkki. To znaczy jest wyschniêty ale nie tak jak powinien, paznokiec w niego wchodzi. Nie wiem czy ja cu¶ zle zrobi³em czy ten lakier tak ma. We wtorek bêde znowu nim malowa³ to zobacze po jakim czasie tak dobrze stwardnieje. |
Jednak to jest normalne, dzisiaj przygl±da³em sie 3750, malowane by³o w sobote i te¿ nie by³ taki jak my¶la³em ¿e bêdzie. Piotrek, ja ten cp2009 polecam. |
Co by³o nie tak? Sam cos spieprzy³e¶. 3750 sie wylewa na zero gosciu... |
naucz sie wreszcie czytac i rozumiec posty gosciu.
@ZIEMBA pisal o twardosci lakieru DP 3750 po kilku dniach |
W³asnie Meb, czytaj dok³adniej Sprawdzaj±c moimi super paznokciami 3750 po 3 dniach nie by³ jeszcze taki twardy jak na reszcie auta. O to mi chodzi³o. |
Wys³any: 2009-04-24, 19:49
Pogadajcie z Kolegamii z airbrusha.Mo¿e dorobi±" Mebowi" k³y wampira ociekaj±ce krwi± |
Wys³any: 2009-04-24, 23:57
Niepozdrawiam bo szukacie (...) do (...) no. | ja pisa³em z przek±semP sam lubisz siê czepiaæ o i ja siê poczepiam he he. Ale bez czepiania siê struktury to mówie, ¿e wysz³o ³adnie oby tak dalej |
Wys³any: 2009-04-25, 15:54
| Cytat: | | W³asnie Meb, czytaj dok³adniej Sprawdzaj±c moimi super paznokciami 3750 po 3 dniach nie by³ jeszcze taki twardy jak na reszcie auta. O to mi chodzi³o. |
Ciekawe....ciekawe...moja super polerka i pasta mówi ze jest twardy 3750 po 1 dniu. I moja super szmatka. I super gabka i super szampon. Pewnie lejesz SUPER utwardzacz i masz SUPER ciep³o to SUPER plumkasz. Skoncz.... A jesli masz watpliwosci, to poprosze WZÓR IDEA£U na super twardosc. Melduj. |
Wys³any: 2009-04-25, 19:32
| mebArth napisa³/a: | Ciekawe....ciekawe...moja super polerka i pasta mówi ze jest twardy 3750 po 1 dniu. I moja super szmatka. I super gabka i super szampon. Pewnie lejesz SUPER utwardzacz i masz SUPER ciep³o to SUPER plumkasz. Skoncz.... A jesli masz watpliwosci, to poprosze WZÓR IDEA£U na super twardosc. Melduj. |
to ze ty polerujesz nastepnego dnia nie oznacza idealnie doschnietego lakieru.
Sprobuj wbic paznokiec np w maske ktora lakierowales dzien wczesniej.Napewno zostanie slad,zebys mial cudowny lakier bezbarwny,wiec nie pitol ze jest idealnie twardy bo to bzdura jakich malo.
NIE MA bezbarwnego,ktory jest w 100% suchy na drugi dzien po lakierowaniu bez suszenia w wysokiej temperaturze.
Owszem wypolerowac sie da ale nie mozesz powiedziec ze w pelni doschniety. |
Grzesiek11
Wys³any: 2009-04-25, 20:08
Pomóg³: 1 raz Posty: 98
Nie ma takiej mozliwosci |
Piotr112
Wys³any: 2009-04-25, 22:32
| przepraszam je¶li namiesza³em ale nie chodzi³o mi o tak± miêkko¶æ ¿e mo¿na wbiæ paznokieæ chodzi³o mi o to ¿e na wypolerowanym lakierze jak mocno nacisnê opuszkiem palca i poci±gnê nim to zostaj± smugi kiedy¶ nie wiem czy który¶ z was pamiêta jakie¶ 15 lat temu robi³em diamontopem RM , sikkensem i to siê nie dzia³o lakiery by³y twardsze i nikt mi nie powie ¿e tak nie jest a czy robi³ kto¶ z was BSR SIKKENSA to by³ strasznie twardy lakier zalecany na nissany (bo one swego czasu mia³y twardszy lakier ni¿ inni producenci |
Wys³any: 2009-04-26, 10:41
| Skoro nie ma takiej mozliwosci to po co w ogóle istnieje lakiernictwo? Czyli wg waszych teorii kazdy klar jest do dupy bo nie jest twardy jak fabryka. |
Grzesiek11
Wys³any: 2009-04-26, 11:05
| Meb chodzi³o mi o to ze nie jest doschniety na drugi dzien ale polerowac sie da |
Piotr112
Wys³any: 2009-04-26, 12:21
| MEBART nie wiem dlaczego ty jeste¶ taki dra¿liwy , próbuje znale¿æ odpowied¿ na moje pytanie o twardo¶æ bezbarwnego dp3750 wygrzewa³em promiennikiem i na pewno by³ ju¿ wyschniêty lecz po polerowaniu nie jest twarty kolega który robi na IXELU próbowa³ nim robiæ w kabinie i te¿ stwierdzi³ ze jest miêkkszy od ixela . ja zamówi³em sobie lakier z MIPY nie pamiêtam symbolu . ma byæ ska³a jak spróbuje to siê podzielê wra¿eniami . UWA¯AM ¿e powinni¶my dzieliæ siê wra¿eniami i do¶wiadczeniami pope³nialiby¶my mniej b³êdów i by³o by to mniej kosztowne dla nas ,chyba ¿e kto¶ wie wszystko ? |
Wys³any: 2009-04-26, 14:16
| Piotr, bo po grzaniu promiennikim musi farba ostygn±æ. Nie przyspieszysz czego¶, co jest inaczej na opakowaniu napisane. Poczytaj opakowanie a potem plumkaj. Na zdrowy rozum... jak cos moze byc twarde po 1H suszenia? Jak bywa ze w 20 stopniach 2 dni jest mokre. Jesli wylejesz na zero...na szk³o czy jak tam chcesz w 20 stopniach, wygrzejesz promiennikiem lub w komorze to mozesz takie wydac i za 2 dni gosc moze myæ auto na myjce BP. |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-04-26, 17:32
| mebArth napisa³/a: | | Cytat: | | W³asnie Meb, czytaj dok³adniej Sprawdzaj±c moimi super paznokciami 3750 po 3 dniach nie by³ jeszcze taki twardy jak na reszcie auta. O to mi chodzi³o. |
Mebarth, nie obraz siê ale jazysz jak stary diesel. Czasami rozumiem Gole ¿e tak siê Ciebie czepia. Strasznie jestes nerwowy, dobrze ¿e ja jestem oaz± ciszy i spokoju Napisa³em przeciez wyraznie, ¿e lakier po 2 dniach od malowania (oczywi¶cie nie mówie tu o suszeniu w kabinie bo takiej nie posiadam) nie jest taki twardy ja stary lakier. A Ty mi piszesz ¿e po co w takim razie my istniejem jak nie malujemy jak fabryka. Nie ma chyba takiego lakieru który na drugi dzien bêdzie idealnie twardy. Pewnie ¿e siê go spoleruje ale paznokcia w niego wbije. Zeby by³ twardy jak stary lakier to musi pare dni poschn±c. Ma ta Twoja zona z Tob± nerwusie |
Wys³any: 2009-04-27, 18:31
| To KIEDY MA BYC TWARDY? ZA ROK? kuwra lakier wysokiej jakosci! |
