samouk26
Wys³any: 2009-02-16, 18:06
| no tak tylko ¿e podczas malowania powietrze w pistolecie nie jest odkrêcone na full i spustu te¿ nie ma sie non stop wduszonego a drugie jak bym ustawi³ kompresor ¿eby startowa³ przy 6 a gas³ przy 8 to powietrza by wystarczy³o. |
samouk26
Wys³any: 2009-02-16, 18:17
| wracaj±c do pistoletu je¿eli kupie tego air guns to bêdzie on takim pistoletem którym bez obaw ¿e mam tani sprzêt pomaluje ca³e auto na srebrno bez cieni?(bez cieni oczywi¶cie z winy pistoletu nie chodzi tu o brak mojego do¶wiadczenia) |
mezotr
Wys³any: 2009-02-16, 18:19
Pomóg³: 3 razy Posty: 172
to ustaw sobie na wylaczniku cisnieniowym
a jak bedziesz malowal dach lub maske od mb? |
Wys³any: 2009-02-16, 22:09
| samouk26 napisa³/a: | | wracaj±c do pistoletu je¿eli kupie tego air guns to bêdzie on takim pistoletem którym bez obaw ¿e mam tani sprzêt pomaluje ca³e auto na srebrno bez cieni?(bez cieni oczywi¶cie z winy pistoletu nie chodzi tu o brak mojego do¶wiadczenia) |
Na pewno nie z winy pistoletu.To nie jest "tani sprzêt".To jest markowy sprzêt tañszej linii markowej firmy IWATA.Róznica polega na tym,¿e w Iwacie s± zastosowane "kosmiczne" parametry i materia³e³y,a w Air Guns-ie "ziemskie",które dla,sorry,"laika s± niezauwa¿alne.Wa¿ne-przestrzegaæ zasad u¿ytkowania.TO NIE JEST REKLAMA . |
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 16:49
| ok kupuje ten pistolet wielki dziêki za pomoc. |
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 16:51
| jeszcze jedno pytanko z jak± dysz± kupiæ bo tam nie ma 1.4 tylko 1,3 albo 1,5 ???? |
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-02-17, 16:52
| Ja bym wzi±³ 1.3 i pewnie wiêkszo¶æ te¿ |
Wys³any: 2009-02-17, 16:56
| zdenek_zdenek napisa³/a: | | Ja bym wzi±³ 1.3 i pewnie wiêkszo¶æ te¿ |
Oczywi¶cie |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 17:10
Grzechu280
Pomóg³: 1 raz Posty: 102
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 20:53
| czy do tego pistoletu mam zamówiæ ten manometr ci¶nienia? bo wcze¶niej takiego nie mia³em mam tylko filterek pod pistoletem |
Wys³any: 2009-02-17, 20:55
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| samouk26 napisa³/a: | | czy do tego pistoletu mam zamówiæ ten manometr ci¶nienia? bo wcze¶niej takiego nie mia³em mam tylko filterek pod pistoletem |
napewno ulatwi ci to prace... |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 20:58
Grzechu280
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:06
| my¶la³em ju¿ o tm wcze¶niej tylko jak za³o¿e reduktor,filterek to pistolet bêdzie chyba d³ugo¶ci laski do podpierania:) Jak sobie z tym radzicie? |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 21:09
Grzechu280
| To moja propozycja, filtr z odwadniaczem daæ przy kompresorze, a reduktor przy pistolecie. Bo takie po³±czenie jak opisujesz to faktycznie laga do pod³ogi!. |
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:15
| ja przy tym moim kompresorze mam taki odwadniacz ale bez filtra i czasem jak plujno³ sobie to by³y nie z³e jaja i za³o¿y³em ten filterek pod pistolet. |
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:18
teraz tak zauwa¿y³em ¿e ten go¶æ co sprzedaje tego air gunsa to ma zero komentarzy na allegro a ma go tylko on |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 21:19
Grzechu280
| To mo¿e do³ó¿ filtr przy kompresorze. I rozwi±¿esz problem d³ugo¶ci odstaj±cych elementów od pistoletu |
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:21
tak chyba bêdzie trzeba zrobiæ tylko znowu dodatkowe koszty |
stek
| Pod³±czam siê do propozycji grzecha, dobry odwadniacz odolejacz przy sprê¿arce, ja mam zestaw festowski i nie pluje przy 3jw60. |
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:25
jak bym skusi³ sie i wybra³ zamiast air gunsa Evo to za jedn± paczk± móg³bym kupiæ ten filtr,reduktor i jeszcze chyba kupie w±¿ bo mam taki stary od acetylenu
Tego Evo na forum te¿ sobie chwal± co o tym my¶licie? |
stek
Wys³any: 2009-02-17, 21:27
| samouk26 napisa³/a: | jak bym skusi³ sie i wybra³ zamiast air gunsa Evo to za jedn± paczk± móg³bym kupiæ ten filtr,reduktor i jeszcze chyba kupie w±¿ bo mam taki stary od acetylenu
Z ca³ym szacunkiem, ale kombinujesz? |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 21:29
Grzechu280
EVO tak tez jest dobry, i air guns te¿ ma sporo dobrych opinii. A du¿o elementów dziennie malujesz??. A sam w±¿ to drobna sprawa taki ci¶nieniowy bodaj¿e 3 z³ za metr. |
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:32
dziennie to wcale maluje z dwa razy na miesi±c góra trzy nawet nie jestem lakiernikiem tylko mechanikiem ale jak sianko potrzebne to co¶ tam prysne |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 21:33
Grzechu280
| No to taki EVO-T by spokojnie wystarczy³ do takiej pracy. |
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:34
| nie bêdzie cieni robi³ jak ten mój za 99z³ |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 21:35
Grzechu280
Taki za 99 z³ to dobry jest ale do podk³adu . A tym EVO malowa³em i cienia nie zrobi³. A ten Twój wynalazek za 99z³ to HVLP czy HP ?? |
samouk26
Wys³any: 2009-02-21, 19:25
samouk26
Wys³any: 2009-03-04, 21:44
dzisiaj przyszed³ pisolet kupi³em evo-t +reduktor za tydzien maluje swoje auto powiem jak sie spisa³ mam nadziej ze bedzie lepiej sika³ ni¿ wygl±da³-bardzo delikatny |
grzechu280
Wys³any: 2009-03-05, 09:25
Grzechu280
Ok, jak ju¿ wypróbujesz zdaje relacje |
samouk26
Wys³any: 2009-03-21, 11:33
wypróbowa³em swój pistolet evo-4000 malowa³em nim maskê i b³otniki BMW 5 i muszê powiedzieæ ¿e rewelacji nie ma baze jeszcze jako¶ idzie nie tak ¿le ale bezbarwny to lepiej k³adzie taki havlp z allegro za 100z³.Nie wiem mo¿e jeszcze kwestia regulacji pistoletu ale mimo wszystko wra¿enia nie robi napolerowa³em sie jak g³upi |
stek
Wys³any: 2009-03-21, 17:14
| samouk26 napisa³/a: | wypróbowa³em swój pistolet evo-4000 malowa³em nim maskê i b³otniki BMW 5 i muszê powiedzieæ ¿e rewelacji nie ma baze jeszcze jako¶ idzie nie tak ¿le ale bezbarwny to lepiej k³adzie taki havlp z allegro za 100z³.Nie wiem mo¿e jeszcze kwestia regulacji pistoletu ale mimo wszystko wra¿enia nie robi napolerowa³em sie jak g³upi |
Widzisz? co tanie to zarazem drogie? |
jurek
Wys³any: 2009-03-21, 19:01
Pomóg³: 2 razy Posty: 182
| samouk26 ciekawe jakim ci¶nieniem malowa³e¶ ? |
jurek
Wys³any: 2009-03-21, 21:09
| samouk26 napewno ten za 100z³ nie jest lepszy od evo -t musisz potrenowaæ z ci¶nieniem ,bo naprawdê lakieruje sie nim okey. |
samouk26
Wys³any: 2009-03-22, 12:31
| baz± malowa³em na 2atm a bezbarwnym 2,5-2,8 |
jurek
Wys³any: 2009-03-22, 13:12
| przy bezbarwnym wszystko na max w gunie ustawiasz. |
samouk26
Wys³any: 2009-03-22, 20:12
| a to spróbuje my¶la³em ¿e 2.5atm |
jurek
Wys³any: 2009-03-22, 21:08
| ci¶nienie zostaw tylko gunem Przy bezb. materia³ prawie na max a miot³a na max. |
kondzik
Wys³any: 2010-08-14, 05:23
Posty: 97 Sk±d: CK&Ft.Myers
| sory ze odkopuje stary temat, ale ma pytanie.Zakupilem pistolet HVLP z dysza 1.0.I czy cisnienie ustawiam takie samo jak na dysze np. 1.3? czyli tak ok. 2.0 na baze i 2.5-3.0 na klar?I jakby mi ktos jeszcze mogl wytlumaczyc do czego sluza te srubki na pistolecie.Jedna jest do ustawiania szerokosci strumienia, jedna do regulowania cisnienia, a trzecia? |
mezotr
Wys³any: 2010-08-14, 09:13
| od ilosci materia³u(lakieru) ta na koncu iglicy |
crystal
Wys³any: 2010-08-14, 10:28
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
| W zasadzie to jest ogranicznik skoku iglicy, ilo¶æ materia³u reguluje wci¶niêcie spustu. |
kondzik
Wys³any: 2010-08-14, 13:52
| a jak z tym cisnieniem?tak jak napisalem? |
eMGi_91
Wys³any: 2010-08-14, 20:41
a bez reduktora to na kompresorze na maxa i przykrecic na gunie ?
bo aktualnie nie mam reduktora bo gdzie¶ wyszed³ na spader xD |
Wys³any: 2010-08-15, 09:59
| eMGi_91 napisa³/a: | a bez reduktora to na kompresorze na maxa i przykrecic na gunie ?
Jezeli masz przewod miedzy gunem a kompresorem o dlugosci 10m i przekroju 9 mm...to na gunie otwierasz na maxa, a na reduktorze kompresora o 0.6 bara wiecej niz zapotrzebowanie guna na luft. Jest to roznica straty jaka wystepuje na przewodzie..
Obrazowo ...jezeli masz guna ktory ma zapotrzebowanie 2 bary..to na reduktorze kompresora ustawiasz o 0,6 bara wiecej , czyli 2,6 bara.. |
Wys³any: 2010-08-15, 10:07
| kondzik napisa³/a: | | sory ze odkopuje stary temat, ale ma pytanie.Zakupilem pistolet HVLP z dysza 1.0.I czy cisnienie ustawiam takie samo jak na dysze np. 1.3? czyli tak ok. 2.0 na baze i 2.5-3.0 na klar?I jakby mi ktos jeszcze mogl wytlumaczyc do czego sluza te srubki na pistolecie.Jedna jest do ustawiania szerokosci strumienia, jedna do regulowania cisnienia, a trzecia? |
Cisnienie ustawiasz wedlug wytycznych producenta pistoletu..przy HVLP przewaznie jest to 2,0 - 2.5 bara. Jezeli to jakas podroba, roznie bywa.. |
crystal
Wys³any: 2010-08-15, 13:02
2 bary to ci¶nienie a nie zapotrzebowanie.
Odno¶nie kompensowania d³ugo¶ci przewodu ustawieniem reduktora za butl± - fajnie a co je¶li za reduktorem jest jeszcze filtr mg³y którego opór zmienia siê w czasie?
Za 30z³ mo¿na mieæ reduktor pod pistolet - warto sobie zaoszczêdziæ czasu na szukanie co by³o ¼le ustawione. |
Wys³any: 2010-08-15, 13:56
| crystal napisa³/a: | | 2 bary to ci¶nienie a nie zapotrzebowanie. |
Bo o cisnieniu mowa..
| crystal napisa³/a: | Odno¶nie kompensowania d³ugo¶ci przewodu ustawieniem reduktora za butl± - fajnie a co je¶li za reduktorem jest jeszcze filtr mg³y którego opór zmienia siê w czasie?
Owszem..moznaby i inne urzadzenia po drodze uwzgledniac. Ja opisalam najprostsze rozwiazanie.Wystarczy zmienic srednice przewodu, czy tez dlugosc i parametry ulegaja zmianie. |
eMGi_91
Wys³any: 2010-08-17, 15:10
nie bêdê kombinowa³, kupie nastêpny reduktor
ale dziêki za podarowan± wiedzê |
