Mariko12
Wys³any: 2013-03-11, 21:44 Odwadniacz ckd
My¶libórz
hamir
Wys³any: 2013-03-12, 01:33
Mariko12, Zaden
bo.....to na 1/4 cala,zamaly przekrój,t³umi przep³yw powietrza.
CKD tak,ale wg mnie 1/2 cala i gitara bedzie |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 16:23
My¶libórz
| hamir napisa³/a: | Mariko12, Zaden
Ale wtedy musia³bym przerobiæ koñcówki z kompresora i przewodu bo s± na 1/4 ;/ |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 16:24
My¶libórz
hamir
Wys³any: 2013-03-12, 16:26
| Mariko12 napisa³/a: | | Ale wtedy musia³bym przerobiæ koñcówki z kompresora i przewodu bo s± na 1/4 ;/ | a z baniaka niema wyjscia na 1/2 cala?p.s do lakierowania waz 10mm...i nie spiralny. |
hamir
Wys³any: 2013-03-12, 16:28
| Mariko12 napisa³/a: | | A ten ? : | hej,opisz nam jak to wogole wyglada u Ciebie z kompresorem i instalacja.... |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 16:35
My¶libórz
kompresor 50l
Wydajno¶æ tak gdzie¶ 250 czy 260l
Szybkoz³±czki mam 1/4
Silnik 4,4 km |
_________________ My¶liborz gór± !! |
hamir
Wys³any: 2013-03-12, 17:00
a do czego ty "tego" u¿ywasz?
a na marginesie to dostepne sa redukcje 1/4 na 3/8,1/4 na 1/2,3/8 na 1/2...
wiec lepiej kup sobie na 1/2 bo na przyszlo¶c zostanie |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 17:07
My¶libórz
Dobra dziêki kolego
a przewód 8,35mm mo¿e byæ ? |
okoñ
Wys³any: 2013-03-12, 20:10
Pomóg³: 1 raz Posty: 293
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 20:15
My¶libórz
| tak |
okoñ
Wys³any: 2013-03-12, 20:16
Na jeden pistolecik powinno starczyæ ale tak od biedy to jest |
kamek19
Wys³any: 2013-03-12, 20:21
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 20:28
My¶libórz
| Taki przewód 10m dosta³em od kolegi, szkoda aby siê marnowa³ ;/ |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 20:29
My¶libórz
| A który lepszy CKD czy PCL ? |
Wys³any: 2013-03-12, 20:45
| Cytat: | Mariko12, Zaden
bo.....to na 1/4 cala,zamaly przekrój,t³umi przep³yw powietrza. |
hamir,dlaczego tak twierdzisz?1500L/min to za ma³o dla 1 osoby? |
Wys³any: 2013-03-12, 20:48 Re: Odwadniacz ckd
Mariko,Ty kup sobie blok a nie tylko odwadniacz,czyli odwadniacz+reduktor+odolejacz,uwierz,w zestawie wyjdzie Ciê taniej ni¿ osobno a napewno bedziesz chcial mieæ komplet!
1/4 cala da radê,mam i jest
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 20:52 Re: Odwadniacz ckd
My¶libórz
| hematol napisa³/a: |
Dziêki kolego, niestety pe³ny zestaw póki co jest za drogi kosztuje prawie 300 z³ ;/
A która firma jest lepsza ckd czy PCL ? |
Wys³any: 2013-03-12, 20:58
| Cytat: | Dziêki kolego, niestety pe³ny zestaw póki co jest za drogi kosztuje prawie 300 z³ ;/
PCL nie znam wiêc nie poradze,CKD napewno jest ok,tu masz dobry blok CKD,sam u niego bra³em i mogê Tobie to poleciæ: http://allegro.pl/ckd-pro...3046613521.html |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 21:26
My¶libórz
| Tylko ¿e naolejacz jest mi zbêdny, bo nie u¿ywam klucza lub szlifierki, a np, sam odwadniacz z reduktorem ? |
Wys³any: 2013-03-12, 21:32
| Mariko12 napisa³/a: | | Tylko ¿e naolejacz jest mi zbêdny, bo nie u¿ywam klucza lub szlifierki, a np, sam odwadniacz z reduktorem ? |
Nie naolejacz ale ODOLEJACZ!Naolejacz stosujesz do smarowania narzêdzi pneumatycznych tj. klucz udarowy,szlifierka itp,a odolejacz slu¿y do lepszego filtrowania ni¿ np. odwadniacz dlatego lepiej go mieæ.
P.s.Nie pomyl sie w zakupie. |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 21:34
My¶libórz
zawi3j
Wys³any: 2013-03-12, 21:45
Pomóg³: 2 razy Posty: 141
Mam ten blok, nie oceniê go jeszcze bo nie u¿ywa³em, dopiero budujê instalacje. przep³yw 1400 l/min przy 7 barach. Puszczasz na instalacje 6-7 bar i masz max przep³yw czyli te 1400 l/min. ¿eby nie brakowa³o Ci powietrza od kompresora do filtrów dajesz wê¿e 1/2 cala a od filtra do pistoletu dajesz 10 mm. Filtr 1/4 nadaje sie jedynie pod jedno stanowisko, wtedy na pewno nie odczujesz deficytu powietrza
tak ma mocowanie na ¶ciane. jest w zestawie tym co poda³e¶ w linku. to mocowanie scala równie¿ obie czê¶ci ze sob±. |
Wys³any: 2013-03-12, 21:47
| Cytat: | | Ma on mocowanie na ¶cianê ? |
Jest w zestawie,musisz natomiast mieæ 2szt z³±cza na w±¿ http://allegro.pl/zlacze-...3055505436.html które wkrêcasz w blok na jednym nakoñcu a na drugim wchodzi do wê¿a.co do we¿a do np. w castoramie kupisz za 3z³ za 1M o przekroju 10mm w ¶rodku,wiêc nie a¿ taki wielki wydatek,
powodzienia. |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 22:01
My¶libórz
a np, jest taka mo¿liwo¶æ ¿ebym kupi³ przewód 5m o ¶rednicy 10mm, ze z³±czk± 1/2 i to by sz³o ze kompresora do bloku, w kompresorze bym dokupi³ przej¶ciówkê z 1/4 na 1/2, a z bloku do pistoletu z³±czka 1/4 i przewód o ¶rednicy 8,35 mm ? |
Wys³any: 2013-03-12, 22:30
| zrób wyj¶cie z kompresora na 1/2 to wa¿ne a nie 1/4 bo to t³umi,wywal ten reduktor (przypuszczam,¿e wszystko chiñskie masz na 1/4 cala) i z rurek poskrêcaj na 1/2 cala,potem ju¿ wiesz jak dalej. |
zawi3j
Wys³any: 2013-03-12, 22:32
Je¶li masz tak± mo¿liwo¶æ pu¶æ powietrze od razu z butli. Redukcje nic ci nie pomog± bo i tak przep³yw bêdzie taki jak w najwê¿szym ogniwie. Jak wymieniaæ to wymieniæ wszystko, musisz zrobiæ tak ¿eby powietrze od pocz±tku w instalacji lecia³o 1/2 cala. Co¶ siê tak upar³ tak na te 8 mm we¼ kup te 10 mm bêdzie zdecydowanie lu¼niejszy przep³yw.
Wê¿e techniczne s± strasznie drogie w castoramie. Ja kupi³em w motoryzacyjnym. w±¿ techniczny zbrojony 10mm za 2 z³/m i 12,5 mm za 2,5 z³/m w castoramie 10mm by³o 3,5 a za 12 mm za 5,5 z³ ? w praktikerze i innych tego typu marketach podobnie. Jak nie masz dostêpu do takich sklepów to w sklepie Lakierniczy.pl znajdziesz do¶æ tanio |
Wys³any: 2013-03-12, 22:36
| Cytat: | | Je¶li masz tak± mo¿liwo¶æ pu¶æ powietrze od razu z butli. Redukcje nic ci nie pomog± bo i tak przep³yw bêdzie taki jak w najwê¿szym ogniwie. Jak wymieniaæ to wymieniæ wszystko, musisz zrobiæ tak ¿eby powietrze od pocz±tku w instalacji lecia³o 1/2 cala. Co¶ siê tak upar³ tak na te 8 mm we¼ kup te 10 mm bêdzie zdecydowanie lu¼niejszy przep³yw. |
zawi3j dobrze Ci to wyja¶ni³,tego sie trzymaj! |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-12, 22:49
My¶libórz
chodzi wam o te miejsce ?
http://picturepush.com/public/12401545
a np, gdyby zamontowaæ tam z³±czê 1/2 np, t± http://allegro.pl/szybkoz...3024302390.html i z tego miejsca poci±gn±c kabel 5m o srednicy 10mm, o czym w³a¶nie mówicie, a pó¼niej z bloku do pistoletu 10m kabla o srednicy 10mm, wypali³oby to ?
i drugie pytanie , w jaki sposób bym wtedy regulowa³ cisnienie, jakby powietrze sz³o by prosto z butli ? z reduktora z bloku ? |
grzechoo2008
Wys³any: 2013-03-12, 22:58
chodzi wam o te miejsce ? |
To w³a¶nie jest dobry pocz±tek twojej nowej instalacji. Ca³a reszta twojego rozumowania w tym po¶cie te¿ ok. |
Wys³any: 2013-03-12, 23:26
| Cytat: | i drugie pytanie , w jaki sposób bym wtedy regulowa³ cisnienie, jakby powietrze sz³o by prosto z butli ? z reduktora z bloku ? |
Jak ju¿ wszystko masz zrobione od kompresora na 1/2 cala do bloku,potem leci w±¿ powiedzmy te 10m pod pistolet,dajesz na koniec szybkoz³±czkê najlepiej Rectus-a,i pod samym pistolem lakierniczym montujesz manometr (reduktor) którym ustawiasz w³a¶ciwe ci¶nienie do lakierowania,np. 2 bar.Czyli reasumuj±c twój kompresor nabija do 8 bara,na bloku-reduktorze ustawisz np. 4bar (masz wtedy ci¶nienie stabilne) i na pistolecie np. 2 bar. |
hamir
Wys³any: 2013-03-13, 01:31
| hematol napisa³/a: | | 1/4 cala da radê,mam i jest | a nastepnie
zrób wyj¶cie z kompresora na 1/2 to wa¿ne a nie 1/4 bo to t³umi,wywal ten reduktor (przypuszczam,¿e wszystko chiñskie masz na 1/4 cala) | sam sobie zaprzeczasz....
Mariko12,pamietaj wszystko min.1/2 cala :!:jak to ma byc do lakierowania. |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-13, 08:56
My¶libórz
| hematol napisa³/a: | | Cytat: | i drugie pytanie , w jaki sposób bym wtedy regulowa³ cisnienie, jakby powietrze sz³o by prosto z butli ? z reduktora z bloku ? |
Dobra jasne, wszystko rozumiem A czy ten blok ma pozostaæ taki jaki jest na 1/4 ? Bo ten z linku jest 1/4 ? |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-13, 08:57
My¶libórz
| hamir napisa³/a: | | hematol napisa³/a: | | 1/4 cala da radê,mam i jest | a nastepnie
Tak tak, wpierw tylko zamówiê z³±czki na allegro, a pó¼niej wezmê siê za przeróbkê |
Wys³any: 2013-03-13, 12:00
Wiem co napisa³em.Mo¿e to dziwnie wygl±da ale chodzi³o mi o ten fabryczny reduktor 1/4 cala na kompresorze ,który przewa¿nie nawet nie ma takiego przekroju 1/4...... |
hamir
Wys³any: 2013-03-13, 13:10
| Mariko12, a czym lakierujesz pytam o pistolet? |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-13, 17:24
My¶libórz
tak fabrycznie niby jest 1/4
Pistolet to narazie taki zwyk³y tani sico, ale w pó¼niejszym terminie jak od³o¿ê wiêcej z wyp³aty to kupi siê jak±¶ air gunse |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-14, 21:27
My¶libórz
okoñ
Wys³any: 2013-03-14, 21:46
ten czarny ma za zadanie oczy¶ciæ powietrze a pó¼niej je naoleiæ fajna sprawa np do klucza pneumatycznego, szlifierek itp jednak do pistoletu siê nie nadaje. Ten drugi ma za zadanie odwodniæ i od oleiæ powietrze czyli z "przeznaczeniem" do pistoletu malarskiego |
| Masz naolejacz i odolejacz |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-14, 21:51
My¶libórz
aha jasne , Nie spojrza³em ¿e to naolejacz jest Zbyt czêsto przegl±dam te allegro
dziêki za pomoc |
Wys³any: 2013-03-14, 21:55
To ju¿ jest uzale¿nienie...
Mariko12
Wys³any: 2013-03-14, 22:08
My¶libórz
| juny napisa³/a: | To ju¿ jest uzale¿nienie...
tak wiem, niestety ;/ ale jako¶ tak mam, ¿e codziennie przegl±dam aukcje, aby wyszukaæ "okazjê" |
Wys³any: 2013-03-14, 22:10
Haha
Te¿ tak mam
Haha i sate tak dorwa³em |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-14, 22:22
My¶libórz
| juny napisa³/a: | Haha
Te¿ tak mam
Witaj w gronie uzale¿nionych |
Wys³any: 2013-03-14, 22:26
Baton
Wys³any: 2013-03-14, 23:08
Pomóg³: 1 raz Posty: 61 Sk±d: Pszczyna
Zupe³nie nieproszony zapytam czy odwadniacz z wyj¶ciem 1/4 ma wystarczaj±cy przelot powietrza czy raczej lipa i szukaæ z 1/2 ? Bo jakby nie by³o miêdzy 1/4 i 1/2 prawie dwie stówki ró¿nicy wiêc pytam |
Wys³any: 2013-03-14, 23:25
| Baton napisa³/a: | Zupe³nie nieproszony zapytam czy odwadniacz z wyj¶ciem 1/4 ma wystarczaj±cy przelot powietrza czy raczej lipa i szukaæ z 1/2 ? Bo jakby nie by³o miêdzy 1/4 i 1/2 prawie dwie stówki ró¿nicy wiêc pytam |
Ckd 1/4 ma przep³yw max przy 7 bar -1400l/min
Ckd 1/2 ma przep³yw max przy 7 bar- 4700l/min
Wybór nale¿y do Ciebie. |
Wys³any: 2013-03-14, 23:26
| Te w/w dane dotycz± ca³ego bloku firmy Ckd. |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-15, 06:52
My¶libórz
| hematol napisa³/a: | | Baton napisa³/a: | Zupe³nie nieproszony zapytam czy odwadniacz z wyj¶ciem 1/4 ma wystarczaj±cy przelot powietrza czy raczej lipa i szukaæ z 1/2 ? Bo jakby nie by³o miêdzy 1/4 i 1/2 prawie dwie stówki ró¿nicy wiêc pytam |
Wydaje mi, siê ze to pistoletu wystarczaj±cy jest przep³yw 1400l/min chyba, ¿e siê mylê .. |
